[Debian] -nolisten tcp
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
Standaard als gdm start en daarna x, is de optie "-nolisten tcp" toegevoegd, alleen deze moet ik weg zien te krijgen (zodat asterisk de nummer van de beller op m'n scherm weer kan geven)
ik heb al gesearched maar in mijn gdm.conf staat nix in die richting ... ben ook al zowat alle andere config fils door geweest ...
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
in /etc/gdm/gdm.conf
# To hand-edit this file, simply add or modify the key=value combination in
# the appropriate section in the template below.  Refer to the comments in the
# /usr/share/gdm/defaults.conf file for information about each option.  Also
# refer to the reference documentation.
# If true this will basically append -nolisten tcp to every X command line, a
# good default to have (why is this a "negative" setting? because if it is
# false, you could still not allow it by setting command line of any particular
# server).  It's probably better to ship with this on since most users will not
# need this and it's more of a security risk then anything else.
# Note: Anytime we find a -query or -indirect on the command line we do not add
# a "-nolisten tcp", as then the query just wouldn't work, so this setting only
# affects truly local sessions.
DisallowTCP=true
Dus aan /etc/gdm/gdm.conf toevoegen
DisallowTCP=false
  • Joepho
Joepho
bedankt, dat werkt maar het is dus in de /usr/share/gdm/defaults.conf waar je het moet toevoegen
  • deadinspace
  • Laatst online: 14-10 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Joepho schreef op woensdag 12 september 2007 @ 16:16:
Nee, van /usr/share/gdm/defaults.conf moet je afblijven, die instelling hoort in /etc/gdm/gdm.conf .
Waar heb je trouwens asterisk draaien, dat je TCP access nodig hebt voor je X?
  • Joepho
Joepho
Op t werk draait asterisk en aangezien we 3 op de support afdeling zitten met 1 telefoon ... kun je op deze manier Asterisk het bellende telefoon nummer als een soort OSD op je scherm laten zetten
  • deadinspace
deadinspace
Ah, ok, ik neem aan dat je daarvoor het adres van de machine waar asterisk op draait met xhost toestaat op je scherm te tekenen?
Ik begon erover omdat IP-based access control verre van ideaal is, maar in dit geval is het waarschijnlijk de makkelijkste oplossing ja.
  • CyBeR
CyBeR
Ehm, is 't niet veel handiger om een telefoon te gebruiken met een display?
  • deadinspace
deadinspace
Ik gok maar wat, maar ik neem zo snel aan dat als iemand belt dat ze dan alledrie willen zien wie er belt, zodat ze makkelijk weten wie het beste op kan nemen? Of iets anders in die richting? :)
Er zijn diverse apps voor asterisk welke direct de console en status kunnen uitlezen en zo haast direct de beller kunnen laten zien zonder gebruik te maken van een X toegang. Heb zo 123 niet bij de hand welk programma, maar staan er een aantal op asteriskguru etc.
  • Joepho
Joepho
@ deadinspace: inderdaad, onze telefoon heeft wel een display maar aangezien onze bureau opstellign zouden we een glazen bol moeten hebben om 'm alledrie tegelijk te kunnen zien :)
@ Henry Jones: K zal daar eens naar kijken :)
