CRT of TFT met 100Hz
  • 190 views sinds 30-01-2008
Worden er nog ergens CRT of TFT monitoren in 17 inch (anders 19 inch) gemaakt met een refresh rate van 100Hz? :?
Heb al veel leveranciers en fabrikanten websites afgezocht maar kom nog maar enkele crts tegen en die zijn alleen maar 85Hz. :/
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:49
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Want?
Ik heb geen problemen met TFT's native op 60Hz... Heb jij fysieke problemen met frequenties onder de 100Hz?
[ Voor 3% gewijzigd door MAX3400 op 13-09-2007 13:44 ]
Bv in combinatie met een tv kaartje, die geeft beter (stabieler) beeld als die op een meervoud van 50 hz zit.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 13 september 2007 @ 13:45:
Vreemde situatie; waarom brengt Sony dan Bravia's op de markt van 120Hz?
Ik snap de redenatie tot op zekere hoogte over de meervouden van 100Hz maar toch...
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 25-08 19:13
een TFT heeft niet echt een refresh rate, dit kan je mischien eens googlen ;)
MAX3400 schreef op donderdag 13 september 2007 @ 13:44:
Want?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
zelf werk ik op de helpdesk en we hebben een gebruiker (1 van de 600) die vind dat het scherm teveel trilt.. :X ofwel nu moet ik gaan zoeken naar een geschikte CRT of TFT
  • sjongenelen
  • Laatst online: 20:45
of naar een andere videokaart? zet m eens achter een andere pc :)
you had me at EHLO
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Een TFT trilt niet.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 13 september 2007 @ 14:03:
Dat zijn meestal gebruikers die jaloers zijn op hun collega en "gewoon een nieuwe willen".
Zet er eens een nieuwe neer ter test en vraag dan volgende week hoe 'ie bevalt. Is de gebruiker tevreden, zet de oude weer terug en vertel dat de reparateur niets vreemds heeft gezien. Soort van placebo-effect.
[ Voor 10% gewijzigd door MAX3400 op 13-09-2007 14:07 ]
MAX3400 schreef op donderdag 13 september 2007 @ 13:47:
Die zijn ook eigenlijk bedoeld voor de Amerikaanse markt (meervoud van 60 hz).
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
Verwijderd schreef op donderdag 13 september 2007 @ 14:10:
Denk eigenlijk dat het meer is voor films, 24 FPS. 120 / 24 = 5 elk beeldje heeft dan 5Hz
Verder denk dat een TFT met 100Hz vrij kansloos is, 75Hz voor TFT is normaal gesproken genoeg.
[ Voor 3% gewijzigd door SOEPSTENGEL13 op 13-09-2007 17:05 ]
SOEPSTENGEL13 schreef op donderdag 13 september 2007 @ 17:05:
Bij TFT is de refresh rate helemaal niet belangrijk. Deze werken op een andere manier, dus de native (60hz) is de beste.
  • BackSlash
  • Laatst online: 16-08 10:58
Misschien staat z'n refresh rate in windows per ongeluk op 60hz? :/
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
  • sjongenelen
Morpheus_nl schreef op donderdag 13 september 2007 @ 17:18:
?? tft = 60hz :s
you had me at EHLO
  • vassago
  • Laatst online: 21:34
Anders lees je ff waar Morpheus op reageerd, wordt nergens duidelijk dat het om een TFT gaat |:(
  • kippy
  • Laatst online: 27-08 18:32
Goedkope tft's met vga aansluiting kunnen zeker gaan trillen. Ik had een LG te goedkope 17" en werd er helemaal gek van. Deze heb ik dan ook binnen 2 dagen geruild tegen een betere, jammer genoeg duurdere, nec.
Somigge tft's hebben het probleem dat ze de pixels neit ged kunnen focussen en dan krijg je een trillend beeld. Dus het is zeker mogelijk. Als je zelf even naar het scherm gaat kijken zie je vrij wel meteen of het wel of geen goed beeld is.
  • Hubert
  • Laatst online: 19:57
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
kippy schreef op donderdag 13 september 2007 @ 18:19:
niks met pixels of focussen te maken...
ter info. :)
Staat het beeld op een TFT scherm wel echt helemaal stil? Dat ligt aan de kwaliteit van de achtergrondverlichting. Als deze constant is (dus niet knippert) zou het beeld stil staan. Helaas is dit niet bij elk TFT scherm, dat op de markt verkrijgbaar is, het geval. Indien de achtergrondverlichting van matige kwaliteit is, lijkt het beeld net zo te knipperen als bij een CRT monitor met een te lage verversingsfrequentie (refreshrate)
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Dan moet je de sync via het OSD menu aanpassen of de LCD gewoon RMAen :)
Een TFT die trilt is geen acceptabel/correct functionerend produkt.
PS: een trillende TFT kan wel door een out-of-sync komen, niet het hele beeld trilt dan, maar vaak slechts een paar lijnen/pixels ...
[ Voor 32% gewijzigd door SKiLLa op 13-09-2007 18:33 ]
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
vassago schreef op donderdag 13 september 2007 @ 18:12:
Het gaat nu om een TFT waar de gebruiker mee werkt. Maar deze TFT is niet het probleem... er staan er ong. 600 van in het pand. Denk eerder dat de gebruiker iets andere ogen heeft als iemand anders :P Dus een CRT met 85Hz bood voor hem geen oplossing net als een TFT op 75Hz |:(
  • maratropa
Of is het meer de frequentie van de lamp waar die persoon leip van wordt?
specs
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
Verwijderd schreef op vrijdag 14 september 2007 @ 09:28:
één persoon zit niet achter 600 computers. Als hij problemen heeft moet je hem gewoon een 15" crt schermpje voor hem neerzetten met 100hz zodat hij blij is. Ik zie verder het probleem met 600 monitoren nog steeds niet :)
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Vraag gewoon welke monitor hij thuis gebruikt en of hij daar wel tevreden mee is. Dan zet je gewoon precies zo'n zelfde neer en dan kan de persoon in kwestie ook niet meer zeuren. Anders blijf je straks bezig.
  • MaFFia
  • Laatst online: 20:21
een kleine hi-jack
Ook ik met name met games merk echt goed het verschil .
Op 1 of andere manier kan ik het verschil zien tussen 75-100 bij de crt's .
Dat was voor mij ook vroeger een reden om absoluut voor zo een crt te gaan .
Nu ben ik eigenaar van een samsung 940bw en het valt mij eigenlijk haast niet meer op .
Echter lijkt het bij oudere games zoals Bv soldiers of fortune dat ik wel dat gevoel weer terug krijgt va niet helemaal perfect rustige beeld .
Zou dit dan door de spel te maken hebben , mede veroorzaakt door de leeftijd van een bepaalde game ?
http://www.youtube.com/user/elfirx AKA MaFFia|NL|
  • Laar
  • Laatst online: 25-08 20:10
kom kom, beetje meer respect voor de domme, jaloerse gebruiker he... ook ik heb ogen die iets gevoeliger zijn voor frequentierates, zowel CRT als TFT. Een CRT die onder de 85hz komt vind ik al snel verschrikkelijk flikkeren, een TL lamp die niet 100% meer ok is, zie ik ook flikkeren. TFT's op 60hz vind ik redelijk meevallen, maar sommige merken (en goedkopere exemplaren) vallen echt niet mee.
Ik kom soms bij mensen aan een bureau zitten die een CRT op 60hz hebben staan. Als ik hen vraag of dit hen niet stoort, en de refresh naar 85 zet, dan zeggen ze echt geen verschil te merken, en kijken ze me raar aan...
Zelfde als ik de mensen van technisch onderhoud vraag om een TL te vervangen. Ze komen dan wel met 10 mensen kijken om tot de conclusie te komen dat er niks mis is met de TL en ik een maar een rare kwiet ben, terwijl als ik hen overtuigd krijg om toch maar gewoon de TL/starter te vervangen, ik plots van mijn disco-werkplek verlost ben....
Om zelf niet uitgemaakt te worden voor noob : ik ben IT hardware commodity specialist bij een multinational, koop jaarlijks een paar miljoen euro aan IT hardware aan...
www.beneluxracingonline.com
  • NoepZor
  • Laatst online: 26-08 15:45
CRT vanaf 85Hz en TFT algemeen (indien een goede) zie ik ook niet knipperen. Mijn eigen draait op 75Hz. Maarja dit was geen goedkoop scherm.
  • SKiLLa
SKiLLa
Laar schreef op dinsdag 18 september 2007 @ 10:03:
Leuke avatar heb je ! Ken ik ergens van :+ Las je post en dacht "He, dat heb ik toch niet gepost ???? ...
Ben zelf namelijk ook zo gevoelig voor slechte monitors/TLs/lampen/etc.
Van een 60Hz CRT krijg ik op 10 meter afstand al bijna direct hoofdpijn (lichtelijk overdreven uiteraard).
Slechte, of echte oude TFTs die al ghosting hebben bij text-scrollen (of beroerde onboard GPU drivers) zijn soms net zo erg ...
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:31
Epsilon
Avatar revival!
Een groot voordeel van een TFT is dat ie niet meer flikkert en dus heb je bij een statisch beeld altijd netjes een mooi beeld.
Echter in snelle games, merk je duidelijk het verschil tussen een 100-120hz CRT en een 60hz TFT. Puur in het feit dat je minder FPS kan laten zien. Het gaat lang niet zo vloeiend (vsync aan of uit maakt geen verschil). Dit heeft niets te maken met ghosting aangezien dat een "na gloei" is van je pixel. Je ziet veel duidelijker het scherm schokken dan bij een 120hz CRT (uiteraard bij 120fps of meer!).
Daarom is het helemaal niet zo'n gekke vraag of er TFT's met 100Hz zijn. Sterker nog, als er schermen komen die wel gewoon 100+ FPS weer kunnen geven zal ik zeker overstappen van mijn huidge scherm (HP W2408). Bij statisch beeld is het heerlijk, maar het is niet de beleving van een CRT. Ghosting is wel waarneembaar, maar nauwelijks storend. Het maar weer kunnen geven van 60 of 75 fps is een stuk storender!
Klopt. Niet voor niets dat de echte pr0 g4m0rz altijd nog met CRT's werken.
  • doctormetal
  • Laatst online: 03-05 10:57
Wat ik hier nog niet ben tegen gekomen: aansluiten van de tft via vga of dvi.
DVI is echt een wereld van verschil en geeft een veel beter en scherper beeld.
  • Maasluip
  • Laatst online: 27-08 11:33
Maasluip
Kabbelend watertje
Jawel. Als je een TFT op analoge output hebt en het TFT slecht gefocused is dan kan de beeldkwaliteit abominabel zijn. Ik heb in het verleden wel eens TFT's geinstalleerd die met een refreshrate van 60Hz niet aan te zien waren maar met 75Hz perfect waren.
Signatures zijn voor boomers.
  • Laar
SKiLLa schreef op dinsdag 18 september 2007 @ 21:22:
Lol, dacht net hetzelfde over je avatar :9~ Denk dat ik mijne nu een jaar of 3 gebruik, en heb hem ooit ergens op 1 of ander aziatisch forum gestolen, gebruik dezelfde avatar ook als FOG-Laar (google altavista maar es...) edit-->tiens, je ziet mijn avatar niet als je niet ingelogd bent op de andere sites.... hij staat wel op http://img104.imageshack.us/img104/2421/homerfoglaar9qc.jpg
Had je avatar al wel eens eerder gezien, maar wees gerust, ik post hier niet zo vaak als jij, je zal hem hier niet vaak tegenkomen. Allebei gevoelige oogjes dus... misschien daarom dat we onbewust die avatar kozen :+
[ Voor 12% gewijzigd door Laar op 19-09-2007 17:08 ]
  • SKiLLa
SKiLLa
* Oei * .. dan win jij toch vrees ik, gebruik de avatar namelijk ookal jaren op/in andere fora (heb 'm volgens mij ook ergens uit een exotisch (Chinees ?) forum), maar hier op GoT pas een kleine 1.5 jaar denk ik ...
Is inderdaad raar om iemand anders met "je eigen" avatar te zien :)
