Barebone goedkoop vervangen met midi tower, of iets anders?
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • gelukkie
  • Laatst online: 12:59
Zoals de titel al aangeeft zou ik graag mijn barebone willen vervangen door een midi tower. Ik wil echter niet een hele nieuwe pc kopen omdat ik simpelweg het geld hier niet voor apart heb liggen.
Ik wil eigenlijk op de kast + koeling en eventueel voeding na, geen nieuwe hardware aanschaffen.
Waarom wil ik een nieuwe kast?:
- Mijn barebone maakt veel lawaai
- Mijn barebone wordt soms erg heet
(Hij wordt wel regelmatig schoongemaakt)
Ik vraag me alleen af of het kan wat ik wil, ik kan namelijk nergens iets vinden over het gebruik van een barebone moederbord in een midi tower.
Of zijn er wellicht andere (goedkopere, gelijkwaardige) oplossingen om mijn barebone koeler en stiller te krijgen? Als deze er zijn gaat hier de voorkeur naar uit, omdat ik eht zo simpel mogelijk wil houden.
De specs:
Creative Slix barebone
G-force 6600GT
Audigy 2
80gb 7200rpm WD
1024mb pc2700
Benq DVD-DL brander
  • TheZeroorez
"Barebone" is vaak erg vaag. Een barebone is een moederbord in een kast geleverd, en dus wijken ze weleens af van de standaarden. Echter, vaak zijn ze mATX, en dat past wel in de meeste kasten.
Maargoed, ik denk dat het slimmer is je fans te vervangen, en misschien nog iets aan je airflow te optimaliseren.
  • gelukkie
Het moederbord is een shuttle FB-51, dat is een micro-atx volgens mij.
Verder zit er een heatpipe systeem is, en zit er een koeler op de videokaart. De enige airflow van de kast zijn gaten onderin de kast aan de beide zijkanten. Ik zou niet weten waar ik andere koelers moet plaatsen.
Nog even gezocht en als het goed is zijn dit de afmetingen van het moederbord:
Micro-ATX-Format: 254mm x 185mm
http://eu.shuttle.com/archive/de/fb51.htm en dit is volgens mij hetzelfde moederbord
[ Voor 27% gewijzigd door gelukkie op 09-09-2007 10:12 ]
  • gelukkie
Ik ben mijn pc nog eens goed gaan bekijken. Op de heatpipe koeling zit een case-fan die volgens mij warme lucht naar buiten blaast. Deze fan maakt aardig wat herrie, dus deze vervangen door een stille/betere koeler zal misschien een hoop oplossen.
Echter weet ik neit of dit kan, kan iemand mij verder helpen?
Hier wat plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://img402.imageshack.us/img402/4454/pc1lw5.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img239.imageshack.us/img239/9354/pc2rj3.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img250.imageshack.us/img250/6681/pc3xj7.th.jpg
De achterkant, bij de 4 schroeven zit de bovenkant van de koeler.
Afbeeldingslocatie: http://eu.shuttle.com/archive/de/prod/xpc/600/sn95g5_heatpipe.jpg
Dit is een zelfde soort heatpipe als mijn pc heeft, hier kun je de koeler ook goed zien.
Zou het mogelijk zijn om hier een andere koeler in te zetten?
Nog een afbeelding gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.terralab.ru/pubimages/68326.jpg
Als ik dit zo zie, dan kan ik die metalen hoes met de koeler, van het heatpipe blok aftrekken en vervolgens de koeler naar achter drukken, en deze uit het metalen hoesje verwijderen.
Of zie ik dit verkeerd?
[ Voor 13% gewijzigd door gelukkie op 09-09-2007 19:04 ]
