[XP] CMD sorteert 1, 11,12.., 2 ipv 1, 2,..11, 12 *
  • 124 views sinds 30-01-2008
We hebben een probleem met het uitprinten van autocad bestanden.
Deze worden middels een script weggeschreven naar *.plt bestanden en deze worden vervolgens met het dos commando copy *.plt >lpt1 geprint.
Dit werkt allemaal goed alleen worden de pagina's niet op de juiste volgorde uitgeprint.
Hij begint nu met 1, 10,11,2,3,4,5,6,7,8,9.
Alles wat met een 1 begint komt eerst en dan alles met een 2.
We moeten nu we dus handmatig sorteren.
Als ik in dos in de map kijk waar deze bestanden staan en er volgens een "dir" op los laat dan is deze volgorde ook zo! 1,10,11,2,3......
Hoe krijg ik dit in dos op de goede volgorde? (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Sorteer op datum, of zorg dat de files 01, 02, etc gaan heten (in de bronapplicatie of door een scriptje).
Ik pas de titel even aan: 'Dos sorteer probleem' zegt niet zo veel. Heb je het trouwens over DOS (zeg command.com) of over commandline van eeen Windows versie? Behoorlijk verschillend.
[ Voor 47% gewijzigd door F_J_K op 15-09-2007 23:17 ]
  • Tp21
  • Laatst online: 09-03 17:01
denk maar eens aan het alfabet, de '1' is de 'a' en de '2' is de 'b'
dan is de volgorde ook a, aa, b, bb.
dit is op te lossen door er een '0' voor te zetten (dus 01, 02, 03, 04).
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 10:34
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Onder vista (werkt geloof ik niet zo bij 2000/XP vanwege de nieuwe command shell):
dir /OD /A-D /B
/OD sortering op datum, oudste eerst
/A-D laat geen directories zien
/B eenvoudige weergave, geen bestandsgrootte etc
89
110
Nu heb ik de bestanden netjes op volgorde gemaakt, als ik nu een bestand 13 aan zou maken komt die achter de 110 te staan.
De volgende sortering,
[code]
dir /ON /A-D /B
op alfabet, geeft de volgende uitvoer
Edit: deze sortering werkt enkel bij het commando dir, niet bij het copy commando. Indien je geen voorloopnul kunt genereren, en het een windows-command shell is, dan zou ik je adviseren om een linux shell (cygwin bijv) erop te zetten en in deze shell de diverse sorteringen & queue-ing te doen, onder dos/windows command is het onbegonnen werk.
[ Voor 33% gewijzigd door Nitroglycerine op 15-09-2007 23:32 ]
Hier kon uw advertentie staan
Dit is gekomen nadat we zijn overgestapt op Windows Xp.
Windows 98 en 2000 had dit probleem niet!
Ik kan het Autocad script wel nakijken, maar heb daar niet zoveel verstand van.
Maar er een 0 voorzetten helpt ook niet denk ik, want dan komt er overal een 0 voor en dan is de volgorde nog hetzelfde!
Waarom dat deze sorteerd begrijp ik ook wel.
Ik kan ook wel sorteren op datum, althans met het dir-commando, maar niet met het copy-commando, dus het wordt nog niet juist geprint!
Ik moet dan op een of ander manier de indeling van de map, binnen dos, kunnen sorteren.
Maar weet niet hoe en of dit kan?
Misschien moet ik maar help gaan zoeken voor het script in Autocad te bewerken.
Net te laat!
Word dus kijken in het script.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2007 23:38 ]
Als je "ren ?.plt 0?.plt" doet renamed ie alleen 1,2,3... en niet 11,12,13.. naar 01,02,03.. probeer maar.
success
/edit * is een wildcard voor een of meerdere tekens, ? is een wildcared voor slechts een teken. /edit
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2007 23:40 ]
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Je kunt een script maken wat met behulp van het dir commando eerst een sortering maakt welke je wilt hebben, en vervolgens deze sortering regel voor regel uitlezen en het bestand wat op die regel staat uitprinten. Ik zou niet weten of dit in XP te doen is, in een bash shell (dus ook cygwin) is het eenvoudig te doen.
Dat is een mogelijke oplossing.
Maar wat als we meer als 100 pagina's moeten printen?
(Dit komt wel wat minder voor overigens)
Reactie op 303Viper
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2007 23:41 ]
Een beetje knullig maar: eerst "ren ?.plt 0?.plt" dan "ren ??.plt 0??.plt" en als meer dan 999 pagina's
"ren ???.plt 0???.plt"
dit kun je ook gewoon in een batch stoppen :)
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Verwijderd schreef op zaterdag 15 september 2007 @ 23:33:
Kun je niet die oude commandline van 98 of 2000 in xp gebruiken?
hoeft niet, zie onder voor een oplossing
[ Voor 9% gewijzigd door blobber op 16-09-2007 06:15 ]
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
Knullig?
Als het werkt?
Ik ga dit uitproberen.
Logisch gezien zou het moeten werken.
Probeer het, en laat het even weten ;)
303Viper,
Die oplossing werkt (hier) niet!
Krijg een foutmelding:
Er bestaat een dubbele bestandsnaam
of het bestand is niet gevonden.
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
fear, als je een *nix shell die je als programma binnen windows draait (zoals cygwin) wilt proberen, kun je het volgende kleine scriptje gebruiken:
#!/bin/bash
cd <zet hier het pad neer met / als directory-scheidingsteken, bijvoorbeeld /temp voor c:\temp>
ls -l | awk '{print $9}' | sort -n | while read BESTAND
do
   lpr ${BESTAND}
done
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik weet niet in hoeverre
The sort order for files and folders whose names contain numerals is different in Windows Vista, Windows XP, and Windows Server 2003 than it is in Windows 2000
ook effect heeft op de commandshell?
Dat zou denk ik een makkelijker oplossing zijn dan overal Cygwin op kwakken ;)
En dan zetten we gelijk maar even het target OS in de titel en halen we DOS weg, want er zit helemaal geen DOS meer in XP :+
[ Voor 28% gewijzigd door alt-92 op 16-09-2007 00:56 ]
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 12-10 10:36
Het sorteren van filenamen is sinds XP inderdaad anders, maar kan je weer aanpassen naar het pre-XP formaat. Of dit dan ook voor een command-prompt geldt of alleen in explorer weet ik niet.
http://www.pctools.com/guides/registry/detail/1293/
edit: shit, te traag
[ Voor 7% gewijzigd door DigiK-oz op 16-09-2007 00:55 ]
Whatever
  • GeeBee
  • Laatst online: 13-10 19:18
GeeBee
Oddball
Zoiets zit ook in TweakUI, de powertoy van Microsoft. Intuitive sorting zo uit m'n hoofd.
Misschien is dat een optie?
Ik heb met TweakUI dat Intuitive filename sorting uitgezet, maar dat helpt niets.
Wel veranderd er iets in de Windows Verkenner, deze worden dan het zelfde gesorteerd als in de "DOS" omgeving. (in hoe verre je nog mag spreken van DOS-omgeving!)
Dus dit helpt niet!
Misschien dat ik toch naar de "cygwin" oplossing moet gaan kijken.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Waarom schrijf je eigenlijk niet gewoon een klein executabletje in VB / Delphi (desnoods VBA, zit bij Office) of iets anders die dit doet?
Shell scripting onder Windows is zo 1999 :p
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
