Uitslaande pc, foutcode 0x000004F
  • 463 views sinds 30-01-2008
  • Zidaya
  • Laatst online: 24-11-2023
Heren, Dames.
Het volgende vage probleem,
Mijn machine start netjes op tot in windows, als ik hier dan een poosje draai (zeg tussen de 3 minuten tot 10 minuten) slaat de pc spontaan uit, soms met een BSOD met de foutcode 0x000004F en soms ook gewoon rechtstreek weer naar een nieuwe restart.
ligt voorzover ik kan zien niet aan temperaturen,
direct na een herstart is CPU 40 graden en mobo 34 graden in bios.
Heb windows XP reeds opnieuw geinstalleerd, blijft dezelfde fout geven
probleem is voor zover ik kan zien echt uit de hand gelopen na het plaatsen van extra geheugen
bank 0 en 1 zit corsair pc 3200 256 MB in
bank 2 en 3 zat Geil pc 3200 256 MB in dit is er ondertussen weer uit
Heb ook met geheugen geprobeerd alleen het geil, maar probleem blijft nu.
Volgende lijkt het in mijn ogen te kunnen zijn.
met toeval dat PSU onstabiele spanning geeft, maar dan lijkt het me er reeds voor de windows opstart het een en ander al een keer mis had moeten gaan.
Geheugen naar z'n grootje op bepaalde adressering, maar dan zou het betekenen dat alle bankjes dat zouden moeten hebben
CPU cache naar zijn grootje, hier zit ik toch het meest naar te neigen, weet 1 van jullie misschien een progje waarmee je de cache bruteforce kunt resetten // nulformat // ontladen ?
of zou het mogelijkerwijs ook nog in mobo kunnen zitten, heb de elco's gechecked deze zijn niet opgezet of lekken niet, mobo lijkt in orde
Alvast bedankt voor de reactie
Systeem:
AMD Athlon XP 3000+ socket 939 @ 1.8 Ghz
512 MB Corsair PC 3200 @ 400 Mhz
Asrock 939Dual-Vsta/a/ASR (weet het niet echt een briljant goed bord, maar toen uit nood gekocht
WD SATA II 250 GB
Radeon 9800 XT 256 MB
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Als je zelf al zegt dat je het geheugen verdenkt, lijkt me de meest logische stap dat je vannacht Memtest gaat draaien om dat te checken op errors.
Het lijkt me niet dat er iets mis is met je CPU eerlijk gezegd.
[ Voor 25% gewijzigd door Haan op 13-09-2007 23:57 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
Ik denk dat je bedoeld 0x0000004F ;) (één 0 extra).
Als je daar op google'd zul je vast wel iets vinden.
* Gutteguttegut moppeld iets van NDIS..
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
0x0000004F is kernel-stack-inpage-error. lijkt mij een geheugenprobleem dan. het zou kunnen zijn dat een van je bankjes stuk is, of niet goed samen kunnen werken ( 2 verschillende). wat een andere mogelijkheid is dat je geheugen te weinig stroom krijgt. probeer de spanning eens te verhogen in je bios. Voeding? noname? brakke 12 volt lijn?
Memtest draaien lijkt mij het eerste wat je moet doen, daarna eens goochelen met voltage's of een andere voeding uitproberen
Tsja, al die vage error codes van Windows, daar wordt je ook niet veel wijzer van.
Ik zou eens een Linux live Cd in je bak gooien en eens kijken wat de syslog daar zegt, of dmesg, of check uberthaupt of je systeem daar ook brak is.
Succes.
  • Zidaya
udybees schreef op vrijdag 14 september 2007 @ 12:34:
Het bleek inderdaad zo te zijn dat 1 van mijn geheugenbankjes de geest gegeven had.
na uitvoeringtesten, hier uiteindelijk toch achter gekomen
Bedankt voor het advies mensen :)
[ Voor 16% gewijzigd door Zidaya op 16-09-2007 23:26 ]
