hoge temperatuur p5b/6600 coolermaster
Dag allemaal, heb een temperatuur-gerelateerd probleem.. Ik heb een Antec Sonata kast (raad ik niemand aan, resoneren is erg lastig te verhelpen) met een Asus P5B deluxe, core2duo 6600 @ 2.4ghz en 2gb ocz pc2-6400 geheugen. Ik heb de standaard cooler vervangen voor een coolermaster hyper48max.
Ik wil graag een stil systeem, en dat ging lange tijd goed. Ik heb de casefan niet aangesloten en doordat de cpufan zich aanpast aan de cpu temp was mijn pc echt heel stil. Alleen bij heel intensief gebruik kwam ie boven de 1500rpm uit. De temperatuur vond ik echter altijd vrij hoog, 45 graden idle, 65 bij 100% load. Maar omdat ik vermoedde dat dit door de niet aangesloten casefan kwam, heb ik er verder geen aandacht aan geschonken.
Echter, omdat mijn hardware uitermate geschikt is voor overclocken ben ik me daar eens in gaan verdiepen en had ik de boel uiteindelijk tot net geen 3ghz geklokt. Daarbij liep mn idle temp wel op naar zo'n 55 graden, en bij 100% load (dan bedoel ik orthos, niet gamen of zo) richting de 80..
Enigzins verontrustend lijkt mij, maar wederom geen casefan aangesloten en de cpufan draaide nog steeds zelden meer dan 1500rpm..
Helaas, door een probleem met een niet-werkend toetenbord besloot ik mijn BIOS eens te flashen. Ik zat voorheen op 0804 en ben nu naar 1216 gegaan. En toen begonnen de problemen. Allereerst begon de cpufan veel meer lawaai te maken, hij draaide dan ook opeens standaard 2000 rpm. Q-fan en PECI zijn enabled en in silent mode, al maakt aan- of uitzetten van PECI weinig verschil bij mij.
Voor de grap weer eens de FSB verhoogt naar 300. Ook nu idle temp van 55-60 graden, maar de fan draait dan bijna voluit! Ook de mobo temp zit volgens pc probe in de gevarenzone met zo'n 45 graden. Voor de zekerheid die overclock dus maar ongedaan gemaakt.
Maarja, nu zit ik dus met een probleem. Terugflashen naar 0804 is me niet gelukt, de casefan weiger ik te enablen (dan maar geen oc) maar die fan krijg ik niet meer stil.
Uiteraard goed gezocht naar oplossingen, contact gehad met asus, talloze tools geprobeert om terug te flashen (ezflash, asusupdate, afudos), bios van voor tot achter opnieuw geconfigged, maar alles zonder resultaat.
De vraag is natuurlijk, wat is hier nou aan de hand?
1) Zijn de temperaturen die ik opgeef 'normaal' (ik weet dat dit een lastige vraag is) als je beseft dat de casefan niet meedraait?
2) hoe kan ik terugflashen naar een oudere bios? en als dat niet kan, waarom dan niet?
3) is het logisch dat het moederbord zo heet wordt? of valt het wel mee?
4) waarom draait de cpufan veel harder, hebben jullie dit ook opgemerkt na die biosupdate? ik zie nl bij elke update na 0804 in de changelist staan: 'Revise CPU temperature calculation algorithm for PECI' of 'Finetune CPU temperature detection algorithm'. helaas kun je deze niet zelf tweaken in de bios.
Alle reacties welkom en alvast bedankt hiervoor!
  • TEAMIKKE
Allereerst is een casefan altijd handig. Ik zou dan ook aanraden om die sowieso te vervangen voor een goed exemplaar (Yate Loon of Noctua zijn écht niet te horen. Nadeel is minder CFM maar geluid is in dit geval belangrijker). Verder wordt de P965 redelijk warm maar dat kan ie hebben dus daar hoef je je verder geen zorgen over te maken. Verder mag een CPU wel 60 graden worden maar 80 is toch echt teveel. Het ligt er wel aan of dit in de core wordt gemeten of niet.
