LaCie Hard Drive (USB 2.0)
  • 105 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik heb een probleem met mijn desktop harde schijf van LaCie (one touch back-up). Dit is in combinatie met mijn Toshiba laptop met Windows Vista Home Premium. Hieronder staat een melding die dit programma tijdens uitvoering maakte. Het heeft iets te maken met programma bevoegdheden/permissies.
Alvast dank voor een reactie.
Jonathan
PS: Hopelijk heb ik dit bericht in het goede forum geplaatst.
Microsoft .NET Framework
The application attempted to perform an operation not allowed by the security policy. The operation required the SecurityException. To grant this application the required permission please contact your system administrator, or use the Microsoft .NET security policy administration tool.
If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click Quit, the application will be shut down immediately.
Unable to create Hook.
Details
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Security.SecurityException: Unable to create Hook.
at System.Windows.Forms.SendKeys.InstallHook()
at System.Windows.Forms.SendKeys.Send(String keys, Control control, Boolean wait)
at System.Windows.Forms.SendKeys.Send(String keys)
at LacieBackup.MainForm.Hotkey_Pressed(Object sender, HotkeyPressedEventArgs e)
at LacieBackup.HotkeyForm.WndProc(Message& m)
at LacieBackup.MainForm.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.573
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
System
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
LacieBackup
Assembly Version: 1.5.2215.17706
Win32 Version: 1.5.2215.17706
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/LaCie/Backup%20Software/LacieBackup.exe
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 7.0.5000.0
Win32 Version: 7.10.3052.4
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
System.Xml
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.runtime.serialization.formatters.soap/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.runtime.serialization.formatters.soap.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Blijkbaar wilt die harde schijf een stuk software opstarten waarvoor ie geen rechten heeft.
Ik zou mij er niet teveel van aantrekken.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Ik back-up dan handmatig en doe een systeemherstel van m'n laptop. Is dit een goed idee (al een keer eerder gedaan, maar moet duidelijk weer)? Internet Explorer doet het namelijk niet, maar de Opera browser wel.
Update: Ik heb op LaCie een support ticket aangemaakt, al kon ik het doc bestand niet versturen (lukte ook niet als PDF met PDFCreator en gif/jpg met screenprint 32 programma).
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2007 19:38 ]
