PowerEdge SC440 met Xeon 3040 op te voeren?
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • Gorgelmuil
  • Laatst online: 16-07 17:42
Groentje-vraagje!:
Wij werken met een servertje, een Dell PE SC440 met op dit moment een Intel Xeon 3040 processor op 1.86 GHz. Ik ben aan het kijken naar de mogelijkheden van ugraden van de processor en de makkelijkste stap hierin is om te kijken naar de processors die Dell op haar site heeft staan. (maar de site van dell vind ik niet de meest onafhankelijke die ik ken ;) )
Daarom mijn vraag: Welke processor met de beste prestaties kan deze processor in deze server vervangen? Ik dacht dat deze Xeon X3220 als vervanging kon dienen, maar dan let ik alleen op socket.. Moet ik op nog meer zaken letten?
Ik hoor wel eens dat domme vragen niet bestaan, domme antwoorden wel. Maar ik beken: deze vraag is redelijk simpel toch?
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Socket is natuurlijk het eerste maar wat nog veel belangrijker is welke chipset. Hier kun je namelijk meteen afleiden of er hyperthreading, 64-bit, dual-core, quad-core etc wordt ondersteund ja of te nee.
Zodra je dat weet kun je andere moederborden bekijken met deze chipset bij bijv Asus waar wel duidelik wordt aangegeven welke processoren erop kunnen.
Daarna kun je het probleem krijgen dat een vrij nieuwe processor niet herkend word door de bios. En daar is helaas weinig aan te doen behalve dan Dell aan te schieten. Met een beetje geluk werkt de processor overigens wel dan.
[ Voor 24% gewijzigd door Dukey op 14-09-2007 09:48 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Gorgelmuil
Ik heb geen idee met welke chipset dit systeem uitgerust is. Ook als ik bij dell onder de Express service tag zoek, dan kom ik geen info tegen mbt de chipset. Het enige wat ik vind is:
1 PE SC440 DUAL CORE XEON 3040, 1.86GHZ/2M
1 ENGLISH DOCUMENTATION, EURO POWER CORD
1 PE SC440 SERVER TOWER CHASSIS (L5)
1 2GB DUAL RANK 667MHZ ECC MEMORY (2X1GB)
1 3.5 INCH 1.44MB FLOPPY DRIVE
1 FLOPPY DRIVE CABLE
1 160GB SATA (7, 200RPM) 3.5INCH HARD DRIVE
1 80GB, SATA, 3.5-INCH, 7.2K RPM, ADDITION
1 39320A SCSI CONTROLLER
1 SAS 5IR U320 SAS CONTROLLER
1 8X USB EXTERNAL DVD-ROM
1 48X CD-ROM DRIVE
1 PV100T 36/72GB DAT72 INT TBU WITH INTERN
1 NO MONITOR REQUIRED
1 NO MOUSE REQUIRED
1 NO KEYBOARD REQUIRED
1 ENGLISH WINDOWS 2003 R2 STD SVR 5 CAL +
1 OPEN MANAGE CD WITH DRIVERS
1 UPG TO BASIC 3Y NBD PREMIER ENTERPRISE S
1 YOU HAVE CHOSEN NOT TO TAKE THE DELL POW
1 BASE WARRANTY
1 1Y NBD (NEXT BUSINESS DAY) ON-SITE
1 C5 SAS/SATA CABLED, RAID 1, ADD-IN SAS5I
1 POWEREDGE ORDER - NETHERLANDS
1 FREE FREIGHT
Is daar een moederbord uit af te leiden?
  • Dukey
Dukey
Als je iets meer effort had gedaan was je der wel achter gekomen. Volgens Google is het de Intel 3000 chipset:
http://www.itpromo.ro/pro...ll_poweredge_sc440~102487
http://www.trustedreviews...6/Dell-PowerEdge-SC440/p1
Mer info Intel 3000 chipset:
http://www.intel.com/products/chipsets/3000_3010/index.htm
Hier uit kunnen we herleiden dat het bedoeld is voor socket 775 en er ondersteuning is voor 1066Mhz FSB en dual core. M.a.w. Core 2 Duo, Celeron en Xeon processor's kunnen erop, je hoeft dus geen Xeon erop te zetten. Met deze informatie zou ik dus oppassen met de nieuwe 1333Mh FSB processor's en quad-core's.
Gaan we kijken bij andere fabrikanten zien we bijv bij Asus:
http://www.asus.com/produ...52&model=1422&modelmenu=1
Dit moederbord ondersteund:
http://support.asus.com/c...uage=en-us&model=P5M2/SAS
Hier komen wel quad-core's voor, dus het is wel mogelijk. Gezien Asus desktop moederborden is dit niet vreemd want veel socket 775 meoderborden ondersteunden quad-core's na een bios update. Aangezien hier geen 1333Mhz FSB processor's staan zou ik dus deze zeker links laten liggen.
[ Voor 3% gewijzigd door Dukey op 14-09-2007 10:56 ]
  • Gorgelmuil
Hier heb ik wat aan, dank u hartelijk!
Als ik het dus goed begrijp, dan moet ik op zoek naar een processor die:
- Dual Core is (Geen quad core)
- FSB maximaal 1033Mhz (Niet meer, maar zou minder ook kunnen of veroorzaakt dit alleen maar vertraging?)
- Een LGA775 socket heeft
Ik kom uit bij een Core2Duo E6700 of een Xeon 3070 die de hoogste kloksnelheid hebben die voldoet aan bovenstaande eisen.
Aangenomen dat deze twee processoren de snelste zijn die geschikt zijn voor deze machine, kom ik op een prijsverschil van bijna €40,- uit. (Core2DuoE6700 en de Xeon 3070)
Die €40,- is niet zo schokkend, dus het gaat eigenlijk alleen nog om kwaliteit, denk ik.. Welke processor achten jullie het meest geschikt voor SQL 2005 express-werk en een klein beetje File service-werk?
  • Gorgelmuil
Ik schop dit topic toch even omhoog. Sinds het bericht over de Ark van Intel ben ik weer aan het kijken naar het maximaal haalbare met deze dell-bak.
Op ark.intel.com vind ik op de pagina van de 3000-chipset (http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=24832) dat deze gebruikt kan worden met 2 typen controllers. In mijn geval zit er een 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) in.
Betekent dit nu écht dat er een Quad Core X3230 in kan, die ook naar behoren functioneert? (Zie http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupID=30797 )
Mijn twijfels komen door de naam van de doos; het is en blijft een Dell, met alle gevolgen van dien. Of komt die angst uit een ongegrond perkje?
  • raymondw
  • Laatst online: 23:44
Volgens de support site van Dell ondersteunt deze machine single en dual core.
Lijkt mij niet handig om er een quadcore in te plaatsen, mij ervaring is dat je dan een incompatible CPU melding kunt krijgen.
Misschien ff Dell zelf bellen? Misschien dat hun TD toevallig kan vertellen of het werkt of niet.
