[VBscript] probleem met sql code
  • 35 views sinds 30-01-2008
Waarschijnlijk is het een typefout of iets dergelijks, maar ik ben al een half uur bezig geweest om het op te lossen. uiteraard zonder resultaat. Ik gebruik de volgende code om gegevens aan de hand van een numeriek id op te halen uit een dbase:
VBScript:
modelID = request.querystring("model")
modelID = round(modelID)
'' Open database connection
    Set objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
        objconn.Open "actingdata"
    Set objrs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
'' search database for information aboud the given model by ID
    objrs.Open "SELECT * FROM modellen WHERE id = " & modelID & " LIMIT 1", objconn
        if objrs.EOF then
            response.End("data not found")
        end if
        response.write(objrs("Voornaam"))
    objrs.close
Dit genereert de volgende fout:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'id = 87 LIMIT 1'.
Kan iemand mij vertellen wat er niet klopt aan mijn syntax? En is er een manier om te controlleren of er daadwerkelijk een nummerieke waarde is meegestuurd via de GET. Ik forseer dit nu dmv round().
Alvast vriendelijk dank!
Dennis
  • whoami
  • Laatst online: 21:24
Dit is syntax / debug werk.
Print de query eens af naar het scherm ipv 'm uit te voeren, dan zal je wellicht snel zien wat de fout is.
Zowiezo moet je ook eens een syntax-guide van het Access SQL dialect doornemen, want Access kent geen LIMIT clause. Wel een TOP clause.
Dus, aangezien dit puur kan opgelost worden door eens de query van dichtbij te bekijken, met evt een syntax-guide in de hand, doe ik dit topic maar dicht
debuggen; desnoods even de inhoud van die variablen naar het scherm echo-en
[ Voor 18% gewijzigd door whoami op 15-09-2007 15:08 ]
https://fgheysels.github.io/
