Backlight invertor OF CCFL vervangen ?
  • 5.628 views sinds 30-01-2008
  • gerbruggeman
  • Laatst online: 23-09 15:48
Vraag:
Moet ik de backlight invertor of de CCFL vervangen ?
Ik heb hier een HP Pavilion (ZD7000) van mijn broer die hij niet wil laten repareren omdat het volgens HP minstens 400 en maximaal 1000 euro gaat kosten.
Volgens mij is de CCFL of de backlight inverter defect, maar hoe kom ik erachter welke van de 2 ik vervangen moet? Graag zou ik dit op een eenvoudige doch doeltreffende wijze testen, maar ik weet niet of dat kan (off hoe).Ik heb alleen een simpele multimeter en geen andere "spare parts" (bv andere CCFL) "rondslingeren".
De vervangende inverter is overigens voor plm US$50 te koop en een andere CCFL voor plm US$15 (dus komt nog wat douane/import-gedoe bij).In het ongunstigste geval is een ander LCD-deel verkrijgbaar voor plm 250-400 dollar.
Omschrijving probleem:
In beginsel was een verticale grijze streep te zien die in korte tijd steeds dikker werd.Later kwamen er verschillende (rode) verticale strepen bij en uiteindelijk deed het laptop-scherm niets meer, wel heel vaag/donker de contouren van de desktop/windows te zien, lamp doet het dus niet of de inverter is stuk of beide ??? Of moet het hele lcd-deel vervangen worden ?
De laptop was net enkele weken over de garantie-termijn.Schijnbaar heeft HP veel problemen met beeldschermen. Overigens op een gewoon beeldscherm heb ik gewoon goed beeld dus het is de vido-driver/kaart ieg niet.Ook als ik Fn+F5 toets zie ik heel vaag/donker beeld op de laptop-screen afwisselend met het losse beeldschem of tegelijkertijd (door met de Fn+F5 te "spelen").
[ Voor 4% gewijzigd door gerbruggeman op 10-09-2007 16:22 ]
Help Java!
  • Dukey
  • Laatst online: 22-10 18:15
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Grijze, rode strepen heeft niks met de inverter of CCFL te maken!?!
Zie je wel het volledige beeld (dus zonder strepen) nu als je met een lamp er tegen aan kijkt? Anders heeft het weinig nut he.
Ik heb zelf laats de gok genomen en de inverter gekocht omdat dat meestal hetgeen is wat kapot gaat.
[ Voor 28% gewijzigd door Dukey op 10-09-2007 16:22 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • gerbruggeman
Dukey schreef op maandag 10 september 2007 @ 16:21:
Ok, je ziet wel dat ik er weinig vanafweet.
Dus de inverter gaat het snelste/meestal stuk...
Wat dan mbt de gemiddelde levensduur van een CCFL van zo'n 10-20000 banduren ?
Overigens geeft de laptop prima beeld op een losse monitor (geen strepen of andere ongeregeldheden)
Dat met een zaklamp zal ik dus eens moeten proberen.
Wat als er met die zaklamp erbij WEL strepen te zien zijn ?
Het hele ding vervangen ? :?
[ Voor 19% gewijzigd door gerbruggeman op 10-09-2007 16:28 ]
Help Java!
  • BasilFX
  • Laatst online: 26-10 21:54
BasilFX
BasilFX
Als er met zaklamp nog beeld te zien is zonder strepen, dan kun je er wel vanuit gaan dat het de CCFL of de Inverter is. Vaak is het dan wel de inverter die brak is. Zie je met zaklamp toch strepen, dan is waarschijnlijk zowel je Inverter/CCFL als je lcd kapot
http://www.basilfx.net
  • Dukey
Dukey
gerbruggeman schreef op maandag 10 september 2007 @ 16:24:
Dan kun je één ding van je checklijstje afstrepen en dat is de videokaart/drivers. Mocht je nog strepen zien straks met de zaklamp dan heb je kans dat de flatcable tussen videokaart en lcd stuk is. Dit komt veelal door veelvuldig omhoog/omlaag klappen van de lcd.
  • gerbruggeman
Plz verklaar je nader...
spotnie schreef op maandag 10 september 2007 @ 16:30:
Ok thnx
Maar hopen dat dat niet het geval is strepen bij zaklamp) ;(
Mocht ik de totale lcd moeten vervangen zitten daar doorgaans dan ook meteen ook de ccfl+inverter bij ?
bv zie: deze add op ebay
Dukey schreef op maandag 10 september 2007 @ 16:34:
Dus de flatcable kan het ook nog zijn...
Maar hoe zit dat nou met de strepen als "aanko" van het defect?
[ Voor 12% gewijzigd door gerbruggeman op 10-09-2007 17:14 ]
Help Java!
  • Dukey
Dukey
Nou die strepen duiden op een probleem met de lcd of de videokaart of flatcable daar tussen. De inverter en CCFL is totaal ander onderdeel en zelfs gescheiden van elkaar (heb der een aantal uit elkaar gehad voor DIY beamer doeleinden).
Meestal als je een losse lcd module koopt zitten daar wel de CCFL in. Zie je dan aan de losse twee-aderig kabels eraan (een stekker per CCFL). De inverter is los hiervan geplaatst in de onderkant van de laptop maar kan ook wel eens in de zijkant van de lcd module zijn verwerkt.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik vermoed dat het een kabelprobleem is en dat ccfl en invertor beide nog goed zijn.
Die lijnen op het scherm duiden inderdaad op dat de flatcable tussen de laptop zelf en het scherm kapor is.
Verschil is alleen dat er dit keer geen draadje van het scherm zelf maar van de invertor gebroken is.
Deze kabel zijn vaak ffc kabels (plastic kabels met opgedampt koper erop) die zijn niet te repareren, dus dat wordt die kabel vervangen.
Mocht daarna de lamp het nog niet doen dan kan het alsnog de cclf of invertor zijn (invertor is het meest waarschijnlijke).
Want als je de invertor/ccfl gerepareerd hebt zijn die strepen niet automatisch ook gerepareerd.
Die fcc kabels zijn meestal wel door te meten, sporen zijn meestal best simpel te volgen en door te meten, daar zou ik mee beginnen en kijken of er draden naar de invertor kapot zijn.
  • gerbruggeman
Update:
Heb 't laptop-screen open gemaakt en met een lamp geschenen.
De grijze balk en rode lijnen zijn goed te zien.Dus lcd-flat-cable vervangen ?
Is de LCD zelf stuk als de lcd-flat-cable is vervangen en toch de strepen aanwezig blijven ? :X 8)7
Klopt het dat de trafo van de inverter er niet zo hoort uit te zien (en gefrituurd lijkt) ?
Afbeeldingslocatie: http://i196.photobucket.com/albums/aa45/Gman4MF/ZD7350/06_inverter_trafo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img488.imageshack.us/img488/6553/06invertertrafovp1.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img441.imageshack.us/img441/8789/06invertertrafobacksj1.th.jpg
Is de inverter naar alle waarschijnlijkheid gerepareerd als de trafo is vervangen of is er dan meer stuk?
[ Voor 55% gewijzigd door gerbruggeman op 21-09-2007 00:54 . Reden: pix toegevoegd ]
Help Java!
  • gerbruggeman
Affijn, als het goed is, is nu een LCD-flat-cable en een backlight invertor naar me onderweg. Voor een prikkie via ebay (US)...& nu maar afwachten.
Als ik meer weet kom ik weer terug...
Help Java!
  • gerbruggeman
Update
De backlight-invertor vervangen: weer beeld ! :9
Maar nog steeds dezelfde strepen. :?
Dus de LCD kabel vervangen...
Nog steeds PRECIES dezelfde strepen. 8)7
Afbeeldingslocatie: http://i196.photobucket.com/albums/aa45/Gman4MF/ZD7350/07_screen_stripes.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i196.photobucket.com/albums/aa45/Gman4MF/ZD7350/11_redstripeCU.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i196.photobucket.com/albums/aa45/Gman4MF/ZD7350/10_greystripeCU.jpg
Dus ik moet nou de hele LCD gaan vervangen ?
Dat is K** ! :X
Maar kan ik niet de lcd zelf proberen te fixen ?
En zo ja hoe ?
De CCFL is het ieg niet. Toch ? Anders gaf ie geen beeld.
Achterop de lcd zit een print, zou ik die moeten vervangen ?
Is daar aan te komen ?
Of moet ik het ergens anders zoeken ?
Nogmaals: De vidoekaart is ok (aangesloten op een externe monitor is alles ok)
De print achterop de LCD
Afbeeldingslocatie: http://i196.photobucket.com/albums/aa45/Gman4MF/ZD7350/08_lcd_print.jpg
Data van de print
Afbeeldingslocatie: http://i196.photobucket.com/albums/aa45/Gman4MF/ZD7350/09_lcd_print_CU.jpg
Data van de LCD
Afbeeldingslocatie: http://i196.photobucket.com/albums/aa45/Gman4MF/ZD7350/02_LCD.jpg
Please help !
Anybody ?
Help Java!
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Kan je vergeten, ben ik bang. Waarschijnlijk heeft een van die chips een klap gehad, en als je ze al zou kunnen desolderen gaat het je nooit lukken om vervangende versies te vinden. Dat gaat dus alsnog een nieuw LCD opsnorren worden.
Edit: Hoewel misschien de powersupply ook wel es niet helemaal 100% zou kunnen wezen... maar ook dat opsporen en vervangen is een kloteklus.
[ Voor 23% gewijzigd door Sprite_tm op 21-09-2007 00:56 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • gerbruggeman
Sprite_tm schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 00:55:
Welke chips ? Die op de lcd-print zitten ?
En de lcd print vervangen ? Of zijn die 2ehands niet te krijgen ?
Help Java!
  • Dukey
Dukey
Uhm heb je gezien hoe die print vast zit aan het scherm? Geen idee hoe je dat wilt losmaken hoor? Denk dat je alles geprobeerd hebt wat een normaal mens kan vervangen, helaas moet je in jouw geval gaan uitkijken naar een ander scherm.
  • gerbruggeman
Sprite_tm schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 00:55:...
Hoe weet ik of het scherm de veroorzaker is, of de voeding ?
Dukey schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 08:03:
Met een hamer ? 8)7
Dus ik begrijp dat de bevestiging van de print op het scherm nogal specialistisch is.
He bummmer.
Dus zoeken naar een ander scherm.... :?
Kan het niet de CCFL zijn ? Die is schijnbaar wel zelf te vervangen...
[ Voor 4% gewijzigd door gerbruggeman op 21-09-2007 10:30 ]
Help Java!
  • naftebakje
  • Laatst online: 31-10 09:46
Ik garandeer je 100% dat je dat niet zelf kan herstellen. Aan de LCD panel zelf hangen flexibele aansluitingen geplakt (die verbinding zorgt misschien voor de streep rechts, dat kan je eventueel nog laten herstellen in een gespecialiseerd bedrijf, voor een paar 100€ ben je klaar). In die flexibele kabel zitten er IC's vervat, "taps" in vakjargon (8> , die de aansturing van je panel verzorgen, en de 2e tap van links is duidelijk defect, daar kan je zelf niets aan doen.
Als ik op m'n werk zo'n beeld zie, dan gooien we (na controle op slechte contacten) met gerust hart de panel weg, dan moet je wel weten dat er nog een dure filter of touchscreen aan hangt, het gaat snel om bedragen van over de 1000€ (geen typo!).
Het enige wat mij niet volledig aanstaat, is dat je nog het gewenste beeld lichtjes ziet in die slechte strook, maar als wat wrikkelen of trillingen geen invloed hebben op die strook kan je em zeker weggooien.
Nu heb ik dezelfde laptop en hetzelfde probleem, alleen doen de strepen zich bij mij ook voor op een externe monitor.
Nu ben ik bang dat mijn videokaart van de laptop is overleden :'(
Is er een mogelijkheid om zo iets zelf te repareren of zit de videochip op het moederbord gesoldeerd?
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Conclusie a.d.v. bovenstaande post: Goeie tip om eerst de computer eens aan een monitor te hangen en te zien of je dan ook strepen ziet...
Als dat zo is, dan kan ik alleen maar concluderen dat de videokaart idd. kapot is.
In sommige laptops is de videokaart een klein insteekkaartje. Maar in veel zit het ook geintegreerd in de chipset van het mainboard. De enige manieren om dat te weten te komen is de service handleiding lezen, of het ding gewoon openschroeven (onthoudt wel goed waar alle schroefjes vandaan komen :)).
[ Voor 40% gewijzigd door RetepV op 22-01-2008 21:06 ]
Macbook Pro
Zoals ik reeds berichte doen zich de strepen zich ook voor op een externe monitor, dus conclusie er moet een ander moederbord in, want de videochip zit er op gesoldeerd.
pfff wordt een duur geintje vrees ik, en weet niet of dat zich nog loont voor deze laptop.
