case fan koeler op heatpipe koeling
  • gelukkie
  • Laatst online: 13:51
Ik was eerst van plan om mijn barebone over te bouwen in een grotere kast om het geheel koeler en stiller te maken.
Nu heb ik echter iets anders gevonden, en hoop dat iemand mij hier eme kan helpen.
Zoals de titel al zegt wil ik een nieuwe case fan koeler op mijn heatpipe koeling zetten.
Waarom? Omdat de huidige koeler veel lawaai maakt en niet heel erg goed koelt.
Aan de achterkant van de kast zitten 4 schroeven op de plek van de koeler. Als ik deze schroeven los draai kan ik het ijzeren kastje met de koeler van de heatpipe aftrekken. Heb het nog niet gedaan, omdat ik niet zo snel bij het kabeltje op het mobo kon komen.
http://eu.shuttle.com/archive/de/pro...5_heatpipe.jpg
Hier een plaatje van een zelfde soort koel systeem. (Plaatje was te groot, vandaar de link)
Op dit plaatje kun je zien dat het ijzeren kastje met de koeler, van de heatpipe af kan.
Afbeeldingslocatie: http://www.terralab.ru/pubimages/68326.jpg
Als je nu dat ijzeren blok hebt moet je volgens mij alleen die schroeven bij het rooster los te draaien om de koeler er uit te halen.
Nu zit ik alleen met de vraag: wat voor een soort koeler kan ik nu het beste nemen? Ik heb opgemeten dat de koeler 80cm is.
Ik zag bij de Mycom de Zalman ZM-F1, zou dit een goede zijn? Heb via everest gekeken, en de hudige koeler draait gemiddeld 2000rpm. Ook heb ik de coolermaster SAF-B83-E1 op het oog, wellicht een betere keus dan de zalman, omdat de coolermaster met minder geluid (26db 2500rpm) meer toeren kan maken dan de zalman op hoogste stand, en dus beter koelt? Ik weet echter niet of de zalman op 1700 toeren beter koelt dan de coolermaster op 2500 of mijn huidige op 2000.
Verder vroeg ik mij wat nu het verschil is met aansluiten op naar ik meen 5 volt en 20 volt, gaat dat met dezelfde stekker? Ik neem aan van niet, maar op welk voltage zal mijn huidige koeler aangesloten zijn?
Hoop dat iemand mij verder kan helpen..
  • buggienuk
  • Laatst online: 15:31
buggienuk
lekker buggie
gelukkie schreef op maandag 10 september 2007 @ 20:48:
Ik zag bij de Mycom de Zalman ZM-F1, zou dit een goede zijn? Heb via everest gekeken, en de hudige koeler draait gemiddeld 2000rpm. Ook heb ik de coolermaster SAF-B83-E1 op het oog, wellicht een betere keus dan de zalman, omdat de coolermaster met minder geluid (26db 2500rpm) meer toeren kan maken dan de zalman op hoogste stand, en dus beter koelt? Ik weet echter niet of de zalman op 1700 toeren beter koelt dande coolermaster op 2500 of mijn huidige op 2000.
Verder vroeg ik mij wat nu het verschil is met aansluiten op naar ik meen 5 volt en 12 volt, gaat dat met dezelfde stekker? Ik neem aan van niet, maar op welk voltage zal mijn huidige koeler aangesloten zijn?
Het gaat niet zozeer om op hoeveel rpm de koeler draait maar meer om hoeveel lucht hij kan verplaatsen (cfm), een hogere cfm is beter maar zorgt wel voor meer geluid. Verder moet je hem gewoon op je molexstekker aansluiten, zie plaatje voor uitleg hoe je het moet aansluiten bij verschillende voltageniveaus.
Afbeeldingslocatie: http://www.download.orthy.de/reports/cooling/volt-molex.gif
Over welke fan je moet halen kan ik niet zoveel zeggen, ben nogal een leek op dat gebied.
Ook bekend op XBL als buggienuk
  • gelukkie
Ok, bedankt.
Maar de huidige koeler is met zo'n kleine kabel (zelfde soort, alleen andere kleuren als het plaatje in de link uit de startpost), deze kabel is direct op het moederbord aangesloten.
  • Rangourthaman
  • Laatst online: 27-11-2022
dan moet je een converter kabeltje hebben, dan kan je hem direct op je voeding aansluiten.
als je een goede fan wilt moet je gewoon maar eens wat sites afstruinen en een goede afweging maken tussen geluid en cfm (de luchtverplaatsing; hoe meer, hoe beter)
je zou hier eens kunnen kijken:
http://www.ikbenstil.nl
http://www.bg-computers.com/
noctua en papst zijn bijvoorbeeld goed gewaardeerde merken.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 11:39
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Nuja, als je 'm met een convertorkabeltje op je voeding aansluit kun je natuurlijk niet meer de snelheid regelen. Dit kun je wel als je 'm direct op je moederbord aansluiten. De meeste fans hebben trouwens zowel een 4-pins als een 3-pins aansluiting dacht ik. Op dit moment de stilste (en meeste bang for je buck) zijn de Nexus Real Silent casefans, ik heb 3 van die 120mm dingen en die hoor je echt *niet* en kosten ook nog eens geen drol. Noctua en Papst zijn inderdaad ook vaak stil, maar Papst is wel duur.
Zie ook http://www.silentpcreview.com
En uiteraard http://tweakers.net/pricewatch/cat/489
[ Voor 4% gewijzigd door Mad Marty op 12-09-2007 08:49 ]
Rail Away!
  • gelukkie
Er was in de buurt niet zo heel veel te koop, maar omdat ik het snel wilde oplossen heb ik er toch 1 gevonden.
Het is een coolermaster geworden, 2000rpm 20db en ca. 32 luchtverplaatsing.
Het werkt tot nu toe perfect! Het enige wat ik nu bijna hoor is de koeler van mijn videokaart (6600GT) maar is heir is niets aan te veranderen, omdat er geen plek is voor een ander soort koeler.
