Auto springt uit zijn versnelling!
  • 6.565 views sinds 30-01-2008
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Ik heb het volgende probleem: De bak springt regelmatig uit zijn versnelling. Dit gebeurt met name in de 2e, 3e en 4e versnelling. Het gebeurt bij lastwisseling (plotseling gas loslaten), bij het nemen van een heuvel of van een helling naar beneden rijden in de versnelling.
De versnellingsbak is 2000 km geleden vervangen.
Is dit een kwestie van afstellen, kunnen de motorophangrubbers versleten zijn, of wat kan dit anders zijn?
Het gaat om een Nissan Micra 1.2 SLX uit 1989 (5-bak).
  • Stefke
  • Laatst online: 18-10 15:20
Is die versnellingsbak vervangen door een nieuwe (ljikt mij een gebruikte)? Synchromeshringen versleten van de versnellingsbak...
[ Voor 45% gewijzigd door Stefke op 10-09-2007 12:44 ]
  • TB
TB
pompiedom
Door een gebruikte... Die zou goed zijn, kan het niet ergens anders door komen? Dat de versnelling niet goed geblokkeerd wordt ofzo (afstellen nodig?)?
  • NiTrO-EXILE-
  • Laatst online: 06-10-2025
Klinkt als een blok dat erg los staat, ik zou je motorsteunen en rubbers eens nakijken.
G25 Race Wheel |G5 Mouse | G11 Keyboard | E6600 C2D |Asus P5k-E Wifi/Ap| Kingston HyperX 2 GB DDR2-800 | ATI Sapphire HD2900XT|Samsung 300GB SATAII | Caviar 200GB SATA|Chieftec CA-01BL-BL-B EATX|Zalman ZM600-HP
  • Zondagskindje
  • Laatst online: 20:25
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
Probeer eens of het schakelen gemakkelijker gaat met zgn dubbelklutsen, de koppeling tijdens het schakelen een keer op laten komen terwijl de bak in z'n vrij staat.
Als het schakelen dan beter gaat, zou het heel goed de synchromeshringen kunnen zijn.
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
  • TB
TB
pompiedom
Het schakelen is absoluut geen probleem ,kraakvrij en soepel. Hij schiet alleen uit de versnelling!!
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 15:30
rimpeldinky
nani?
hoog in toeren? koppelingsplaten op/versleten
laag in toeren synchromesh
willekeurig? geen idee
*burp*
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:29
deepbass909
Het kan een niet helemaal lekker afgestelde overbrenging van pook naar bak zijn, waardoor de bak niet helemaal 100% in de versnelling (en de daarbij horende vergrendeling) staat. Dan wordt de versnelling alleen vastgehouden door de krachten op de tandwielen, en als die wegvalt (door bijvoorbeeld het terugnemen van het gas) schiet hij weer los...
Ik zou door de garage die hem gemonteerd heeft eens de link-stangen na laten kijken. Het zou me niks verbazen als die iets bijgesteld moeten worden.
