[VB] van listview naar een label
  • vanderwal
  • Laatst online: 05-03 12:33
vanderwal
mathafackuh!!!
Ik zit nu al een hele tijd te hanessen met het volgende:
als ik een regel uit een listbox haalt en deze in een label wil zetten dan komt er in het label het volgende: "Listview { en dan wat er in de list box staat". Heb al op msdn gekeken maar ik kan maar niet tot een oplossing komen. Misschien dat ik iets over het hoofd zie.
Visual Basic .NET:
 Dim items(5) As String
        Dim x As Integer
        Dim woord As String
        woord = listTXT.Items.Item(x).ToString
        items = woord.Split(";")
        For x = 0 To UBound(items)
            If x = 0 Then
                lblCommandoUitvoer.Text = items(x)
                lblCommandoUitvoer.Visible = True
            ElseIf x = 1 Then
                txtDoorvoerenTitel.Text = items(x)
            ElseIf x = 2 Then
                txtDoorvoerenGenre.Text = items(x)
            ElseIf x = 3 Then
                txtDoorvoerenJaartal.Text = items(x)
            ElseIf x = 4 Then
                txtDoorvoerenregisseur.Text = items(x)
            End If
        Next x
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Even heel erg offtopic maar je code ziet er veel te ingewikkeld uit voor wat je wil doen. Zo kan het ook.
Visual Basic .NET:
Dim woord As String
woord = listTXT.Items.Item(0).ToString
lblCommandoUitvoer.Text = items(0)
txtDoorvoerenTitel.Text = items(1)
txtDoorvoerenGenre.Text = items(2)
txtDoorvoerenJaartal.Text = items(3)
txtDoorvoerenregisseur.Text = items(4)
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
Ja dat ziet er inderdaad beter uit. Thanks!
  • KoW
  • Laatst online: 17-08-2022
KoW
Parse parsed te veel
Nog steeds offtopic, maar misschien is hij niet zeker dat altijd alle 5 de gegevens aanwezig zijn. Dan kun je het evengoed nog op een eenvoudiger manier aanpakken idd)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik zou dan eerder zoiets doen:
Visual Basic .NET:
Dim ctrls() As String = {"lblCommandoUitvoer", "txtDoorvoerenTitel", "txtDoorvoerenGenre", "txtDoorvoerenJaartal", "txtDoorvoerenregisseur"}
Dim items() As String = listTXT.Items.Item(0).ToString.split(";")
For T As Integer = 0 To ctrls.Length - 1
      Me.Controls(ctrls(T)).Text = items(T)
Next
[ Voor 5% gewijzigd door RobIII op 08-09-2007 18:10 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Jij kent dan ook daadwerkelijk VB.NET. :P
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
Heb het al klaar heb ipv .ToString heb ik .Text gebruikt
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
vanderwal schreef op zaterdag 08 september 2007 @ 18:28:
Euh... .ToString is een method, .Text is een property :?
Over mij
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
RobIII schreef op zaterdag 08 september 2007 @ 19:01:
ik kreeg in het label eerst steeds het volgende:
Nu heb ik:
Visual Basic .NET:
    Private Sub SplittenRegelsListbox()
        Dim items() As String = listTXT.Items.Item(0).Text.Split(";")
        Next
    End Sub
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
Dacht dat het opgelost was maar nu stuit ik op een eigenaardig probleem.
Vanuit listbox wil ik de regels 1 voor 1 laten invoegen in een database. Dit gebeurd met een druk op een knop. De eerste regel invoegen gaat prima. De 2e regel geeft echter problemen. De variabelen krijgen wel de waardes van de 2e regel en deze variabelen gebruik ik weer om de StoredProcedure uit te voeren.
Het lijkt er echter op dat deze waardes niet goed mee gegeven worden omdat hij weer de eerste regel gaat invoegen. Als ik ga debuggen met StepInto dan geeft hij wel aan dat de waardes veranderd zijn maar hij voert dus niet de nieuwe waardes uit maar nog steeds de oude. Ik laat het nu ook in een messagebox zien wat de waardes zijn en hier kloppen ze ook gewoon.
Visual Basic .NET:
Private Sub btnDoorvoeren_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDoorvoeren.Click
        ToevoegenDB(lblCommandoUitvoer.Text)
        listTXT.Items.Item(0).Remove()
        listTXT.Refresh()
        If listTXT.Items.Count > 0 Then
        Else
            intregel = 0
        End If
    End Sub
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Private Sub ToevoegenDB(ByVal Commando As String)
        Dim genre As String
        Dim titel As String
        Dim jaartal As Integer
        Dim regisseur As String
        genre = txtDoorvoerenGenre.Text
        titel = txtDoorvoerenTitel.Text
        jaartal = txtDoorvoerenJaartal.Text
        regisseur = txtDoorvoerenregisseur.Text
        Try
            With objcommand
                .CommandType = CommandType.StoredProcedure
                .Connection = objconnection
                .CommandText = Commando & "querie"
            End With
            If objcommand.Connection.State = ConnectionState.Closed Then
                objcommand.Connection.Open()
            End If
            If Commando = "INSERT" Then
                With objcommand
                    .Parameters.AddWithValue("@titel", titel)
                    .Parameters.AddWithValue("@Jaartal", jaartal)
                    .Parameters.AddWithValue("@Genre", genre)
                    .Parameters.AddWithValue("@Regisseur", regisseur)
                End With
            ElseIf Commando = "UPDATE" Then
                With objcommand
                    .Parameters.AddWithValue("titel", txtDoorvoerenTitel.Text)
                    .Parameters.AddWithValue("Genre", txtDoorvoerenGenre.Text)
                    .Parameters.AddWithValue("Jaartal", txtDoorvoerenJaartal.Text)
                    .Parameters.AddWithValue("Regisseur", txtDoorvoerenregisseur.Text)
                    .Parameters.AddWithValue("Filmid", txthidingid.Text)
                End With
            Else
                objcommand.Parameters.AddWithValue("Filmid", txthidingid.Text)
            End If
            MessageBox.Show(genre & "         " & titel & _
            "      " & jaartal & "        " & regisseur)
            objcommand.ExecuteNonQuery()
            dtgFilms.Refresh()
            objCurrencyManager.Position = objCurrencyManager.Count - 1
            objcommand.Connection.Close()
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message)
        End Try
    End Sub
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
Okay dit probleem is ook al weer opgelost,
na de regel waar objcommand.ExecuteNonQuery() staat
moest nog even de objcommand geleegt worden
objcommand.Parameters.Clear()
