[Vista] Nokia Pc-suite conflict met vista?
  • 910 views sinds 30-01-2008
  • sjekrecords
  • Laatst online: 16-06 16:13
Ik heb vista home premium, nu wil ik mijn nokia n73 aansluiten op mijn laptop maar helaas als ik pc-suite installeer krijg ik de foutmelding "service layer module" die probeert hij de hele tijd af te sluiten waardoor ik de telefoon telkens als ik hem aansluit krijg ik de melding en kan ik dus niks uitwisselen tussen vista (pc-suite) en nokia n73..... De foutmelding verdwijnt pas als ik alles van Nokia weg haal?
dit kan ik erover vinden op internet! Wie kan mij helpen??
The process ServiceLayer Module belongs to the software Nokia Connectivity Library or Nokia PC Connectivity Solution or SmartSound Quicktracks Plugin by Nokia (www.nokia.com) or Nokia Corp (www.nokia.com) or Nokia Mobile Phones.
Description: File ServiceLayer.exe is located in a subfolder of "C:\Program Files\Common Files". Known file sizes on Windows XP are 174080 bytes (26% of all occurrence), 89088 bytes, 120320 bytes, 97792 bytes, 88576 bytes, 176640 bytes, 103424 bytes, 118272 bytes, 73728 bytes, 69632 bytes, 131072 bytes.
The program has no visible window. The file is not a Windows system file. You can uninstall this program in the control panel. Therefore the technical security rating is 28% dangerous, however also read the users reviews.
If ServiceLayer.exe is located in a subfolder of "C:\Program Files" then the security rating is 23% dangerous. File size is 210432 bytes (78% of all occurrence), 292864 bytes. The program has no visible window. The process can be removed using the control panel Add\Remove programs applet. It is not a Windows core file.
External information from Paul Collins:
"ServiceLayer" must run at start up. Nokia Connectivity Library support task that is needed by NCLTRAY and by the Nokia Connection Manager for either to work properly
  • AW_Bos
  • Laatst online: 16:24
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Al een herstart geprobeert of een herinstallatie (van een updated versie?)
Hier werkt het prima op Vista?
[ Voor 17% gewijzigd door AW_Bos op 13-09-2007 23:19 ]
  • joeltje
Doet de sync manager (mobile device mngr) van Vista niet wat je wilt?
Ik heb niets te melden.
  • sjekrecords
ja dat zou kunnen? ik weet niet hoe ik dat kan oplossen?
  • ProGo
  • Laatst online: 13-10 23:11
Welke versie van PC Suite gebruik jij?
hier kun je versie 6.83 downloaden, dat is de nieuwste versie. Deze werkt bij mij prima onder Vista i.c.m. een N73. :)
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Heb Nokia PC suite nu voor de tweede keer genstalleeerd onder Vista64 bit, maar ik blijf de melding krijgen dat mijn N73 niet kan worden geverifieerd.
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • sjekrecords
Ik had de nieuwste versie al..... maar ik zal even een screentje posten van de fout!
sjekrecords schreef op maandag 17 september 2007 @ 10:05:
en is het al gefixed?
ìk ben ook geinteresserd. Kan je een oplossing aandragen als je die gevonden hebt?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2007 17:14 ]
  • sjekrecords
nee nog niet gelukt... nieuwste versie geinstalleerd en krijg deze foutmelding nog steeds dezelfde...
Afbeeldingslocatie: http://img216.imageshack.us/img216/4121/serviceup1.jpg
  • sjekrecords
kennen jullie deze fout niet??
Hoe staat het ervoor? heb je al een oplossing kunnen vinden?
  • sjekrecords
Nee nog helemaal niks!? Ik kom er niet uit :( op xp doet hij het prima!
  • edeboeck
  • Laatst online: 03-10 17:11
edeboeck
mie noow noooothing ...
Heb je al geprobeerd met versie 6.84 (hier te vinden) ?
En misschien heb je hier iets aan:
Q: I am trying to install Nokia PC Suite, but the process stops during the installation of PC Connectivity Solution.
A:
Some applications on your PC may interfere with the installation of Nokia PC Suite. One such application is Roxio Easy Media Creator. This program can be used to monitor PC folders for media file changes.
To be able to install Nokia PC Suite, you need to turn off this monitoring feature (in Roxio Easy CD Creator). When the installation of Nokia PC Suite is complete, you can take monitoring in use again. For more information on how to disable monitoring, consult Help in Roxio Easy Media Creator.
  • sjekrecords
die versie heb ik ook geprobeerd.....
roxio heb ik niet!? De installatie lukt ook wel alleen als ik het dan wil gebruiken heb ik een probleem :(
btw ik heb vista home premium
  • joeltje
Wellicht Itunes of ander programma dat ook deze "monitoring feature" gebruikt?
Wellicht zelfs mediaplayer, of Picasa of zo?
  • sjekrecords
picasa heb idd inderdaad wel.... hoe kan ik erachter komen welke programma's het gebruiken? En hoe kan ik het uitzetten?
  • joeltje
Geen idee.
Je kunt proberen alle programma's af te sluiten die niet direct noodzakelijk zijn, en dan te installeren. Ik heb echter ook picasa, maar bij mij verliep de install in een keer goed....
joeltje schreef op vrijdag 14 september 2007 @ 15:19:
was niet wat je zocht? Of heb je dat nog niet geprobeerd? Want daar kan ik alles mee, voorheen op mijn E70... (ik heb nu een Touch)
[ Voor 44% gewijzigd door joeltje op 11-10-2007 14:25 ]
  • sjekrecords
oh dat lijkt me wel wat.... waar kan ik die vinden? alvast bedankt.....
  • joeltje
  • sjekrecords
Oke bedankt.... ik ga het proberen!
  • joeltje
Ik hoop dat het werkt. Mijn E70 ging er prima mee...
  • sjekrecords
maar hoe kun je dat programma gebruiken.... als ik mijn telefoon aansluit dan staat er bij dat windows mobile center dat hij nog niet verbonden is. Welke functie moet ik op mijn telefoon kiezen? pc suite, massaopslag of???
  • jjbstolk
  • Laatst online: 13-10 19:21
Die is voor Windows Mobile devices en niet voor Nokia's!
  • joeltje
Als gezegd, mijn E70 werkte ermee... dus ik dacht wellicht die van TS ook.
  • sjekrecords
hoe heb jij e70 daarmee werkend gekregen?
  • sjekrecords
Ik weet niet hoe ik mijn nokia n73 werkend moet krijgen met mobile center? Hij zegt constant niet verbonden?
