Bandbreedte tekort bij gebruik webcam
  • foxsailor
  • Laatst online: 14-02-2025
Hallo tweakers,
Heb gezocht op google en op dit forum maar kon helaas geen antwoord vinden voor mijn vraag dus bij deze.
hHb sinds vanmiddag een nieuwe webcam gekocht om head tracking in spellen mogelijk te maken zonder een dure trackir. Heb vervolgens de boel aangesloten, cam2pam aan, en dan begint het.
Zodra de webcam gebruikt wordt krijg ik het bericht dat de bandbreedte onvoldoende is. Vervolgens blijft cam2pam hangen en is het onmogelijk om fatsoenlijk af te sluiten.
Bij apparaatbeheer blijkt dat 24% gereserveerd voor het systeem, 15% voor een samengesteld usb apparaat (joystick?) en bij gebruik 45% voor de webcam. Heb in totaal 3 usb aansluitingen, gebruik er 2 en heb, als ik het goed heb, 1 controller.
Systeem:
Processor: AMD 4800+
MB: Asus M2N-SLI
Gkaart: Asus 8800 GTS
Wie o wie heeft een idee of een oplossing voor dit probleem? Alvast bedankt voor de reacties!
grtz,
Foxsailor
  • Sebazzz
  • Laatst online: 08:23
Sebazzz
3dp
Dat moederbord heeft 4 usb aansluitingen toch? En een meegeleverd PCI bracket + eventueel nog een paar aan de voorkant van je kast?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Draait je USB-poort wel op USB 2.0?
Waar is de brand, meester?
  • foxsailor
heb nog ff gekeken en heb idd 4 aansluitingen. eentje zit een beetje verstopt tussen andere aansluitingen dus. De poort draait op 2.0
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Probeer eens wat te spelen met de 'legacy' instellingen van je USB controller.
  • foxsailor
En deze legacy instellingen kan ik in het bios vinden? En wat doet deze ingreep dan?
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
En probeer ook de apparataten op verschillende controllers aan te sluiten.
Normaal heb je 2 USB poorten per controller. Als je dus 4 USB poorten hebt heb je minstens 2 controllers. Verder heb je waarschijnlijk ook nog USB headers op je moederbord.
Tenzij ik me ernstig vergis heeft je moederbord 10 USB poorten (3 headers van 2 en 4 op de backplate) en dus 5 controllers.
http://www.asus.com/produ...160&l1=3&l2=101&l3=0&l4=0
Kortom, sluit je Webcam eens aan op zijn eigen controller.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • foxsailor
Heb al geprobeerd om op verschillende poorten de webcam aan te sluiten, hetzelfde resultaat.
Heb trouwens deze versie:
http://www.asus.com/produ...=0&model=1419&modelmenu=1
  • kalizec
Verschillende poorten is niet hetzelfde als verschillende controllers.
Iedere controller heeft twee poorten. Als jij het apparaat vervolgens op twee USB-poorten test die naast elkaar zitten heb je maar een controller geprobeerd.
  • foxsailor
Nee, heb geprobeerd met de webcam op de achterkant, en de joystick op de voorkant. Ik mag toch aannemen dat deze verschillend worden aangestuurd?
Heb ook nog ff gekeken naar apparaatbeheer, usb-controllers. Hieronder staat 2x usb-hoofdhub.
De eerste stuurt al het bovengenoemde aan, heeft 6 poorten beschikbaar en geeft 500mA per poort. De tweede heeft 9 poorten beschikbaar, 500 mA per poort, en stuurt niks aan. Zit hier miscchien de fout?
