Asus P5K Deluxe/WiFi-AP i.c.m. G.Skill F2-6400CL5D-4GBPQ
  • pkuyper
  • Laatst online: 11-10 23:29
Hallo allemaal,
ik zit met een probleem waar ik jullie hulp kan gebruiken.
Mijn pc heeft vaak spontane reboots, op standaard snelheid D.w.z.
bus 266
geheugen 800MHz
timings standaard 5-5-5-15
spanning standaard 1,8-1,9V
processor multiplier 9x dus 2,4GHz
Ik heb alle settings op auto gehad met problemen. Daarna de settings handmatig ingevoerd om er zeker van te zijn dat het ook inderdaad goed staat. Controle o.a. met CPU-Z.
Met een stresstest van sp2004 (4 stuks) duurt het van een paar seconden tot enige minuten voordat een reboot optreedt. Dit afhankelijk van de settings.
Met een snelheid van 700MHz en losse timings van 5-6-6-18 draait het (redelijk), maar dat slaat natuurlijk ook nergens op. Dit geheugen moet gewoon op 800 kunnen draaien en uit meerdere tests heb ik ook richting 900 gezien. (Dit is misschien voor later.)
Mijn proc loopt prima t/m 3,6GHz, dus dat is echt het probleem niet.
Het maakt niet uit om de spanning op te voeren. Het lijkt er op dat deze combi niet werkt, bij mij althans.
Verder heb ik het geheugen een voor een getest in welk slot dan ook. Het maakt niets uit. Met 2GB (1 reepje) net zo snel een chrash als met 8GB.
Mijn voeding verdenk ik eerlijk gezegd ook niet.
Hardware:
Asus P5K Deluxe/WiFi-AP,Retail
G.Skill F2-6400CL5D-4GBPQ,4096MB, 800MHz, DDR2. PC6400, 2x (totaal dus 8GB)
Intel Q6600
voeding Be Quiet Straight Power, 650 Watt
Iemand enig idee?
Bedankt,
Patrick
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
De kans bestaat dat het geheugen niet compatibel is met de Asus P5K Deluxe.
Als zelfs één reepje in het systeem problemen veroorzaakt is er duidelijk iets aan de hand.
Draai eens een keer Memtest.
Welk besturingssysteem gebruik je?
[ Voor 18% gewijzigd door Rone op 10-09-2007 12:08 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • pkuyper
Op dit moment Windows XP professional x64, maar onder Vista x64 hetzelfde.
De bios is van 4.04 (uit mijn hoofd) al geupdated naar de laatste 5.01 beta (ook uit mijn hoofd...)
Ik zal memtest eens proberen (ff linkje zoeken), wordt vanavond.
Verder heb ik nog nergens iemand kunnen vinden die deze combinatie ook heeft, maar op tomshardware is er wel een test gedaan van dit geheugen op een P5K en daar ging het prima (tot 912MHz zelfs).
http://www.tomshardware.c...am_by_corsair/page10.html
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
pkuyper schreef op maandag 10 september 2007 @ 12:15:
http://www.memtest.org :)
Ik kan iets over het hoofd zien, maar volgens deze pagina was het testmoederbord een EVGA nForce 680i SLI 775.
  • pkuyper
Dank je!
Je hebt geljik, ik haal een aantal testjes door elkaar.
Het bevestigt wel dat ik verder nog nergens mijn combi ben tegengekomen.
  • pkuyper
In de QVL van Asus staat trouwens helemaal geen fabrikant die 4x2Gb reepjes levert die ok zouden moeten zijn... "Grappig" dat ze een moederbord maken voor 8GB maar dat daar dan geen enkele fabrikant geheugen voor heeft, volgens Asus dan.
http://usa.asus.com/produ...=0&model=1646&modelmenu=1
(links in menu, 3e regel: QVL download)
[ Voor 6% gewijzigd door pkuyper op 10-09-2007 14:37 . Reden: link toegevoegd ]
  • pkuyper
Memtest heeft 10 uur gedraaid en 6 passes gemaakt: geen fouten.
update: meteen na deze test sp2004 gedraaid en na een aantal minuten BSOD:
STOP: error 0x00008086
Dit was wel met alle bios settings op auto.
De eerdere BSOD was een 0x0000009c
Ik begin aan windows drivers te denken, in zowel XP als Vista. Zou het uitmaken dat ik de x64 versies draai?
[ Voor 82% gewijzigd door pkuyper op 11-09-2007 08:21 ]
