Esata op asus p5k moederbord...
  • 136 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Mijn nieuwe PC Setup is eindelijk een feit.
Installatie is vrij vlot gegaan doch...
Een enkel probleem ivm de esata van de p5k ...het betreft deze in aan de achterkant.
Wanneer de PC aanstaat zou je normaal een esata externe disk kunnen aansluiten en wordt deze herkent...
Wat er bij mij nu werkelijk gebeurt is dat de pc een enkele minuutjes hangt en dan toch geen disk ziet,,,,
Wanneer ik echter een reboot doet ziet ie deze wel.
Deze zou hotswappable moeten zijn.
Ik heb in de BIOS alles standaard laten staan.
BIOS is laatste versie...
Heb al op het asus forum gekeken en gegoogled maar helaas.
Misschien kan iemand meer info of ideeen brengen
Dank
Beetle
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
De eSata aansluiting word beheerd door een aparte Raid controller op jouw moederbord en niet door de Intel southbridge.
- Heb je het boekje gelezen?
- Staat de raid controller wel aan in de bios?
- Zo ja, heb je de driver geinstalleerd voor deze raid controller?
- Heb je het beheertooltje van die raid controller geinstalleerd?
- Verder geen gele uitroeptekens in device manager?
- Wanneer je de schijf hebt aangesloten staan er dan gele uitroeptekens?
- Verschijnt de schijf niet in disk management waarna je een partitie moet aanmaken?
- etc etc
Als je uitvoerig de FAQ's had bestudeerd wist je ook dat groeten e.d niet nodig is...
[ Voor 11% gewijzigd door Dukey op 14-09-2007 09:53 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Dukey schreef op vrijdag 14 september 2007 @ 09:52:
- etc etc
Geen gele uitroeptekens in device manager
SChijf komt niet in diskmanagement om een partitie aan te maken
Dus ik krijg die esata niet werkende alleen als ik met raid etc ga werken.
De manual is voor mij niet duidelijk sorry
Ivm de groeten die snap ik niet.
Dank
Beetle
in de bios staat de jmicron esata controller enabled
dan de controller mode op ide
is dit ok
moet ik dan verder nog met de raid tool aan de slag?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2007 10:04 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 00:01
Verwijderd schreef op vrijdag 14 september 2007 @ 10:01:
Kun je 'm ook op s-ata of ahci zetten ? Want hot-swap is dacht ik geen onderdeel van de normale ide specificatie en mogelijk dat 't hierdoor mis gaat.
de opties zijn raid, ide en ahci
raid is het niet
ide werkt niet want dat is het nu
ahci ken ik niet ... :|
beetle
  • Dukey
Dukey
Je kunt hem beter op raid zetten, ook als je geen raid gaat gebruiken. Hot-swap en dergelijke werken dan namelijk. Als je hem op IDE modus laat staan moet je externe schijf al hebben aanstaan VOOR dat je de pc aanzet, zodat er meteen een verbinding is. Je kunt de schijf dan ook niet los koppelen zoals je dat zou doen bij een USB aansluiting. Zet je hem op AHCI of raid dan kun je net als je dat gewend bent van USB de apparaten inpluggen en uitpluggen terwijl de pc draait.
Met groeten e.d. bedoel ik dat je niet steeds "groetjes" of je naam moet typen onder een bericht. Staat er toch naast wie je bent!?!?!
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
PMG Beleid
Je gaat -ondanks dat anderen erop gewezen hebben- gewoon door met groeten ("beetle") onder iedere post te zetten. Maar wat je niet doet is de informatie geven die gewoon in het beleid staat (volledige specs PC en HDD, BIOS instellingen etc.) en zelfwerkzaamheid tonen (als je ivm (e)SATA niet weet wat AHCI inhoudt, zoek het op ipv hier plompverloren als helpdeskvraag te stellen :o ).
Kortom, te weinig info, te weinig inzet en te weinig moeite om uit te zoeken hoe het er hier aan toegaat voordat je post. Dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
