Acer TravelMate 6003LMi Cd-Rom maakt verschrikkelijk traag
  • DualDevil
  • Laatst online: 09-10 11:46
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Ik heb hier een Acer TravelMate 6003LMi staan, welke altijd prima werkte, maar op het moment ( plotseling, volgens mij ) zorgt de cd-rom speler voor een verschrikkelijk traag systeem. Verschillende cd's die in mijn gewone (deze) pc prima werken slikt ie niet, het enige dat hij wel doet is een groen lampje geven dat hij "actief" is, en het systeem verschrikkelijk langzaam maken. Dat wil zeggen, Deze computer reageert niet, 5 minuten nodig hebben om op te starten, dat soort onzin. Heeft iemand enig idee wat met deze ( altijd prima werkende ) laptop mis kan zijn?
Dank! Groeten :)
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • DualDevil
DualDevil
Ik heb nog even gezocht, kan geen drivers/firmware vinden voor de speler, en mogelijke oplossingen kan ik zo niet verzinnen. Hoor graag opties oid. Bedankt
  • Nielson
Kijk even in apparaatbeheer bij eigenschappen van de betreffende ide-controller of deze toevallig in pio-mode draait i.p.v. u-dma. Is dat het geval controller even deïnstalleren en opnieuw laten installeren.
  • DualDevil
DualDevil
Dat is idd het geval, nou nog zien hoe ik het eraf haal, en hem op DMA krijg, want de IDE drivers kan ik niet vinden zo op het eerste moment...
Edit1: Her installatie heeft niet gewerkt helaas, verder nog mogelijkheden om hem op DMA te dwingen?
Edit2: Hij staat nu op DMA door een Registry Script die herdetectie heeft veroorzaakt, probleem is echter nog altijd aanwezig. Héél weinig cd's doen het wel ( 1 op de 10 oid ), bij de rest veroorzaakt ie hangen en het crashen van het DVD-RW station ( dus, Deze computer, reageert niet meer, dat soort dingen ) Hij laat met niet werkende cd-activiteit dus heel de explorer.exe zelfs crashen.
[ Voor 102% gewijzigd door DualDevil op 17-09-2007 01:02 ]
  • Nielson
Als Windows leesfouten constateert wordt automatisch de u-dma snelheid in stapjes naar beneden gezet tot aan pio-mode toe, het kan dus heel goed een gevolg zijn van een bijna defecte speler. Werkt je cd-rom wel goed als je opstart met een Linux of Windows (bv BartPe of UBCD4Win) live-cd ?
  • DualDevil
DualDevil
Ik weet niet precies wat je bedoeld, zal later alsnog even google'n, maar opstarten via een windows schijf ( zowel orgineel als kopie ) gaat ook niet. Hij hangt op 9 v/d 10 cd's helemaal vast.
Omdat op dit moment de drivers e.d. nog niet geladen zijn lijkt het inderdaad gewoon een hardwarematig defecte speler te zijn?
