[Vista][AMD X2] 100% CPU door Hardware Interrupts op 1 core
  • 243 views sinds 30-01-2008
  • Sabbath
  • Laatst online: 21-08 17:58
(Samenvatting onderaan)
Een paar maanden geleden heb ik besloten ook maar eens Windows Vista te installeren. Omdat ik omstreeks de zelfde tijd een 2e Videokaart kreeg, (om in SLI te plaatsen) heb ik toen ook besloten een nieuw mobo te kopen, mijn Asrock had namelijk maar 1 PCIex poort. (Dit was ook een overstap moederbord.)
De installatie verliep wat moeizaam, maar na een keer of 3-4 installeren stond hij er dan toch goed werkend op. Maar na een paar dagen begonnen de problemen. Na een reboot (vanwege windows update) draaide één van mijn cores op 100% cpu volgens MultiMeter. In task manager was niets te zien en ging de overgebleven CPU kracht gewoon naar de idle processes. Uiteraard meteen Process Explorer geopend en daarin zag ik dat inderdaad 50% van mijn CPU (1 core) naar Hardware interrupts ging.Ik heb toen van alles geprobeerd, allereerst System Recovery naar een punt voor de updates. Vervolgens al mijn externe hardware ontkoppeld, toen de video drivers gedeinstalleerd, vista recovery gedaan, maar het hielp allemaal niks.
Op den duur begon de pc ook in de post te hangen. Na een bios reset starte hij echter weer door, maar de problemen bleven. Tot op een zeker moment, want het leek dat 'out of nowhere' m'n pc opeens weer normaal deed.
Ik kon al m'n programma's weer normaal draaien en hij liep weer als een zonnetje.
Een paar weken later sloot een vriend mijn pc af, met windows update installatie. Toen ik 's avonds thuis kwam waren de problemen er weer. Weer restore point geprobeerd, weer hardware ontkoppeld, weer geen resultaat. Een paar dagen later ging ik verhuizen en toen ik mijn pc weer had opgesteld liep hij weer als een zonnetje. Hij heeft een paar weken aan gestaan, (ik durfde niet meer te rebooten, heb het 1 of 2 keer gedaan,) en alles werkte weer prima.
Tot ik gisteren de nieuwe definities voor windows defender binnen haalde via windows update. Uiteraard moest ik daarna weer rebooten en ja hoor, ik zit nu weer naar 100% cpu op 1 core te kijken. Ik heb me kapot gezocht op internet, maar kan niets vinden en begin een beetje radeloos te worden. Is mijn moederbord stuk? Of is het iets anders.
Dus, het probleem: 1 Core van de cpu draait af en toe op 100% vanwege hardware interrupts.
Oorzaak: Onbekend, hij doet het op 'random' momenten. Het lijkt dat hij het ofwel na reboots, ofwel na windows update doet.
Gevolg: Multitasken is vrijwel onmogelijk. Zodra ik iets opstart wordt de pc ontzettend traag (winamp gaat hakkelen enz.)
Wat heb ik geprobeerd:
* BIOS Reset
* Vista recovery
* System Restore
* Hardware ontkoppelen
* Video drivers uninstallen
* Stroom eraf
Specs (intern):
* AMD Athlon64 X2 3800+ 2x2000MHz 2x512kB Tray Socket 939
* Asus A8N-SLI Premium
* Twinmos 2GB DDR PC3200 CL 3 (2x1GB) Dual Channel Kit
* NVIDIA GeForce 6600 GT (2x)
* Seagate 500GB Sata drive (Primary) (ST350063 0AS)
* Seagate 120GB ide drive (ST3120022A)
* Maxtor 300GB Sata drive (V320F0)
* Windows Vista Ultimate 32bit
Probeer eens zoveel mogelijk drivers te veranderen, dus ook geluidskaart en misschien nog de SATA controllers etc. Ook verschillende videokaartdrivers gebruiken.
Installeer de Windows Updates eens 1 voor 1. Gebruik GEEN drivers van Windows Update.
Sluit eens zoveel mogelijk processen.
  • Sabbath
Drivers veranderen ben ik al even mee bezig geweest idd, maar ik zal nog wat dingentjes proberen.
Windows Update 1 voor 1 installeren was ik inderdaad gisteren van plan, vandaar dat ik alleen Windows Defender updates binnen heb gehaald en een beveiligings patch voor IE7 (kB937143)
Processen sluiten heb ik geprobeerd, maar dat maakt geen verschil.
  • Sabbath
Een overzichtje van de gedeelde adressen, misschien dat jullie er wijzer van worden..
System Information report written at: 09/09/07 13:30:02
System Name: SABBATH
[Conflicts/Sharing]
Resource Device
I/O Port 0x0000A000-0x0000AFFF PCI standard PCI-to-PCI bridge
I/O Port 0x0000A000-0x0000AFFF Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 PCI bus
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 Direct memory access controller
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF nForce4 PCI-Express Root Port
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF NVIDIA GeForce 6600 GT
IRQ 21 Standard OpenHCD USB Host Controller
IRQ 21 NVIDIA nForce Serial ATA Controller
IRQ 22 Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
IRQ 22 NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Memory Address 0xC8000000-0xCFFFFFFF nForce4 PCI-Express Root Port
Memory Address 0xC8000000-0xCFFFFFFF NVIDIA GeForce 6600 GT
Memory Address 0xB8000000-0xBFFFFFFF nForce4 PCI-Express Root Port
Memory Address 0xB8000000-0xBFFFFFFF NVIDIA GeForce 6600 GT
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF PCI bus
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF nForce4 PCI-Express Root Port
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA GeForce 6600 GT
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB nForce4 PCI-Express Root Port
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB NVIDIA GeForce 6600 GT
Memory Address 0xB0000000-0xB7FFFFFF nForce4 PCI-Express Root Port
Memory Address 0xB0000000-0xB7FFFFFF NVIDIA GeForce 6600 GT
  • bartaa
  • Laatst online: 20-09 21:31
bartaa
Battlefield
Wat heb je staan in de Device manager bij IDE ATA/ATAPI Controllers?
heb je de optie "Let BIOS select transfer mode" uit of aan staan ?
Lian Li PC-P60 / Asus Maximus Hero / Intel i4770 / 16 Gb / Ati R9 290 / Asus ROG Strix XG35VQ
  • Sabbath
Die staat aan, maar wel op DMA mode..
Nog even een update:
Gisteren naar safe mode geboot, daar eigenlijk niks gedaan, wou even kijken of het daar wel goed liep en dat deed het. Toen weer terug naar windows geboot en het probleem was weer verholpen. Nu ik daar zo over nadenk, volgens mij ben ik de vorige keren ook naar safe mode en terug geboot voor het probleem weg ging.
[ Voor 82% gewijzigd door Sabbath op 10-09-2007 09:26 ]
  • bartaa
bartaa
Battlefield
wellicht dat bios 1303 beter werkt, of heb je die al ?
  • Sabbath
Heb ik nog niet nee, dat zou ik nog kunnen proberen, maar ik kan me haast niet voorstellen dat het daar aan ligt.
  • UTwizard
  • Laatst online: 19:09
Ik moet eerlijk zeggen dat ik op mijn laptop soms ook problemen heb na het installeren van Windows Updates. M'n laptop is dan wel Single Core maar eens in de zoveel maanden wilt het gebeuren dat na Updates mijn laptop niet vooruit te branden is, dan is ie echt 3 kwartier bezig met alleen al opstarten, ALS ie al alle services doorstart die ie eigenlijk moet hebben. Vandaar dat ik ook maar heel af en toe Windows Update draai maar dan wel in een keer een stuk of 10 - 15. Misschien dat er toch iets niet goed zit in de Windows Updates dan?
  • Sabbath
Ik denk dat ik het na maanden frustratie eindelijk gevonden heb..
For future reference:
Ik las in een oud topic ergens dat iemand de tip gaf om alle (niet noodzakelijke) apparaten in device manager uit te schakelen. Toen ik mijn 2e videokaart uitschakelde knalde m'n processorverbruik weer naar beneden, naar een fatsoenlijke hoogte (2%)
Ik moet nog even testen of dit het ook echt was (en of het opgelost kan worden of de kaart stuk is), maar vooralsnog lijkt het probleem iig gevonden te zijn!
  • Xanaroth
  • Laatst online: 06-06-2025
Hebben hetzelfde hier ook op een laptop, het probleem zit hem in vista (daarom draai ik xp ^^).
Vista soort van "overruled" alles wat jij wilt doen als het aan het updaten is. Soms met een update is er geen probleem, soms staat hij gewoon 2 uur aan te staan omdat er helemaal niks op gedaan kan worden door een update.
Dus enige wat ik kan zeggen is als het gebeurt geduld hebben, of xp afstoffen en proberen of die dezelfde problemen geeft.
