Wie hier gebruikt Steinkuehler's LRP?? vraagje
  • 120 views sinds 30-01-2008
Ik ben nog een newbie, ik heb steinkeuhlers routing distro gebruikt (gewoon zoals hij op de website verspreid word).
Het probleem is dat ik dus mijn linux router heb (werkt prima) en mijn windows clients.
Maar nu wil ik een windows (later linux) webserver plaatsen achter mijn Linux Router,
Ik heb in de config files gekeken dit ook gedaan maar lukt gewoon niet... weet iemand mischien hoe ik vanaf de standaard install van Steinkuehler verder moet?
  • Valium
  • Laatst online: 11-09 23:37
Valium
- rustig maar -
Laten we beginnen met HOE het in principe moet.
Om achter een Linuxrouter een bepaalde computer toch bereikbaar te maken moet je de poorten die daarvoor nodig zijn doorsturen naar die computer.
Voor een webserver zou dat poort 80 zijn.
Nu staat er in de Linux Masquerading Howto ( www.linuxdoc.org ) vermeld hoe je poorten moet doorsturen (zoek maar naar ICQ in de masquerading-howto).
Nu mag jij de rest doen.
Oke dat snap ik dat poort 80 getunneld/geforward moet worden, maar in de network config zijn al een paar standaard regels waar je de # bij weg moet halen... heeft iemand dit al eens gedaan met deze distro??
#ipportfw -S xx.xx.xx.xx/80 -D 192.168.xx.xx/80
ofzo ?
  • Optical
  • Laatst online: 02-06-2025
Op zondag 11 februari 2001 17:27 schreef Manga het volgende:
Ja ... ikke
ik zal ff copy pasten uit m'n configfiles :
(dit is uit network.conf)
# TCP services open to outside world
# - srcip/mask_dstport
EXTERN_TCP_PORTS="0/0_ssh"
EXTERN_TCP_PORTS="0/0_ftp 0/0_www"
en dit ook nog :
These lines use the primary external IP address...if you need to port-forward
# an aliased IP address, use the INTERN_SERVERS setting above
INTERN_FTP_SERVER=192.168.1.1 # Internal FTP server to make available
INTERN_WWW_SERVER=192.168.1.1 # Internal WWW server to make available
kijk maar :
# ipmasqadm portfw -l
prot localaddr rediraddr lport rport pcnt pref
TCP mijnbak.venra1.lb.nl.home.com 192.168.1.1 www www
5 10
TCP mijnbak.venra1.lb.nl.home.com 192.168.1.1 ftp ftp
5 10
mijnbak-a: -root-
#ipchains -L -n | grep 80
ACCEPT tcp ------ 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 80
makkie ...
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
