p5n-e sli loopt vast met dual channel geheugen
  • 55 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik heb een probleem met mijn pc,hij loopt vast als ik het geheugen in dual channel zet gele of zwarte. in geel en de zwart loopt die zonder probleem.
systeem:
asus p5n-e sli bios 0608
intel e6850 fsb1333
kingston set khx 6400d2llk2/2gn
club 3d 8800 gts 320 mb
seagate 250 hd
lite on dvdrom
voeding antec truepower trio 650w
kast antec ninehunderd
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Ik zie niet terug dat je het geheugen zelf al hebt getest, waar Thandor je op wees in je vorige topic.
Neem dan ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens goed door.
Dit specifieke geheugen staat echter op de QVL van jouw moederbord, dus zou het moeten werken.
Als niets een oplossing biedt kun je overgaan tot RMA, aangezien je er dan zelf niets aan kunt doen.
[ Voor 29% gewijzigd door Rone op 12-09-2007 21:11 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 27-09 19:30
Zou misschien ook aan het moederbord kunnen liggen, even testen of andere reepjes ook niet willen draaien op dual-channel. QVL listed reepjes van Kingston zijn meestal toch wel ok.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • dion_b
  • Laatst online: 05:59
dion_b
say Baah
Thandor in "p5n-e sli loopt vast met dual channel ge..."
Zo schiet het ook niet op...
Als je aangeraden is om de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen, doe dat dan ook. Zonder verdere inzet een nieuwe topic openen heeft geen zin. Die gaat toch dicht - bij deze :o
Oslik, blyat! Oslik!
