[vista] bluetooth A2DP audiostream werkt niet
  • 1.458 views sinds 30-01-2008
  • burlapp
  • Laatst online: 11-10 19:01
Ik heb mijn bluetooth headset (jabra 620S) gepaired met mijn laptop waarin een Broadcom Bluetooth 2.0 EDR USB dongle in zit. Het pairen lukt, en ook het doorsturen van muziek via het standaard (crappy en mono) headset protocol. Als ik echter probeer te connecten via het A2DP protocol komt maar af en toe een klein beetje geluid door, en verder niks. Als ik hem pair met mijn telefoon werkt de headset zonder problemen.
Ik gebruik de Broadcom 5.1.2535 drivers. Ik heb ook geprobeerd de drivers van deze link te installeren, maar dat mislukte: http://gathering.tweakers.../1226936///a2dp%2Cwindows.
Wat moet ik veranderen om toch een geschikte A2DP connectie op te zetten, of is dit helemaal niet mogelijk met windows Vista (Home premium)
  • AirX
  • Laatst online: 22:51
AirX
Tweak Guru
A2DP werkt hier perfect onder Vista Home Premium, zowel bij mijn headset als mijn stereoset (heeft ook bluetooth). Het moet dus zeker kunnen. Het klinkt als een driver probleem, zijn er niet andere drivers voor jouw bluetooth device (specifiek van je laptop fabrikant).
[ Voor 7% gewijzigd door AirX op 12-09-2007 16:24 ]
  • burlapp
Ik heb een Acer Aspire 5672. Ik heb de nieuwste (of in ieder geval de laatste drivers) van de site van Acer gedownload en geinstalleerd, maar tot nu toe zonder goed resultaat. Ik ben wel benieuwd naar de volgorde hoe je verbinding maakt. Ik doe het alsvolgt:
Pairing modus aanzetten
Pairen met laptop
Audio sink activeren, andere opties allemaal uitzetten
En vervolgens werkt ie dus niet....
Niet veel stappen, maar misschien dat ik iets verkeerds doe??
  • AirX
AirX
Tweak Guru
Ik pair, en zodra dat éénmaal gebeurd is maak ik gewoon connectie via het bluetooth controle paneel, via het Audio tabje met de "stereo headphone". Verder heb ik alle mogelijke bluetoothfuncties van het apparaat aangevinkt. (ik heb een Dell Inspiron 1520)
  • burlapp
Ok, en mijn headset kan met meerdere apparaten tegelijk verbonden zijn (telefoon en PC bijv.). Maakt het dan ook niet uit dat je alle opties aangevinkt laat? m.a.w. blijft hij dan wel luisteren naar mijn mobiel.
Zelfde probleem hier.
Headset: Jabra Bt620s
Notebook: Acer Aspire 5920, Widcomm Bluetooth, Vista Ultimate
Heb je hier al een oplossing voor gevonden?
  • burlapp
Nee, nog steeds niet. Op een XP laptop werkt het perfect. Ik wacht nog op SP1 voor vista, misschien dat het dan beter werkt... Iemand anders als wel een oplossing gevonden?
  • RutgerB
  • Laatst online: 24-09 12:06
Iemand hier al iets over tegen gekomen?
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem. Drivers die ik gebruik komen hier vandaan: http://www.broadcom.com/products/bluetooth_update.php
Zo nu en dan werkt het prima andere keren idd zoals ts beschrijft.
  • Eagle_Erwin
  • Laatst online: 12-09 10:15
Zelfde probleem hier, ook na SP1 van Vista. Ben hard op zoek, maar nog steeds geen oplossing gevonden.
