[Vista] Wake-on-Lan probleem?
  • 589 views sinds 30-01-2008
Ik heb pas mijn computer opnieuw geinstalleerd met Vista Ultimate. (Was eerst XP prof). Echter heb ik sinds de (schone)installatie het probleem dat mijn computer na het afsluiten na een seconde of 5 tot 10 weer automatisch opstart.
Ik heb hierover al meerder topics gelezen. Hierin wordt ooit de functie Wake on lan genoemd. Deze heb ik AAN staan. Ik gebruik dat namelijk bijna dagelijks. Het heeft wel met dit probleem te maken denk ik. Als ik de netwerk kabel er uit haal, blijft de pc uit staan. Het heeft er dus iets mee te maken.
Enkele dingen die in andere topics als mogelijk probleem genoemd worden:
S3 staat uit in de bios: UIT. (deze heb ik aan gehad, geen verschil)
PCI Devices Power On staat in de bios: AAN. (is de functie wake on lan, staat deze functie UIT dan is er geen probleem)
Bij apparaatbeheer staat het vinkje bij "Dit apparaat mag de computer uit slaapstand halen" uit. Het vinkje bij "De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen" staat aan. Deze laatste heb ik ook op UIT gehad, echter zonder resultaat.
Ik heb al geprobeerd om met wireshark eventuele valse magic packets te zoeken. Echter krijg ik deze niet te zien. Ik kan deze packets ook niet zien als ik ze van een andere computer stuur.
Is er misschien een ander programma waarmee ik deze wel kan zien?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:44
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je zou eens kunnen proberen om je computer met een andere computer te koppelen om te kijken of hij nu wel uit blijft. Blijft hij uit, stuur dan een magic packet om je computer via WoL aan te zetten. Werkt dat, kan is het dus mogelijk dat je router die packets stuurt.
Ik weet niet of het er iets mee te maken kan hebben, maar heb je UPnP aan staan op je router? Zet die eens uit. Ik merkte bij mij namelijk dat mijn computer steeds contact op nam met mijn router via het UPnP protocol/adres. Toen ik UPnP had uitgeschakeld kwam dit niet meer voor.
Commandline FTW
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Wow, ik ben niet de enige _o_
Maar ik heb het dan nog wat erger, want hij komt niet goed meer uit standby (PC gaat aan, maar geen beeld, en geheugen-VU-meters blijven stilstaan na een paar seconden). Erg irritant dus.
Maar de laatste dagen gaat het beter, ik had vaak feedreader en een paiq notifier aanstaan. Die gaven ook vaak het probleem dacht ik, en USB power ook uitgezet, want dan wilde wel eens het read lampje op mijn cardreader aan gaan, en bleef hij vervolgens hangen.
Nu heb ik sinds een week een nieuw modem, wie weet heeft dat het probleem wel verholpen, want ik heb het volgens mij daarna nog niet gehad.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Bij de eigenschappen van je netwerkkaart, moet je alleen ENABLE zetten bij RWU Magic Pkt, waarschijnlijk staat daar ook RWU Ping op ENABLE (oid). ;)
Exorcist schreef op donderdag 13 september 2007 @ 20:33:
Bij de eigenschappen van de netwerkkaart heb ik alleen de eigenschappen Mediatype en Netwerkadres. Verder kan ik niks instellen. Het gaat hier om een sis 900-based netwerk kaart(onboard).
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op donderdag 13 september 2007 @ 22:07:
Zijn die standaard door Windows geïnstalleerd? Windows (XP weliswaar) pakte voor mijn 3COM ook de ingebakken drivers, en toen had ik die opties er ook niet bijstaan. Wel als ik de originele drivers installeerde.
Ik heb nu andere drivers geinstalleerd Dit zijn wel drivers voor xp, voor vista kon ik er geen vinden. Nu zijn de opties veranderd. Maar ik heb nu alleen de opties MediaType, NetworkAddress en Power Saving. Dus nog steeds niet de genoemde opties. Iemand nog een idee?
