Geheugen: PC5300 i.p.v. PC6400
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • Knetic
  • Laatst online: 14:19
hoi,
Twee weekjes terug nieuwe pc gehaald:
C2Q Q600
Gigabyte P35-DS3P
MSI 8800GTX OCed edit
Kingston HyperX 2GB PC6400 DDR2 800Mhz (2x1GB)
Tagan 700Watt
Barracuda 320 GB
XP pro
Nieuwe pc met leuke spulletje dus mensen willen wel eens even kijken.
Ik CPU-Z erop gezet en laat ze de spec e.d. zien, ineens krijg ik te horen dat mijn ram niet goed is.
En idd het is PC5300 333Mhz
Ik op het internet gezocht en wat blijkt: Het geheugen is getest op DDR2 800Mhz (cl4-4-4-12)
maar draait standaard op 333Mhz (CL5-5-5-15).
Op te lossen door het geheugen op 1.95V te zetten en dan op 800Mhz te zetten.
Hopsa in de bios alles ingesteld en weer terug naar CPU-Z, maar die geeft nu wel aan dat hij op 800Mhz draait maar nog wel als PC5300 en met de verkeerde timings. Dus terug naar de bios timings aangepast maar dat resuteerde in een BSOD.
Mijn vraag is nu:
Heb ik het verkeerde geheugen gehad(PC5300 ipv PC6400) of heb ik gewoon de pech dat het het bij mij niet op CL4-4-4-12 draait.
Anders zou ik mischien mijn geheugen terug kunnen brengen (het is wel twee weken geleden).
sreen CPU-Z:
Afbeeldingslocatie: http://img529.imageshack.us/img529/8061/cpuzyv8.png
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:36
Welk type HyperX heb je daar precies? Kingston heeft KHX6400D2 spul met 4-4-4 maar ook 5-5-5 timings. De 4-4-4's zijn te herkennen aan de dubbele hoofdletter L (KHX6400D2LL/xxx) in de typeaanduiding.
Dat jouw BIOS het als PC2-5300 herkent is normaal, de SPD is om compatibiliteitsredenen voorzien van maximaal DDR667 5-5-5 instellingen (dit is dan ook geen officieel PC2-6400 geheugen maar in feite een te overclocken PC2-5300 DIMM).
  • Knetic
dit:
KHX6400D2LLK2/2G
is de gene die ik had besteld.
Even gekeken en voor de zelfde prijs met 5-5-5 staat deze:
KHX6400D2K2/2G
waarschijnlijk een foutje dus,al lijkt mij het verschil tussen 4-4-4-12 en 5-5-5-15 te verwaarlozen na het bekijken van topics die over Ram geheugen gaan.
  • cL_
  • Laatst online: 08-07 00:22
cL_
Geef eens wat meer voltage aan je geheugen, het zou moeten draaien op 2.0v volgens de Kingston site. Als je dan nog BSOD's krijgt (zoals ik), kan je het op 2.1v zetten. Ik heb hetzelfde mobo en geheugen, en het draaide pas goed op 2.1v.
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Kingston KHX6400D2LLK2 is gemaakt om te draaien op 400Mhz (800), met 4-4-4-12 timings en 2.0 vdimm. In mijn SPD staat zelfs een variant voor 444Mhz (!), met 5-5-5-16 timings (2.1 vdimm). Das best boeiend. Want dan zou je met een E6750, met een multi van 8x, op 3.6 Ghz kunnen komen, met maar een zeer minimale geheugen overklok! (8 x 450).
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • el-jorge
  • Laatst online: 22-08 08:57
el-jorge
turn around and feel the vibe
Ik heb hetzelfde geheugen, bij mij geeft cpu-z het ook zo aan. In de bios staat het goed, dus ik ga er vanuit dat het goed draait.
Spielerei...
  • jochemh
  • Laatst online: 09-10 21:05
Bij mij hier precies hetzelfde, CPU-z zegt pc2-5300, maar ik draai gewoon 408 mhz, met timings op 4-4-4-12 en 2.0 volt. Staat zelfs op de verpakking dat het 6400 is, dus het zal wel goed zijn ja
  • Knetic
ok, zal strax eens even wat meer Volt geven en de timings aanpassen...
timings aangepast, eerst met 2V geprobeert: BSOD
toen 2.05V en nu draait hij op de beloofde waarden van Kingston..
Ik weet alleen niet zekker of het wel stabiel is is met 2.05 dus zo even wat zware taken laten uitvoeren en ff memtest om te zien of hij het houd...
edit2:
na 5 min memtest hing me systeem
nu op 2.1V en dan weer even testen.
Speedfan zegt dat er 2.15V opstaat
edit3:
memtest hangt al na een paar min net zoals de rest van mijn pc. Ik zet alles terug en denk dat dit feestje voor mij niet doorgaat. Heb atm ook ff geen trek om nieuw geheugen te kopen :+
[ Voor 104% gewijzigd door Knetic op 13-09-2007 15:00 ]
