e6750 54 graaden normaal?
  • 161 views sinds 30-01-2008
Ik zat lekker te gamen en op eens shut die game down (dat is niet zo'n heel goede zin) het hoorde als een soort alarm. Het was een programma van msi genaamd: dual core center volgens dat programma word mijn proceccor (een intel e6750) 54 graadjes. Is dit normaal? (de koeler is een artic freezer 7 pro en de koelpasta artic silver)
Ik heb al een tijdje rond gezocht en daar kwam alleen uit: Kloppen deze temps van mijn proc ze lijken wel zo laag...
groet thijs
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2007 18:20 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
leeggemaakt door mij
[ Voor 86% gewijzigd door albatross op 10-09-2007 18:33 ]
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • _Apache_
  • Laatst online: 03:48
Tijdens rustig werken blijven mijn cores net onder de 30 graden steken, zal zo eens kijken wat zij onder een half uurtje dirt doen..
Maar controleer je warmtepasta eens, 3/4 rijstkorrel is al ruim voldoende..
  • Hahn
  • Laatst online: 11-10 23:34
_Apache_ schreef op maandag 10 september 2007 @ 18:22:
Tijdens rustig werken blijven mijn cores net onder de 20 graden steken
Met een kamertemperatuur van 20°C zeker :z
The devil is in the details.
Ik heb mijn systeem niet zelf gëinstaleerd dat heeft de plaatselijke computerboer gedaan.... en mijn moeder staat niet toe dat ik de kast open (ja ik weet het best wel zielug)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2007 18:33 ]
  • _Apache_
Hahn schreef op maandag 10 september 2007 @ 18:23:
Typo, moest 30 zijn :), wat nog steeds erg fris is.. ;)
Hij staat ook al aan vanaf kwart voor vier en ik heb de hele tijd sims gespeeld (ik denk niet dat dat voor een e6750 full load betekend)
  • Hahn
54°C tijdens het gamen is redelijk te noemen, hangt een beetje van de koeling af. Het zou lager kunnen/mogen, maar het is niet gevaarlijk hoog of iets dergelijks.
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA9V
hij mag dus gaan tot 72 graden celcius.
je zit er 20graden onder, dat is prima, kan misschien koeler maar is niet nodig.
Als je zeker wilt zijn van of het veilig is kun je altijd dual core center zeggen dat hij niet moet ingrijpen bij teveel warmte, en dan de temperatuur bekijken bij 100% load.
Bijvoorbeeld met: EVEREST (http://www.softpedia.com/...verest-Home-Edition.shtml)
Dan kun je CPU 100% laten belasten en de temperatuur bekijken.
Ctrl+k
Mischien wat extra airflow in je kast ( als je die van je moeder mag openen ) Een extra fannetje hoeft niet duur te zijn. Succes
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Mwa, 54 graden is niet echt warm. Gewoon ctrl-alt-del kill-all dat MSI programma ;)
ik heb als kast een cooler master centurion 534 of 543 en daar zitten standaard al 2 of 1 fan(s) in van 120mm dacht ik
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Verwijderd schreef op maandag 10 september 2007 @ 18:23:
  • albatross
In dat geval, mijn oude E6700 liep idle op 22C (overklokt tot 3.2Ghz); jouw E6750 heeft een "thermal design" van 72C (tcase). 54C mag dus niet echt een probleem wezen.
Doe, voordat je gaat gamen, eerst een wat stress tests, zoals TAT, Orthos, occt, etc. Vooral de laatste is erg goed om de stabiliteit van een (overklokte) CPU te testen.
Ik doe wel ff super pi (of is dat geen goede belasting) kijken hoe heet hij dan word als hij 4m moet uitrekenen
  • Bitage
mijn oude E6700
Leef ik in een grot of hebben jouw CPU's een korte levensduur :9
Maargoed, ik blijf erbij dat je met 54 graden niet echt te warm is, zeker stressed niet. Gewoon ervoor zorgen dat je MSI progsel niet meer opstart ofzo, en je bent van het hele gejammer af.
  • albatross
Bitage schreef op maandag 10 september 2007 @ 18:35:
Nee, hehe, maar ik heb net een quad core gekocht! (en de E6700 dus verkocht)
  • Ramon
  • Laatst online: 00:05
Je kan vast en zeker in dat msi tooltje de max temp instellen. Zet op 68 graden ofzo en je hebt nog 4 graden speling?
  • albatross
Verwijderd schreef op maandag 10 september 2007 @ 18:35:
Ik heb het in een andere thread ook al eens gezegd, en aangezien jij ook een G0 stepping hebt, zou ik zeggen, start TAT eens op (met en zonder te stressen). Die leest voor iedere core de "Digital Temp" uit.. Dat is super nauwkeurig, en kan perfect dienen voor het calibreren van de fav temp meters.
  • Morgu
  • Laatst online: 12-09-2022
Mijn E6750 werd eerst ook 54 graden als ik stresste met TAT. Ik heb toen mijn CPU voltage in de BIOS een beetje omlaag gegooid naar 1.2 en dat scheelde een berg. Hoef je de kast niet voor te openen :)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Gooi dat dualcore center maar de prullenbak in.
Kijk maar eens op msi forum, programma is berucht om zijn fouten.
Ik zou coretemp ook gebruiken, die zit het dichtse bij mijn temps in bios.
Coretemp: http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/
TAT ben ik geen fan van, volgens dat programma is me cpu 11 C 8)7 , is kouder dan de omgeving jaja
[ Voor 16% gewijzigd door DaLoona op 10-09-2007 18:57 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Morgu schreef op maandag 10 september 2007 @ 18:54:
dan bedoel je de v core? die kan ik ook naar beneden halen met dat msi center hoeft de processor dan niet ondergeclockt te worden? (als ik stress met TAT word ie volgens core temps 72 graden :S dus daar ben ik maar gelijk mee gestopt) Volgens TAT worden mijn cores allebij rond de 40 graden en volgens coretemp 54 graden
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2007 19:01 ]
  • Bitage
als je de vCore niet te ver naar beneden doet niet nee.
Bitage schreef op maandag 10 september 2007 @ 18:59:
hoeveel is niet te veel?
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Ik weet neit met wat jullie die temps van die G0 meten, maar tot nu toe is bijna 99% altijd als enige CoreTemp 0.95.4 de juiste, alle andere programma's geven temps die 15°C te laag zijn.
Uitgezonderd Speedfan want die geeft op sommige mobo's wel de juiste temp.
Maar als jij 54°c haalt, dan zit je met correctie op 69°c wat mss wel je shut down verklaart ;).
@ Hierboven Morgu , de E6750 werkt met 2.4Ghz op een kleine 1.1V zo stabiel als iets.
Kan het je dus aanraden voor 1.1V te pakken, scheelt veel in temps en ook in levensduur van je CPU, niet dat die levensduur anders kort is, maar wat je kan save moet je ook proberen dan he.
EDIT:
Heleboel reacties in de tijd dat ik typte.
Mijn bericht is dus nog maar voor 1% nuttig :P .
[ Voor 8% gewijzigd door 430xlkod op 10-09-2007 19:03 ]
  • PilatuS
Dat is bij elke CPU verschillend. Net zoals bij overklokken moet je bij onderklokken gewoon testen wat werkt.
430xlkod schreef op maandag 10 september 2007 @ 19:02:
Het was geen shut down... Het was dat msi center dat alarm sloeg en daardoor mijn game afsloot...
en als mijn proc of 2.66 loopt wat is dan de laagste v
  • albatross
De E6750 heeft een operating voltage specificatie van 0.962V-1.350V. Ter vergelijk, mijn nieuwe Q6700 loopt stock nog steeds stabiel op 1.22v. Hij zal wat dingetjes moeten onderzoeken, zoals vdroop, om te kijken wat er met zijn moederbord echt haalbaar is.
Maar vcore naar beneded tweaken is zeker geen slecht idee. Alleen moet je dat niet zonder beleid doen, want je moet een fixed voltage dan rekening gaan houden dat C1E niet meer gaat werken (en EIST dus effectief ook niet meer, aangezien de verlaging in vcore door C1E en de speedstep terugval door EIST een beetje samen gaan). Nou zet een overklokkende tweaker die beiden over het algemeen toch uit, maar er even rekening mee houden kan geen kwaad.
  • DaLoona
DaLoona
Zit je koeler wel goed?
Niet teveel pasta?
Bij mij is idle 22-25 C en 100% load max 61 C, gemeten met coretemp.(gestresst met TAT, daar is het wel goed voor, niet voor de temps)
  • albatross
430xlkod schreef op maandag 10 september 2007 @ 19:02:]
Behalve dan dan de E6750 stock op 2.66 Ghz loopt.
  • albatross
Alleen jij kunt dus echt met recht spreken van een "moederbord" :P
  • Bitage
Mwa, tis niet echt onderklokken, meer vCore aanpassen. Onderklokken is in mijn woordenboek nog steeds Mhz verlagen.
Niet teveel pasta?
De TS geeft zelf al aan dat de CPU niet warmer wordt dan 54 graden, wat geen probleem moet zijn. Lezen is ook een vak, zal ik maar zeggen... Met dank aan Morgu :9
Bovendien worden de temps tegenwoordig gemeten met de diode, die aanzienlijk goede waarden aanduid. Gebruik Everest eens om je temp te meten, die zou het toch wel goed moeten doen.
Je zult zelf even uit moeten vogelen hoe laag je proc wil. Met Orthos stressen en scannen op fouten is een goed idde als je de vCore gaat verlagen. Als Orthos errors gaat geven, moet je de vCore weer verhogen naar de vorige laatst bekende stabiele setting.
Het is aan te raden de vCore niet in een keer 0.5 volt naar beneden te gooien, maar rustig in stapjes van 0.05 - 0.1 volt.
Ik heb mijn pc even een tijdje uit gehad en net weer opgestart ik denk dat ik gewoon ff elke 2 uur mijn pc 5 minuten uit doe... kan hij weer een beetje afkoelen
  • Morgu
Bitage schreef op maandag 10 september 2007 @ 20:15:
Klopt, maar hij zei in een latere post dat als hij gaat stressen met TAT, dat zijn cores in CoreTemp 72 graden worden, wat voor zover ik weet een stuk ongezondere temperatuur is :)
@prodigys: Ik heb hem op 3 Ghz met 1.175v. Toen ik hem nog lager zette reboote mn pc en werden alle instellingen op default gezet.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op maandag 10 september 2007 @ 20:27:
Ik kan je vertellen dat je PC in 10sec weer op z'n temperatuur kan komen als je hem stresst :')
Goedkoop bellen via VoIP
