Back Track 2 naast XP geinstalleerd: XP niet in Lilo.conf
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • El_Bandito
  • Laatst online: 06-05-2024
Heb zojuist Back Track 2 geinstalleerd voor school (ik doe digitaal onderzoeker :)) op een nieuwe EXT3 partitie (met partitie voor swap uiteraard) op een 2e hdd. Op mijn 1e hdd staat mijn XP partitie. Verder weinig kaas gegeten van Linux.
Echter, nu ik BT2 geinstalleerd heb krijg ik helaas geen dual boot scherm maar boot 'ie direct door naar BT2.
Uitkomst van "sudo fdisk -l":
Disk /dev/hda: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 2 5159 41431635 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda2 * 5160 24792 157702072+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda5 2 5159 41431603+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/hdb: 40.0 GB, 40027029504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4866 cylinders
/dev/hdb1 * 1 2570 20643493+ 83 Linux
/dev/hdb2 2571 4866 18442620 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hdb5 2571 2832 2104483+ 82 Linux swap
/dev/hdb6 2833 4866 16338073+ b W95 FAT32
Die " /dev/hda5 2 5159 41431603+ 7 HPFS/NTFS" is dus mijn XP schijf. Moet ik iets in de LILO aanpassen ofzo zodat ik de mogelijk krijg om XP weer te booten naast BT?
Mijn Lilo.conf:
boot = /dev/hda
prompt
timeout = 20
bitmap=/boot/splash.bmp
change-rules
reset
vga = 0x317
image = /boot/vmlinuz
root = current
initrd = /boot/splash.initrd
label = bt
read-only
Hier nog iets aan adden zeker? Maar wat..
Bedank alvast.
PS: waar kan ik de drivers vinden en aanpassen voor mijn hardware? Mijn geluidskaart doet het namelijk niet onder BT2 alsmede kan ik mijn TFT niet instellen op een hogere reso dan 1024*768 dus ik denk dat mijn X850 Pro niet helemaal goed installed staat.
i7 2600K / Gigabyte GA-Z68x-UD3H-B3 / 8GB Corsair / ZoTac GTX570 / 60GB SSD
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Er is hier genoeg over te vinden. Google bijvoorbeeld: xp toevoegen lilo.conf
Ik denk dat je ook voor de tweede vraag ook eerst wat zoekwerk kan verrichten voordat je hier een topic opent. Lukt het echt niet, dan kun je een topic openen met info over je hardware en wat je allemaal al hebt geprobeerd.
Deze gaat voorlopig dicht.
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
