Vaag HD probleem
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • viper
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 20:02
Jow.. ik heb een heel vaag HD probleem.. Schrijven naar de schrijf is geen probleem, maar zodra ik ga lezen van dat ding loopt me HELE pz vast.. kan dan alleen nog maar resetten via de reset-knop.. iemand een id hoe dat komt (en misschien zelfs nog oplossing)
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Das zeer vaag, aangezien het opstarten van Windows ook al lezen is.
Omschrijf je probleem effe wat beter mbt hardware etc.....
Mzzl Diamon
And The Only One
  • viper
uh :).. neej, ik heb dus 2 harde schijven erinzitten.. Met de andere boot ik dus.
Ik heb dus een IBM-DTLA (15gig) en een IBM-DTNA(9gig).. De 15 gig schijf is kapot.. Ze hagen allebei op de Highpoint 366 UATA66 controler van me ABIT BE6II. heb je daar genoeg aan?
Download de laatste drivers voor je Highpoint 366 ultra ATA controller.
Versie 1.25 is de nieuwste.
  • viper
onder dos crashed die net zo hard..
Dan kan het ook aan de verbinding tussen de HD en de controller liggen, zit bv de ATA66 (80 polig) kabel goed in de schijf en op het mobo? Maakt die extreem veel knikken ed.
  • viper
noop :)..met prog getest.. cable is goed.. heb heb ook nog een x aangeduwd
  • MNM(tm)
  • Laatst online: 04-09-2025
Die ATA-66 kabels zijn zgn. Cable Select kabels. Dat houdt in dat de kabel bepaald welk device master of slave is. Vandaar dus drie verschillende kleuren connectors! :)
De blauwe connector moet op 't mobo, de zwarte (aan 't andere uiteinde van de kabel) is Master, en de grijze (in 't midden van de kabel) is slave. Het is dus belangrijk dat je de jumpers op beide HDD's dan ook op CS (= Cable Select) staan! ;)
...With a touch of magic¿
