Audio Output signaal van geluidskaart vertragen
  • 260 views sinds 30-01-2008
Ik heb onlangs mijn TV aangesloten op mijn computer, met een VGA en Stereo-kabel. Nu is het probleem dat mijn TV een paar milliseconden de tijd nodig heeft om het signaal te verwerken waardoor, als ik mijn pc speakerset en TV tegelijk laat afspelen, het geluid van de TV een paar milliseconden vertraging geeft. Met als resultaat dat het vervelend klinkt wanneer ik ze gelijktijdig aan heb staan.
Ik heb de kabels in verschillende uitgangen zitten:
Speakerset op Front/Groen.
TV op Surround/Zwart.
Ik gebruik de onboard 7.1 geluidskaart van mijn Asus P5B Mobo.
De gewenste situatie is dat ik de groene poort, waar mijn speakerset op aangesloten zit, wat vertraag waardoor het geluid synchroon gaat.
Bestaat hier software- of hardwarematig een oplossing voor? Om één uitgang van je geluidskaart een vertraging mee te geven.
Met Vriendelijke Groet
Eclippy
  • kaajee
  • Laatst online: 08:04
Nee, wat jij wilt zal niet gaan, maar waarom wil je over beide apparaten (zowel TV als boxenset) geluid hebben?
Waarom niet óf geluid via je tv óf geluid via je boxenset?
ALs je dan nog een vertraging hebt, komt ook voor, dan kun je wel het geluid iets later (of eerder) laten komen, met bijv. AC3Filter. Maar deze setting geldt dan voor de gehele geluidskaart, dus uiteindelijk voor je tv-speakers als je boxenset.
En anders wellicht een 2e (goedkope) geludskaart erbij zetten......(ik vraag me af of dat dan gaat werken, maar zou wel meoten kunnen)
  • remco_k
  • Laatst online: 12:35
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Wat je omschrijft heeft een naam: Lipsync
Je hebt dus een lipsync probleem, dat hebben meer mensen met bv een LCD scherm en een aparte receiverm, aangesloten op een bron zoals computer of dvb-t/s/c receiver.
De audio van 1 uitgang op je geluidskaart met X msec vertragen zou de oplossing zijn voor je lipsync problemen maar dat gaat denk ik niet.
Ik denk inderdaad dat je dat alleen met een 2e aparte geluidskaart kan doen, waar je de vertraging op toepast. Hoe je die vertraging dan softwarematig maakt, kan ik je effe niet vertellen.
Je zou ook kunnen kiezen voor een natuurlijke vertraging: zet je speakers 50 meter verder...
En experimenteer net zo lang met de afstand tot de lipsync goed is. :+
Natuurlijk zijn er ook kastjes voor die voor je kunnen delayen.
[ Voor 10% gewijzigd door remco_k op 12-09-2007 12:49 ]
Alles kan stuk.
  • kaajee
Volgens mij heeft hij dat niet.....hij heeft het (nog) niet eens over 'beeld-geluid' vetraging maar over 'geluid-geluid' vertraging/verschil. Namelijk het geluid via z'n tv is later/eerder dan het geluid via z'n speakerset.
Vandaar ook mijn vraag waarom in hemelsnaam zowel tv-geluid als boxenset-geluid tegelijkertijd?
Mijn JBL speakerset heeft een aanzienlijk betere geluidskwaliteit dan mijn TV, bovendien wil ik mn woofer liever niet missen, daarnaast is de opstelling op mijn kamer zo dat ik bij het bekijken van een film mn pc speakerset als surround (achter) kan gebruiken. (Mits ik de kabeltjes zoals nu aangesloten even omdraai)
Ik heb echter wel een 2e geluidskaart erin zitten, een 7.1 Audigy, een dergelijke instelling om een vertraging toe te passen heb ik niet kunnen vinden noch heb ik het mogelijk gekregen dat beide geluidskaarten gelijkertijd met zelfde output gebruikt worden. (Is dit mogelijk?)
@remco_k: Mijn slaapkamer is 3 bij 5 meter :P
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2007 16:29 ]
  • Chiron
  • Laatst online: 20:13
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Heeft de tv geen output die je weer naar je speakerset/receiver kan loodsen?
Jawel, dat is ook de enige oplossing die ik op dit moment zie, wat me wel weer een extra 10 meter kabelwerk oplevert.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb hier een Alesis effectgenerator staan, die kan precies wat jij wilt, alleen krijg je em niet :P
Ik denk dat je wel naar zoiets moet zoeken, effectgenerators kunnen het geluid delayen met het een aantal milliseconden (die van mij kan iets van 5 seconden vasthouden.
Zoiets: http://www.alesis.com/product.php?id=41
http://www.alesis.com/product.php?id=42
Ik heb daar een voorloper van, alleen is niet goedkoop vrees ik.
http://www.alesis.com/product.php?id=43
Bovenstaande kan ook delayen, maybe is die afdoende...
Afbeeldingslocatie: http://www.alesis.com/images/products/full/MidiVerb4.jpg
Leuk spul :)
[ Voor 39% gewijzigd door Fairy op 12-09-2007 20:25 ]
Aan een algemene oplossing kan ik je niet helpen, wel weet ik dat je in VLC het geluid kunt delayen, zie: http://forum.videolan.org/viewtopic.php?t=33311
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op woensdag 12 september 2007 @ 20:22:
Geluid op de pc vertragen heeft geen effect, daarmee los je het verschil tussen tv en stereo niet op.
  • kaajee
Ik snap nog steeds niet waarom je geluid wil tegelijkertijd via zowel je tv-speakertjes als je JBL-boxenset........
(of ligt dat aan mij?)
