Raar php probleem...
  • 93 views sinds 30-01-2008
  • Synch
  • Laatst online: 13-10 09:48
Hey,
Ik ben net niew met php en zit wat te proberen etc.
Nou heb ik een erg raar probleem of ik zie iets verschrikkelijk over het hoofd.
Mijn script gaat als volgt:
29
30
<?php
$message = "ll";
$add = "l";
$times = 100;
$start = "[";
$end = "]";
$length = 200;
$space = "\";
for ($i = 0; $i <= $times; $i++)
$length -= 2;
echo $message;
for ($s = 0; $s <= $length; $s++)
echo $space;
echo $message."<br>";
$message = $message.$add;
echo "<br><br>";
echo "Done";
Zoals je ziet gaat het nergens over (driehoeken tekenen met tekst).
Nu; als ik het script draai krijg ik de volgende error:
Parse error: parse error in c:\program files\easyphp1-8\www\write.php on line 22
Wat dus de volgende regel is: echo $message."<br>";
Als ik deze regel voor de test verwijder:
Parse error: parse error in c:\program files\easyphp1-8\www\write.php on line 27
Wat dus de regel: echo "<br><br>"; is.
Kortom ik snap er niks meer van.
Weet iemand wat er fout is aan mijn script.
Alvast bedankt!
  • DaRKie
  • Laatst online: 20-08 15:40
ik denk dat de fout in regel 9 zit:
$space = "\";
maak er eens \\ van, een enkele \ is volgens mij de escape character
  • Synch
Sjee wat een detail,
erg bedankt en het werkt!
Ik zal een wat opzoeken over \.
Groeten.
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Wat DaRKie zegt, zoals je het nu hebt escape je het "-teken wat betekent dat PHP denkt dat de rest van het script tot aan de volgende " bij elkaar hoort als tekst die ge-echoot dient te worden.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je topic staat verkeerd, je gebruikt geen indenting en het betreft een simpele syntaxisfout: je escapet de " bij \" (regel 9).
De oplossing is:
$space = "\\";
spuit 11 :(
[ Voor 7% gewijzigd door CodeCaster op 11-09-2007 14:11 ]
Waar is de brand, meester?
  • jee-weetje
  • Laatst online: 14-10 13:33
je sluit de $space variable niet af doordat je de apostrophe in de string opneemt door de \ (slash) ervoor te plaatsen
edit: way to late :9
[ Voor 11% gewijzigd door jee-weetje op 11-09-2007 14:12 ]
Jan-Willem
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
\" is inderdaad een escape char voor " (binnen double quotes) denk dat een extra \ het probleem inderdaad oplost
sneller tikken rigi..
[ Voor 15% gewijzigd door Rigi op 11-09-2007 14:12 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Probeer volgende keer ook Waar hoort mijn topic? ;)
Dan zie je dat dit topic eigenlijk bij de buren hoort (programming)
Deze gaat dicht omdat het niveau toch wel redelijk basic is. Probeer je wat meer te verdiepen in de taal door middel van tutorials en / of Programming FAQ - Algemeen
En ik hoor net dat onze code-parser die je code van kleurtjes kan voorzien je fout ook meteen had aangegeven ;)
PHP:
29
30
<?php
$message = "ll";
$add = "l";
$times = 100;
$start = "[";
$end = "]";
$length = 200;
$space = "\";
$length -= 2;
echo $message;
echo $space;
echo "<br><br>";
echo "Done";
[ Voor 41% gewijzigd door BtM909 op 11-09-2007 14:33 ]
