[Opstart probleem] medion pc start niet op.
  • 262 views sinds 30-01-2008
Zoals de titel het zegt zit ik met een pc die het niet goed meer doet.
Probleem
Bij het inschakelen van de pc krijg ik geen beeld, ondanks dat scherm, toetsenbord en muis goed zijn aangesloten.
Ik hoor ongeveer 4 à 5 seconden een luide continue biep, met een pauze van 3 seconden tussenin.
Specs
Medion pc (3jaar oud)
1.8 ghz cpu
medion moederbord met phoenix bios.
512 mb ram (rambus)
geforce 9800se
Wat heb ik al geprobeerd?
Computer opengedaan en al het onnodige afgekoppeld. - geen effect
Een cmos reset - geen effect
Stroom er volledig afhalen - geen effect
Met de beep-codes geraak ik niet veel verder.
De computer is redelijk oud en aan vervanging toe, maar als ik het kan maken is dat mooi meegenomen natuurlijk. Zelf denk ik dat er iets aan het moederbord moet stuk zijn, maar ik had graag van jullie gehoord wat ik nog kan nakijken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem sowieso Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Het moederbord zou idd goed stuk kunnen zijn, maar dat is natuurlijk makkelijk te testen. Kijk eens naar bolle elcos en dat soort dingen?
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Volgens de beepcode pagina zou het op defecte RAM kunnen wijzen.
[ Voor 20% gewijzigd door Bitage op 15-09-2007 17:21 ]
  • M a r c o
Ik weet van een lokaal reparatiebedrijf dat bij die medion computers vooral vaak het moederbord en de grafische kaart de geest geven.
Zelf heb ik er ook een, heb alleen nog maar een afgebroken bevestiging van de cpu koeler op gehad.
Je zou een paar eenvoudig te vervangen onderdelen kunnen proberen.
Heb je nog een oude geheugen module of oude videokaart liggen??
