link width x1 ,PCI_E
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Ik heb sinds kort een Q6600 en was bezig met overklokken.
Toen ik hem op 3.5Ghz heb overgeklokt wou ik 3dmark05 draaien ,toen kreeg ik een hele lage fps.
Bij cpu-z zag ik dat de link width op x1 stond ipv x16. :(
Temp. waren stressed 60grd, daar kon het niet aan liggen.
Vcore 1.4V
Vnb Auto
Vsb Auto
PCI-e 101mhz
33 mhz
Wanneer ik heb weer underclock naar 3400, dan geeft cpu-z weer gelukkig x16 aan.
Verder heb ik bij 3.5 Ghz de Vcore verhoogd naar 1.45V ,maar dat mocht niet baten.
Hoe kan ik de link width op x16 draaien op 3.5Ghz??
|2600k|Asus 290|
Die link width gaat over de interface van je videokaart, en niet je CPU. Maar dat wist je hopelijk wel.
Verder vind ik een overklok naar 3500 GHz erg knap. Dat is meer dan 1000 keer de originele snelheid.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Wat zijn de system specs ?
Ik heb gelezen dat dat vaker gebeurt bij hoge fsb wat dan helpt is je pcie freq verhogen met 1.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Pci-e freq omhoog.
Vnb/sb omhoog.
Werkt meestal wel.
bassie_ schreef op zondag 16 september 2007 @ 10:45:
Pci-e freq omhoog.
Vnb/sb omhoog.
Werkt meestal wel.
pci-e is voldoende (tussen de 100 en de 107mhz zetten.)
  • Bullus
heb de pci-e nu op 106 staan
Vnb=1.65V(max)
Vsb=1.7V
Maar nog geeft cpu-z x1 aan.
9x388=3492Mhz
Zal de pci-e nog 1 stapje verhogen en de Vsb op max zetten.
Vind het wel raar dat met mijn vorige cpu E6600 daar geen problemen mee had....zal wel aan de q6600 komen denk ik
edit
pci-e op 107
Vsb 1.8V(max)
:( nog steeds x1
[ Voor 9% gewijzigd door Bullus op 16-09-2007 13:01 ]
|2600k|Asus 290|
  • TRAXION
Zet je voltages is een stuk terug of wil je je mobo om zeep helpen, wow klakkeloos je volt max zetten je hebt wel lef.
Maar zit je pcie bus eens omhoog naar 103, 104 ,105.
Tot 110 kan je zeker gaan zonder problemen.
  • Bullus
O-) Gelukkig kan ik dit nog schrijven dan.....voltages heb ik terug gezet. ;)
Heb even gekeken wanneer ie nou overschakelt naar x1 en dat is bij 382 FSB, bij 381 heeft ie x16.
Bij 382 fsb heb ik ook al de Vnb/Vsb op max gezet en pci-107 :X
Nu zal ik gaan testen tot pci-e 110 en natuurlijk de Vnb/Vsb wat lager.
|2600k|Asus 290|
  • TRAXION
Anders zou je nog een andere bios kunnen proberen, dat kan ook nog weleens helpen.
Reset wel eerst je bios als je nieuwe der in gaat zetten.
  • Bullus
Heb even verder gekeken bij xtreemsystems forums...daar hadden ze ook last van dat verschijnsel,schijnt een soort bug te zijn bij p5b-deluxe mobo's.
Wat ik gedaan heb is;
de computer helemaal uitgezet
mijn graka demonteren
opstarten
voordat ie in windows komt(op gevoel) weer helemaal uitzetten
graka installeren
opstarten
Nu geeft cpu-z weer x16 aan.
instellingen op "standaard"
9x388
pci-e op 101
Vnb/Vsb op auto
bios :1215
Als ik dit elke keer moet doen als ik weer verder ga overklokken is dit wel lastig....
ik probeer het wel ff.
Tnx for urs advice...
In bios fsb op 400 gezet...computer start automatisch op,in windows gaf cpu-z weer x1 aan.
Computer uitgezet 15 sec. gewacht en weer opgestart en gelukkig gaf cpu-z weer x16 aan.
Dus waarschijnlijk na elke overklok ff de computer uitzetten. |:(
[ Voor 19% gewijzigd door Bullus op 16-09-2007 14:57 ]
|2600k|Asus 290|
Mwa, het is wel een bekende bug van de P5B.
Je bent iig niet de enige ;)
PCI-e op hoger dan, laten we zeggen, 110 heeft ook geen invloed?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zondag 16 september 2007 @ 04:00:
Het gaat dus duidelijk om een typfoutje! :P
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Geen auto gebruiken voor vNB/SB/FSB.
  • M2M
  • Laatst online: 16:27
M2M
medicijnman
Viss schreef op zondag 16 september 2007 @ 22:49:
en nog een tip voor de ts: heel belangrijk is om je goed in te lezen in het hele overklok gebeuren, zowel hier op got, als met google. je mag zeker blij zijn dat je je mobo nog niet omzeep hebt geholpen met die voltages die je daar gepost hebt :), een een q-core op 3.5 ghz oid, dan heb je zeker een degelijke (water) koeling nodig, windows temps kloppen niet altijd. sommigen zweren bij TAT (intels thermal analysis tool) of coretemp.
voorzichtig blijven, ik weet het niet zeker, maar je garantie kan vervallen als je pc gesloopt is door een te hoog voltage op je cpu / mobo.
o ja, heb je trouwens nog wat meer specs voor ons?
[ Voor 3% gewijzigd door M2M op 16-09-2007 23:15 ]
-_-
  • Kakulukia
  • Laatst online: 10-10 07:22
Dit probleem heb je als je overklokt en als je vNB en vSB op auto laadt. Ik heb zelf de laagste waardes gekozen, 1.25V NB , 1.55?V sb , en PCIe 100 (gewoon op 100 laten, dat extra MHz is het niet waard op instabiliteit) . En draai daar al heel lang zonder problemen (x16). En ja mn pc is overclocked.
Het verhogen van vNB en vSB is alleen nodig bij >450MHz (FSB) geloof ik.
http://aycu36.webshots.co...004225895782353804_rs.jpg , ff snel screen, EIST aan :P
[ Voor 25% gewijzigd door Kakulukia op 17-09-2007 09:55 ]
  • Bullus
Verwijderd schreef op zondag 16 september 2007 @ 22:38:
Nee, hielp niet
HugoBoss1985 schreef op zondag 16 september 2007 @ 22:41:
Kakulukia schreef op maandag 17 september 2007 @ 09:49:
Met mijn vorige cpu (E6600) had ik hem ook op auto laten staan,toen had ik geen problemen ermee met de link width.OC naar 3600Mhz.Vandaar dat ik hem op auto heb laten staan.
M2M schreef op zondag 16 september 2007 @ 23:14:
Ik gebruik dus Everest en kwam overeen met coretemp dus dan vertrouw ik op Everest.Bij coretemp moet ik anders vista opstarten met F8(signed drivers uitzetten). En TAT werkt niet bij Vista 64 bit.
specs
http://www.hardware.info/nl-NL/usersys/cmlxaJ1pkw/view/
|2600k|Asus 290|
