Knarsend geluid bij benaderen harde schijf
  • 163 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vaag probleem waar ik nog geen oplossing voor heb gevonden.
Wel wat op GOT gezocht en gegoogled, maar niks kunnen vinden.
Mijn pc maakt, wanneer hij de harde schijf benaderd, een knarsend en irritant geluid.
Vergelijkbaar met de geluiden die je vroeger had als je met een modem ging inbellen.
Vanaf het moment dat hij begint met XP op te starten, begint hij lawaai te maken.
Is hij uitgeladen, is het weer weg.
De PC heeft een MSI KT7 moederbord en een AMD Athlon 1100 processor.
Totale geheugen is 3x 256 Mb en er zit een IDE harde schijf in van Maxtor, 40 gig.
Het geluid komt niet van de harde schijf maar ergens van het moederbord vandaan?? :?
Het speaker stekkertje zit overigens niet aangesloten, snap er geen bal van.
Alles werkt gewoon, geen foutmeldingen of vreemde dingen in de eventviewer.
Condensatoren zijn ook nog intact en is niks bijzonders aan te zien.
Geheugen, HD, en pci/agp kaartjes er al een keer in/uit gehad, geen resultaat.
Wat kan dit toch zijn, het werkt wel, maar dat irritante geluid moet er gewoon uit |:(
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Probeer eens zonder netwerkkaart (want ik neem aan dat er een netwerkkaart aanwezig is).
Ik heb gemerkt dat die nieuwe Dells bij ons op kantoor een vergelijkbaar geluid produceren. Viel mij op dat dat geluid verband had met de netwerkactiviteiten.
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
Ik heb de netwerkkaart er uit gehaald, maar nog steeds dat geluid :-(
  • Comgenie
  • Laatst online: 09-10 00:26
Comgenie
Soms heb je dat
Probeer eens tijdens het opstarten met je oor de pc in te gaan en te luisteren waar het precies vandaan komt.. Als dit mogelijk is
No animals were harmed in the making of this comment.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Waarom neem je het geluid niet op? Zo kunnen we je ook niet (goed) verder helpen. ;)
[ Voor 42% gewijzigd door MensionXL op 16-09-2007 20:39 ]
Goedkoop bellen via VoIP
als je het bij je hdd benaderen hoort dan is het toch bijna wel duidelijk dat het de hdd is....
Het geluid komt niet eens uit de buurt van de HD vandaan.
Overigens ik heb nog 2 andere HD's geprobeert, die het in een ander systeem prima doen.
Geluid komt onderaan de rij met PCI sloten vandaan.
In de PCI sloten zit niks, alleen AGP videokaart zit er in.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op zondag 16 september 2007 @ 20:57:
Dude, neem het op :P? Hoe moeten/kunnen wij weten wat het is?
Er komt iets (een vreemd geluid :P) uit m'n kamer, zit in de rechterhoek, wat is het? :X
[ Voor 16% gewijzigd door MensionXL op 16-09-2007 21:48 ]
  • UTwizard
  • Laatst online: 19:09
In mijn oude systeem zat een GeForce 4 MX440, hiervan was een keer de fan uit balans geraakt en daar kwam zo'n bak herrie vanaf dat ik een verdieping lager kon horen dat er iets niet goed was. Ongeveer vergelijkbaar geluid als zo'n inbelgeluid inderdaad alleen wel 5 keer zo hard. Probeer de GPU fan eens te ontkoppelen en kijken of ie dat nog steeds doet. (MX440 draait al jaren in m'n Linux server zonder koeling en werkt nog steeds als een gek :P)
Had de GPU fan graag ontkoppelt UTwizard, maar heb een videokaart met passieve koeling.
Begin de hoop (lees=nieuw moederbord) al een beetje op te geven.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Verwijderd schreef op maandag 17 september 2007 @ 21:35:
Kan overslaan op de speakers, dat had ik ook met oude pc. HD-activiteit hoor je dan door speakers bijvoorbeeld.
Maar benaderen HD betekent ook vragen van extra stroom, misschien is je voeding beetje gaar aan het worden of enkele stroomcapasicitors (elco's) van het moederbord.
Controlleer even of er signaalkabels (hdd,fans, etc etc..) bij voedingskabels in de buurt liggen.
Deze kunnen het signaal beinvloeden.
Dit effect gebeurd regelmatig.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
't is ook niet dat de boel aan het trillen gaat en de kast resoneert met de hdd?
Het probleem is opgelost! :)
Het was de signaalkabel van de HDD.
Deze heb ik er uit gehaald en nadat de boel weer aan stond was het geluid weg 8)7
Blij dat het is opgelost, bedankt voor al jullie reacties.
