Kan niet aanmelden op windows2003 domein
  • 103 views sinds 30-01-2008
Wanneer ik een gebruiker probeer aantemelden op een windows 2003 domein, krijg ik netjes het schermpje dat gevraagt wordt om iemand met rechten om aan te melden. Hier meld ik aan met administrator. Wanneer ik op ok druk krijg ik de volgende melding:
" the specified network name is no longer available "
Ik heb hier op tweakers al dingen gezocht en via google ook al wat dingen geprobeerd. bijv: net config server /autodisconnect:-1 maar dit werkt allemaal niet hoop dat jullie me kunnen helpen!
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op woensdag 12 september 2007 @ 14:08:
Nee dat zal niet werken nee want dat heeft met je mappings naar drives te maken, maar goed.
Hoe is je IP configuratie voor zowel je server als workstation?
Is je pc nog wel lid van het domein ? (check AD)
Sorry voor de weinig info, hier alsnog de info:
Server:
IP:192.168.1.8
Subnet: 255.255.255.0
Default gateway:192.168.1.1
DNS: 127.0.0.1
Client:
IP: 192.168.1.170
subnet: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.8
De client is niet lid van het domein die probeer ik jusit aan te melden!
Heb zojuist nog een andere pc in het domein aangemeld en die doet het wel gewoon dus lijkt erop dat het aan de client ligt. BTW OS van de client is win2003 standaard server
  • Mud
  • Laatst online: 17-10 12:02
Mud
Check je firewall settings ;)
firewall staat uit
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Als ik het geod begrijp probeer je dus een server (W2k3 standard) lid te maken van je domain.
En op het moment dat je het domain invult, krijg je een popup box met de mogelijkheid om de credentials in te voeren van een domain gebruiker die de rechten heeft om je toe te voegen aan het domain. En daarna krijg je die melding :?
Staat er misschien nog een verwijzing naar deze server in de AD, staat DNS wel goed geconfigureerd op de AD controller.. Probeer wat te troubleshooten, want dit is lastig gokken zo.
Kan je de DNS server pingen, en kan je het domain en de DC resolven op de DNS server vanaf de client?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op woensdag 12 september 2007 @ 14:12:
Server:
IP:192.168.1.8
DNS: 127.0.0.1
Client:
IP: 192.168.1.170
DNS: 192.168.1.8
Neem een basiscursus DNS voor Active Directory?
Voor een juiste aanmelding op DNS namen (niet via netBIOS) moet natuurlijk wel je DNS naar de domain controller verwijzen, en niet naar je router ;)
  • Paul
  • Laatst online: 00:59
Misschien zie ik het verkeerd, maar de DNS staat toch goed? De server (naar ik aanneem de domeincontroller) kijkt op localhost, en de client kijkt op de server?
Geen van beiden zoeken hun DNS op .1, de gateway?
Rhàshan - Aditu Sunlock
Met P Nieuwkamp :)
Overigens klinkt het gewoon alsof de TS vergeet het juiste domein te kiezen, of, dat is nog waarschijnlijker, dat de PC inderdaad niet in het domein zit, dat hij gevraagd wordt om een username/pass voor de aanmelding, en ipv domein\username gewoon username als username doet ofzo.
Iets specifiekere info zou een hoop helpen, beschrijf een stap voor stap elke handeling en elke terugmelding die je krijgt?
alt-92 schreef op woensdag 12 september 2007 @ 16:07:
Neem een cursus TopicStarts lezen?? 8)7
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je hebt gelijk :) Ik was even afgeleid door de GW en keek verkeerd.
Maar dan nog zou ik liever niet het loopback adres op de server zelf gebruiken :)
[ Voor 38% gewijzigd door alt-92 op 12-09-2007 16:41 ]
  • Crusader
  • Laatst online: 16:04
Crusader
Arc Nature
Is de computer voorheen lid geweest van een ander domein?
Bestaat er toevallig een groep of share met dezelfde naam als de naam van de pc die je wilt aanmelden? Geeft ook wel eens problemen namelijk.
Zitten er vreemde karakters in de naam van de pc of is de naam erg lang?
Is het domein waarop je wilt aanmelden het enige domein op het netwerk of zijn er nog meerdere domeinen of werkgroepen?
If it ain't broken, play with it till it breaks.
De computer is voorheen een andere domain controller geweest is gedowngrade.
Er bestaat geen groep of share van de pc die ik wil aanmelden.
De naam van de pc is "fileserverrep"
Op dit moment is dit het enige domein waarop ik wil aanmleden.
Nu de stap voor stap uitleg die ik doe:
Ik klik met rechtermuisknop op deze computer
ga naar computername en voor hier het domain den-haan.nl in
krijg hierna een pop-up box om aan te melden bij het domein vul hier den-haan.nl\administrator + password in en druk daarna op enter.
De volgende melding krijg ik dan:
"The folowing error occurred attempting to join the domain "den-haan.nl
Ik weet zeker dat er geen dns probleem is want ik heb gisteren nog 1 laptop en 1 werkstation aangemeld in dit domein.
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
wordt je pc'tje wel toegestaan in het netwerk? klopt je DNS setting (DHCP on?) ik las dat je FW uit staat.. is dit ook op de server? heb je een goede netwerkkabel? goede NIC?
kun je wel \\<hostname> of \\<IP> doen?
[ Voor 13% gewijzigd door sjongenelen op 13-09-2007 12:03 ]
you had me at EHLO
Verwijderd schreef op donderdag 13 september 2007 @ 11:53:
Kan je een screenshot maken wat je precies invult??
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
werk je met ghost-images oid? In dat geval kan je de SID een keer proberen aanpassen (NewSID (google))
Kan je de de AD-server pingen/ernaartoe browsen?
@msoete: dat zal ik zo even voor je doen
@the_stickie: Nee geen ghost images ja kan er gewoon naartoe pingen browsen zal ik even proberen laat het zo weten
  • pizzaboertje
  • Laatst online: 19:03
Heb je dcdiag en netdiag al gedraaid ? Deze staan bij de support tools op de Windows 2003 installatie cd-rom. Wellicht dat je uit dit rapport nuttige informatie kan halen. Krijg je verder nog meldingen in de event-log op de domain controller ?
  • ljsquare
  • Laatst online: 18-10 08:21
Staat je tijd op je werkstation gelijk (+/- 5min) met die van de server? Zelf heb ik ook dit probleem gehad en kwam er achter dat de tijd niet synchroon was.
Bij windows 2003 mag de tijd niet te veel afwijken (uit mijn hoofd max 5 min).
Laurens-Jan Merkx
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Heette die server voorheen "fileserver" en nu "fileserverrep"?
In dat geval zou ik in jouw geval toch even een compleet andere naam verzinnen, de eerste 10 karakters komen overeen en ik kan mij vage gevallen uit het verleden herinneren...
Zijn er misschien nog meer servers in het netwerk waarvan de naam begint met "fileserver"?
Ik zou het gevoelsmatig toch in die hoek zoeken...
  • sjongenelen
dat is trouwens wel lastig; waarom niet gewoon fs-<naam> ?
you had me at EHLO
