[Asterisk] DTMF tonen worden niet doorgestuurd.
  • 411 views sinds 30-01-2008
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb een vrij simpele asterisk config met:
2 sip phones (1234 en 1235) welke aan een zyxel modem hangen.
een budgetphone account voor uit en inbellen.
Dit werkt opzich allemaal, bellen naar alle nummers gaat prima.
Op 1 punt na... DTMF
Als je een random 0900-nummer belt krijg je meestal een doorkiesmenu, maar als ik op een toets druk komt er geen dtmf toon aan bij de ontvanger.
Als ik via telefoon 1234 mijn mobieltje bel en ik druk op een toets krijg ik zoiets te zien in sip debug:
--- (10 headers 2 lines) ---
Receiving INFO!
* DTMF-relay event received: 9
Transmitting (no NAT) to mijn.thuis.ip.adres:5060:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP mijn.thuis.ip.adres:5060;branch=z9hG4bK458b6a28797f51f8;received=mijn.thuis.ip.adres
From: <sip:1234@sa007.nl;user=phone>;tag=xUDMwkDMyYD
To: <sip:1235@sa007.nl>;tag=as20859ba5
Call-ID: 5387676F11171526@mijn.thuis.ip.adres
CSeq: 5 INFO
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Contact: <sip:1235@193.138.204.112>
Content-Length: 0
X-Asterisk-HangupCause: Normal Clearing
Hier wordt vervolgens niks mee gedaan zo lijkt het.
Qua audio hoor ik een klein beetje gekraak aan het begin van de toon en daarna stilte tot ik de toets weer loslaat.
Ik ben al een hoop aan het proberen geweest:
Vond een commando SIPDtmfMode, hiervan heb ik alle opties geprobeerd.
Ook heb ik alle dtmf mogelijkheden van de modem geprobeerd, maar het blijft hetzelfde werken (alleen met sommige mogelijkheden krijg ik helemaal geen bericht in * dat er een dtmf binnenkomt.)
Als ik het budgetphone accountje direct aan een sip phone als xlite hang werkt het wel.
Het stuk in extensions.conf waarmee ik bel is dit:
[from-internal-custom]
exten => _0.,1,SetCallerID(0123456789)
exten => _0.,2,SetCIDName(SA007)
exten => _0.,3,SetCIDNum(0123456789)
exten => _0.,4,SIPDtmfMode(inband)
exten => _0.,5,Dial(SIP/0${EXTEN:1}@budgetphone)
exten => _0.,6,Hangup()
Volgens mij filtert de modem dtmf eruit om dat als commando's naar asterisk te sturen die er vervolgens niks mee doet, hoe zorg ik dat hij er wel wat mee doet, het is nogal lastig bellen naar een nummer als je neit door een kiesmenu heenkomt.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Jup, het is echt de modem die de dtmf eruit filtert.
Als ik een softphone aan mijn asterisk server hang komt dtmf wel normaal over.
Lukt me alleen nog steeds niet om dtmf doorgestuurd te krijgen of op de modem het filteren uit te zetten.
  • stefklep
  • Laatst online: 10-09 14:11
stefklep
((Stefklepje))
Ik kan je vertellen dat ik hier ook last van heb, soms wil het werken. Als je dit omdraait dus mensen kunnen bellen naar jou asterisk server krijg je precies het zelfde probleem heb ik ontdervonden. Ik heb ook nog een acount bij XS4ALL en als ik het hier via doe werkt het perfect. Al moet ik zeggen dat voipbuster hier tegenwoordig geen last meer van heeft.
  • ontwerp
  • Laatst online: 16-05-2023
ontwerp
bladeibla
Hoi
Ik heb een softphone en linksys sipura kit en wil zowel
thuis als op mijn werkkamer [buiten huis] de telefoon op kunnen pikken zonder draadloos toestel etc..
Alleen als ik connect via mijn softphone gaat de aangesloten lijn op dect phone etc direct ove rnaar voicemail van mijn sip provider... Hoe kan ik de sip diaplan veranderen in mijn sipura adapter??
Gr Valentijn
DaKnowledge
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
SIP / voip dialplan -> 1 toestel en 1 softphone
1 topic lijkt me wel genoeg...
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • blaataaps
Mij ook
