Ghost (2003) zonder diskette
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • keizerrob1
  • Laatst online: 26-01 18:09
8)7 Omdat heel Windows (XP) en Office etc met updates en drivers installeren en daarna een databackup laden toch wel wat erg tijdrovend wordt, eens Ghost 2003 geprobeerd (schijnt laatste goede versie te zijn). Vroeger ooit Ghost 2 of zo gebruikt (DOS-tijd)e en dat ging toen prima. Ghost 10 en later (bezit ik ook) zijn ivm licentie per PC voor het doel belachelijk duur.
Ik heb te maken met PC's zonder floppydrive. Mogelijkheden dus: bootable totaal CD/DVD-set of floppies inbouwen. Ik zou graag een eenvoudige bootable CD maken, waarna ik een netwerk-image kan inlezen. Op de een of andere manier lukt dit niet met Ghost 2003. Ik krijg dan toch weer vraag over diskette (en niets anders) of het programma wil weer een complete set van 10 of meer CD's aanmaken, waarvan je inderdaad kunt booten.
Mis ik ergens iets, of moet ik iets ingewikkelds met andere programma's gaan doen? Ik wil graag binnen Ghost 2003 opereren, omdat ik mogelijk anders de gemaakte images niet terug kan lezen/vinden(en dat dat dan met een beetje pech pas bij een disaster blijkt). Zelfs controleren of mijn pogingen werken duurt erg lang: image maken één uur plus testen/teruglezen één uur. Vandaar deze hulpvraag.
  • we_are_borg
  • Laatst online: 06-09 12:24
we_are_borg
You will Comply
Ik heb Gost 2003 en die werk met een herstel punt die ik gewoon op een andere partitie zet. Wil ik terug dan kies ik voor om te starten vanaf de Ghost 2003 cd en zoek het herstel punt op die ik wil hebben en zet alles terug 20Gb duurt ongeveer 15 min.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • keizerrob1
Bedankt, jouw methode is het overwegen waard. Alleen.......... ik heb een paar keer gemerkt, dat bij het gebruik van herstelpunten er toch "rommel" en afwijkingen blijven zitten in de installatie. Liever toch 100% schone herinstallatie van complete image op schone HD, alleen nu zonder floppy maar met CD en rest van netwerk. Dit zou toch moeten kunnen?
we_are_borg schreef op zaterdag 15 september 2007 @ 11:53:
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
keizerrob1 schreef op zondag 16 september 2007 @ 10:39:
Als je 100% terug wilt is een herstel punt ook een oplossing maar dan moet je het herstel punt anders instellen. Dan maak je een image van je HD wat veel beter is.
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 10-09 17:19
Volgens mij is de laatste versie die dit kan niet 2003, maar 8.2. Die is moeilijk te vinden, 8.0 gaat ook prima. Daar zit een bootdisk-wizard in, maar om vanaf cdrom of usb memory key te booten moet je zelf iets verzinnen (brand-programma, usb boot tools, etc.).
Om zowel stand-alone (schijf naar schijf) of over het netwerk (naar een andere pc) een image te maken, heb ik zelf de onderstaande autoexec.bat gemaakt:
@ECHO OFF
prompt $p$g
if %config% == 3C90x goto 3C90x
if %config% == I1000 goto I1000
if %config% == I100 goto I100
if %config% == BCM57XX goto BCM57XX
if %config% == BCM44XX goto BCM44XX
if %config% == SIS900 goto SIS900
if %config% == Ghstwalk goto Ghstwalk
if %config% == KD goto KD
if %config% == DPrompt goto DPrompt
:3C90x
MOUSE.COM
SET TZ=GHO+01:00
\net\3C90x\netbind.com
cd \ghost
echo Loading...
GHOST.EXE -JS=8
goto END
:I1000
MOUSE.COM
SET TZ=GHO+01:00
\net\I1000\netbind.com
cd \ghost
echo Loading...
GHOST.EXE -JS=8
goto END
:I100
MOUSE.COM
SET TZ=GHO+01:00
\net\I100\netbind.com
cd \ghost
echo Loading...
GHOST.EXE -JS=8
goto END
:BCM57XX
MOUSE.COM
SET TZ=GHO+01:00
\net\BCM57xx\netbind.com
cd \ghost
echo Loading...
GHOST.EXE -JS=8
goto END
:BCM44XX
MOUSE.COM
SET TZ=GHO+01:00
\net\BCM44XX\netbind.com
cd \ghost
echo Loading...
GHOST.EXE -JS=8
goto END
:SIS900
MOUSE.COM
SET TZ=GHO+01:00
\net\SIS900\netbind.com
cd \ghost
echo Loading...
GHOST.EXE -JS=8
goto END
:Ghstwalk
cd \ghost
echo Loading...
Ghstwalk.exe
goto End
:KD
cd \tools
echo Loading...
Killdisk.exe -erasemethod:0 -verification=1
goto End
:DPrompt
\Cdrom\MSCDEX.EXE /D:cd001 /L:x
cd\
:END
En de config.sys:
[menu]
menuitem=3C90x, 3Com 90x NIC
menuitem=I1000, Intel Pro/1000 NIC
menuitem=I100, Intel Pro/100 NIC
menuitem=BCM57xx, Broadcom BCM57xx NIC
menuitem=BCM44xx, Broadcom BCM44xx NIC
menuitem=SIS900, SIS 900 NIC
menuitem=Ghstwalk, Ghostwalker
menuitem=KD, Killdisk
menuitem=DPrompt, DOS Prompt met CDRom
menudefault=I1000,30
menucolor=7,0
[COMMON]
LASTDRIVE=Z
[3C90x]
DEVICE=\net\3C90x\protman.dos /I:\net\3C90x
DEVICE=\net\3C90x\dis_pkt.dos
DEVICE=\net\3C90x\EL90X.DOS
[I1000]
DEVICE=\net\I1000\protman.dos /I:\net\I1000
DEVICE=\net\I1000\dis_pkt.dos
DEVICE=\net\I1000\E1000.DOS
[I100]
DEVICE=\net\I100\protman.dos /I:\net\I100
DEVICE=\net\I100\dis_pkt.dos
DEVICE=\net\I100\E100b.DOS
[BCM57xx]
DEVICE=\net\BCM57xx\protman.dos /I:\net\BCM57xx
DEVICE=\net\BCM57xx\dis_pkt.dos
DEVICE=\net\BCM57xx\b57.DOS
[BCM44xx]
DEVICE=\net\BCM44xx\protman.dos /I:\net\BCM44xx
DEVICE=\net\BCM44xx\dis_pkt.dos
DEVICE=\net\BCM44xx\b44.DOS
[SIS900]
DEVICE=\net\SIS900\protman.dos /I:\net\SIS900
DEVICE=\net\SIS900\dis_pkt.dos
DEVICE=\net\SIS900\SIS900.DOS
[Ghstwalk]
[KD]
[DPrompt]
DEVICE=\CDROM\OAKCDROM.SYS /D:CD001
Als je een bootcd of memory key gemaakt hebt, hoef je alleen nog de juiste bestanden in de juiste mappen te zetten en je bent (voor stand-alone en de meest gangbare netwerkkaarten) klaar.
Hopelijk heb je hier iets aan.
