FastTrak S150 TX2Plus + Windows install werkt niet...
Mijn vader wou zijn PC helemaal leeggegooid hebben,. dus dat heb ik vorige week geprobeerd. Na het starten van de Windows installatie kon deze niet verder gaan omdat er volgens de installatie geen schijf in de PC zat.
Waarschijnlijk komt dit omdat de schijf via een FastTrak S150 TX2Plus aan het moederbord is bevestigd. Dit is een soort kaart die in een PCI-slot gaat waar je dan twee SATA-schijven aan vast kunt maken. Mijn vader heeft wel een SATA-schijf, maar geen aansluitingen voor de schijf.
Na 10 dagen zoeken naar een oplossing (www.promise.com lijkt er al 10 dagen uit te liggen...) besloot ik maar eens wat te proberen. Ik zette de schijf van mijn vaders PC in mijn PC en installeerde zo Windows. Alles ging prima, waarna ik de schijf weer terug zette. Toen ik de PC opstarte, kreeg ik het scherm met het Windows logo en de laadbalk. Daarna startte de PC zichzelf opnieuw op en kreeg ik het menu waar je kunt kiezen uit veilige modus, laatst bekende werkende instellingen, etc. Elke keuze uit dat menu gaf hetzelfde resultaat, in plaats van het starten van Windows, startte de PC opnieuw op.
Ik nam aan dat het kwam omdat de installatie niet op de PC zelf was uitgevoerd, dus installeerde Windows nog een keer, maar nadat de installatiebestanden naar de schijf waren gekopieerd, wisselde ik de schijven weer om en hoopte dat de Windows-installatie zichzelf zou voortzetten. Niet dus... Sterker nog, de FastTrak herkende de schijf helemaal niet meer..!
Ik besloot toen op mijn PC Windows nogmaals opnieuw volledig te installeren en schijfcontrole en alles uit te voeren. Alles werkte prima en er waren geen rare dingen te bekennen, dus deed ik de schijf weer in de originele PC. Nu herkende de FastTrak ongeveer de helft van de keren de schijf, maar opstarten wou nog steeds niet. Nadat er gecontroleerd was of er een bootable CD in de PC zat, kreeg ik een melding dat ik er een schijfleesfout was en ik Ctrl+Alt+Delete moest indrukken om opnieuw op te starten.
Ik keek toen maar eens rond in de FastBuild utility van de FastTrak kaart. Daar zag ik dat je schijven eruit kon gooien en vervolgens weer toe kon voegen. Ik dacht dat dit mij misschien kon helpen, dus wiste de schijf uit en wou een nieuwe aanmaken. Vervolgens kreeg de volgende foutmelding:
Error occurred when modifying array
System is going to reboot
<Press any key to reboot!>
Bij alles wat ik probeer krijg ik deze melding. Als ik dan een toets indruk, blijft de PC meestal hangen en moet ik handmatig resetten. Hij herkent de schijf nog steeds maar de helft van de tijd, en als deze dan herkent wordt, is er geen array beschikbaar (en dat kan ik dus ook niet instellen).
Ik kan nu dus helemaal niks met de schijf in de PC van mijn vader, maar op mijn PC werkt deze echter perfect. Weet iemand hoe ik dit oplos? De enige oplossing die ik nu nog zie, is een PATA schijf kopen en deze erin zetten...
  • bastian.hoen
  • Laatst online: 20-09-2024
heel simpel
hd in orginele pc
driver diskette pakken/maken (driver even van de site halen)
pc met cd opstarten en dan ik geloof dat het f5 was drukken
om de driver van de kaart in te lezen
maar meschien moet je ook even op het got zoeken er zijn hier meer dan voldoende topic's over
  • Shuriken
  • Laatst online: 08-10 13:07
Shuriken
Life is all about priorities
bastian.hoen schreef op zaterdag 15 september 2007 @ 08:57:
heel simpel
hd in orginele pc
press F6 for additional drivers :P
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Sorry, was ik vergeten te noemen, dat had ik gelijk in het begin al geprobeerd, maar dat werkte niet. :)
Nou ja, het probleem is opgelost, vriend van met had nog een niet-SATA schijf :P
  • et36s
  • Laatst online: 08-10 07:26
Is het een Windows XP zonder SP2. Slipstream dan Windows XP met SP2 die herkent de drivers wel. Maar zie dat je het al opgelost hebt
[ Voor 16% gewijzigd door et36s op 15-09-2007 17:10 ]
