Overgeclocked , Maar nog vraagje tbv geheugen snelheid.
  • Donster
  • Laatst online: 03-06 17:40
Ik heb mijn DualCore E6600 2,4 ghz overgeclocked naar 3,06 ghz... Heb echter 2 vraagjes.
Hier de uitkomst bij IDLE: ( PS 1 x op foto klikken op die site , om te vergroten)
Afbeeldingslocatie: http://www.fotopocket.nl/img/7b6f190842770a53b55faa676fb6d34b/tComp_Idle.jpg
Hier de uitkomst bij STRESSED: ( Staat in plaatje net minuutje aan)
( Na 2/3 uren blijft hij onder de 58c , maar echt lange 12/16 uur test moet ik nog doen.)
Afbeeldingslocatie: http://www.fotopocket.nl/img/1f336d7ae3c93935eef529a980e71186/tcomp_stressed.jpg
Geheugen 1:1 <---
Afbeeldingslocatie: http://www.fotopocket.nl/img/61f4963a6f211f141715498d71e698c1/tMemory.jpg
VRAAG 1: Het geheugen loopt nu 1:1 met 334mhz , maar ik vraag me af om het aanteraden is om deze in de bios weer naar een hogere waarde te zetten.. dan gaat hij 450 lopen 'ipv factory 400 mhz. ( lichte overclock word dat dan.)
VRAAG 2: Voor de overclock liep mijn computer standaard rond de 1800 mhz , en ging hij alleen bij zware applicaties of games naar de 2400mhz. ( schijnbaar een setting uitgezet)
Weet iemand hoe die setting heet , en of het aanteraden is deze weer ÁAN te zetten?
Hij liep toen trouwens ook idle op 18/22 c..
Ps,
Moederbord = Gigabyte P35 DS4!
Kast = Antec Sonata lll
Koeler: Scythe 1000 Scinf
Fans = 1 fan voorin ´voor lucht inbreng , 1 op de Scythe om lucht erdoor te blazen , en 1 achter in de kast ´ voor outake. (Zijn allemaal Sharkoons silent eagles 1000 , 120mm.
Bedankt.
[ Voor 35% gewijzigd door Donster op 12-09-2007 11:16 ]
  • jbvanvliet
  • Laatst online: 18-03-2025
Hallo donster,
Je geheugen zou ik zelf zo laten lopen. 1:1 is het mooist. Wat je eventueel wel kan doen is een overclock maken van 8x400. Dan kom je iets hoger uit (3,2) maar loopt je geheuegen wel op de beoogde snelheid.
Het programma dat regelt dat je processor rustiger loopt wanneer hij niks moet doen heet EIST. Dit kun je in het moederbord aan/uit zetten. (bij mij heet het intel speedstep technology)
Succes
Always happy
  • Donster
Bedankt,
Zit er idd nog over na te denken om de multiply naar 8x te zetten zoals je zegt.
Ik zie echter wel naar een paar uur testen dat de warmte precies op 58/60c ligt.. dus dan ga ik er wel iets overheen.
Mijn koelpasta zit er overigens 'wel net enkele dagen op , dus temperatuur kan nog wat afnemen .. Ik denk er nog even over na :D
PS, Maakt het multiply verschil van 9x en 8x verder nog iets uit?
[ Voor 9% gewijzigd door Donster op 12-09-2007 12:09 ]
  • QinX
  • Laatst online: 10:24
QinX
Shai-Hulud
je zorgt dat je processor gewoon niet op fsbx9 maar op fsbx8 werkt voor de rest van je moederbord heeft het geen gevolgen. meestal doet men dit als de rek uit de processor is maar de rest (ram dus enzo) nog wel een stukje door kan.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 17:01
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Je kunt ook proberen je timings van je geheugen iets strakker te zetten. Heeft ongeveer net zo veel effect, maar je processor is uit de vergelijking. Qua hitte : wat er online staat zijn richtlijnen. Als jouw systeem stabiel is bij een paar graden hoger, houden zo. Echter, als het instabiel is, kun je het beste naar je temperatuur kijken, want dan zou het daar aan kunnen liggen. (hogere temperatuur betekent wel een kortere levensduur, dat staat redelijk zwart op wit)
@jpvanvliet : EIST = Enhanced Intel Speedstep Technology, oftewel als je processor niets doet, schakelt ie z'n multiplier terug.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
FreezeXJ schreef op woensdag 12 september 2007 @ 15:26:
Theoretisch, ja. Maar ben je al ooit iemand tegengekomen die zijn processor moest gaan upgraden omdat de oude versleten was? Nee, nooit dus. Bovendien, zolang je met je temperatuur gewoon binnen de specs blijft, is er geen reden waarom ie korter mee zou gaan.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
albatross schreef op woensdag 12 september 2007 @ 15:49:
ik vind het idd ook een beetje afgezaagt. zolang mijne niet boven de 70 graden uit komt vind ik het best
  • cheiron
  • Laatst online: 04-11 16:51
Zie ik nu in de tweede screen dat je Tjunction 85 graden is? Is dat je CPU temp? Of zit ik scheel te kijken?
Flickr PSN ID= cheironnl
  • albatross
cheiron schreef op woensdag 12 september 2007 @ 16:41:
Je zit scheel te kijken. :) Die "Tjunction" geeft de maximale waarde aan voor dat type processor; en daaronder de verschillende (actuele) tjunctions per core.
  • cheiron
albatross schreef op woensdag 12 september 2007 @ 17:24:
Woopsie ;)
Ik zag drie waarden, en ik denk dan meteen: 2 cores en een cpu temp. Sorry, ik verdwijn weer netjes uit dit topic ;)
  • Donster
Heb advies opgevolgt en het is nu:
Core speed 3200 mhz.
Geheugen: 400 mhz en loopt 1:1.
Multiplier: 8x.
bus speed 400 mhz.
rated fsb: 1600mhz.
Voltage is hetzelfde gebleven.
Stressed temperatuur = 62c max wat ik tot nu toe heb gezien , met terugvallen naar 60c (na uurtje Orthos)
Denk dat 3,2 GHZ het beste/optimale is... ben zelf nu tevreden hiermee. ( Ga nog wel langtijdig stressed ofc)
Ps, Wat wel gek is dat CPU-Z netjes 3,2 weergeeft en dat Core temp 3,6 zegt..
[ Voor 4% gewijzigd door Donster op 12-09-2007 23:46 ]
