[VMware]Guest kan geen verbinding naar host maken
  • Ruuddie
  • Laatst online: 12-10 10:02
Ik draai Windows Server 2003 x64 Enterprise icm. VMware Server 1.0.3. Als guest draai ik nu Windows Server 2003 x32 Standard. Vanaf de guest krijg ik echter geen enkele netwerkverbinding met de host. Ik kom de IIS server van mijn host niet op, noch kan ik naar de Windows Share. Alle andere pc's in het netwerk zijn echter wel bereikbaar vanaf de guest, evenals de router.
De netwerkadapter is momenteel ingesteld als Bridged. Host-only werkt echter ook niet.
Op de host draait Outpost firewall. Hierin heb ik de volgende rule aangemaakt:
Where the local host is 192.168.0.117
Allow it
Waar 0.117 dus uiteraard het IP van het guest-OS is. Zonder deze regel is internettoegang ook niet toegestaan. Dit probleem treedt echter ook op als ik de firewall volledig disable.
Ik heb al jarenlang ervaring met VMware (Workstation en GSX/Server). Dit is echter de eerste keer dat ik dit probleem heb. Tevens is dit de eerste keer dat ik een 64-bits host OS draai. Zou dit probleem dan hiermee te maken kunnen hebben? Aan de Outpost firewall zal het niet liggen waarschijnlijk, aangezien het daarmee voorheen (op mijn 32-bits OS) wel werkte als ik hem disablede/die rule aanmaakte.
[ Voor 3% gewijzigd door Ruuddie op 15-09-2007 16:43 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
zet hem eens in NAT ipv bridge.. dikke kans dat het dan wel werkt. kon me heugen dat 64bit dit probleem had.
  • Ruuddie
Met NAT werkte het inderdaad wel, maar ik heb de VM's graag in hetzelfde subnet als de rest van de PC's in het netwerk hier.
Maargoed, verder is er niets te doen aan dit probleem dus?
  • Zwelgje
Ruuddie schreef op zaterdag 15 september 2007 @ 18:42:
ik had hetzelfde probleem met vmware op mijn 64bit vista (ultimate) installatie.
vmware workstation 6 nemen of wachten op vmware server 2.0, de beta hiervan kan elk moment beginnen
  • Ruuddie
Bedankt voor de tips, Powershell. Ben maar teruggegaan op 32-bits vanwege dit euvel :P
