raid setting kan niet uit?
  • senslight
  • Laatst online: 02-11-2025
ik ben een htpc aan het bouwen en ik stuit met een opstart probleem.
ik heb een hdd al voor geinstaleerd met vista ultimate.
als het goed is zou deze zonder problemen moeten opstarten als ik hem via de sata aansluit.
n doet het volgende zich voor:
de hdd word herkend in de bios en bij het opstarten, alleen krijg ik de mogelijk heid niet om hem zonder raid controler op te starten.
in de bios kan ik de raid controler niet uitzetten en bij de settings van de raid controler kan ik de schijf wel wissen maar niet singel laten draaien. :(
kan het zo zijn dat dit een moederbord is die alleen opstart van een normale ide aansluiting?
of is hier een handigheidje voor?
bvd.
type moederbord is: ASUS A8R-MX/SI Socket 939 moederbord mATX
specs van het bord:
CPU: Socket 939 voor AMD Athlon 64FX / Amd Athlon 64 / Amd Athlon 64X2 / AMD Sempron Processor
Supports AMD 64 architecture that enables simultaneous 32-bit and 64-bit architecture
Supports AMD Cool 'n' Quiet! Technology
Chipset: Northbridge: ATI RS482 (A12)
Southbridge: ULI M1573
FSB: 1 GHz
Memory: Dual Channel Memory Architecture
4 x 184-pin DIMM sockets support unbufferred non-ECC DDR 400/333/266 MHz memory modules
Supports up to 4 GB system memory
Expansion Slots: 1 x PCI-E x16 slot for discrete graphic card
1 x PCI-E x1 slots
2x PCI Slots
Storage: ULI M1573 South Bridge supports:
- 1 x Ultra DMA 100/66/33
- 4 x Serial ATA 1.5Gb/s devices with RAID0, RAID1, RAID0+1 and JBOD
Audio: Azalia ALC880 8-channel High Definition Audio CODEC
Supports Jack Sensing and Enumeration Technology
Supports S/PDIF out interface
USB: Supports up to 8 USB 2.0 ports
LAN: Realtek 8201CL Fast Ethernte PHY
Asus special features: Asus C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Asus CrashFree BIOS 2
Asus Q-Fan
Bios Features: 4Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI, WfM2.0, ACPI 2.0a,
SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash, ASUS CrachFree BIOS2
IEEE 1394 (Optional): VT6037 1394a controller supports:
- 1 x Internal IEEE 1394a connector
- 1 x IEEE 1394a connector at the rear panel
Back Panel I/O Ports: 1 x Parallel Port
1 x Serial Port
1 x VGA Port
1 x PS/2 Keyboard Port
1 x PS/2 Mouse Port
1 x RJ45 Port
1 x IEEE 1394a connector (optional)
4 x USB 2.0/1.1 ports
8-Channel Audio I/O
Internal I/O connectors: 1 x 24-Pin ATX power connector
1 x 4-pin ATX 12V Power connector
4 x USB connectors for 4 additional USB 2.0 ports
1 x CD audio-in connector
1 x Front panel High Definition Audio connector
CPU/Chassis Fan Connectors
Manageability: WOL by PME, WOR by PME, WOR by Ring
Support CD Contents: Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS LiveUpdate Utility
Anti-Virus Software
ASUS AFUDOS utility
Accessories: 1 x 3 in 1 IDE Cable
2 x SATA cables
1 x SATA power cable
2 x USB 2.0 cables
Form Factor: Micro-ATX Form Factor: 9,6"x9.6" (24.4cm x 24.4cm)
[ Voor 67% gewijzigd door senslight op 08-09-2007 17:16 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Waarom koop je een bord met een raid-controller als je er geen raid wil gebruiken?
Staat er iets bij in de handleiding hierover?
Ey!! Macarena \o/
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
wat gaat er fout dan? als tijdens het opstarten van windows de boel vastloopt, dan komt dat doordat je de hd voorgeinstalleerd op een ander systeem.
aan raid zal het vast niet liggen, dit moet je eerst instellen en als je dat niet hebt gedaan zal het ook daar niet aan liggen. en normaal gesproken kun je altijd raid uitzetten
  • senslight
RaZ schreef op zaterdag 08 september 2007 @ 17:23:
omdat ik het wel zou willen gebruiken alleen heb ik nog niet 2 schijven.
Verwijderd schreef op zaterdag 08 september 2007 @ 17:34:
dat zou ik dus ook denken dat je hem uit kan zetten.
ook boot hij niet vanaf de sata dvdrom wat ook al vreemd is.
beide kan je in de bios wel instellen als 1e en 2e boot maar gen van beide start op.
en wat zou ik nog moeten instellen in een raid bios als het maar om 1 hdd gaat?
[ Voor 41% gewijzigd door senslight op 08-09-2007 18:03 ]
in de raid bios hoef je niks goed te zetten als je toch geen raid wil. ik denk toch dat je verder moet zoeken in de bios
In het algemene bios kun je de modus van de harddisk-controller instellen.
Meestal is dat iets van IDE-AHCI-RAID.
Als je geen RAID wilt gebruiken, kies je dus IDE of AHCI.
Als je AHCI kiest, moet je vaak nog wel bij de Windows-installatie zelf een driver-floppy gebruiken (bij XP dan, Vista kan via internet, CD/DVD, usb stick etc).
Alleen als je RAID kiest in het algemene bios, krijg je uberhaupt de mogelijkheid om de bios-setup van de RAID-controller in te gaan.
SATA DVD-spelers zijn sowieso krengen. Op sommige controllers zijn ze uberhaupt niet te detecteren (oa een Marvell-controller op een Asus bord heb ik meegemaakt).
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2007 18:44 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Heb je niet raid drivers geïnstalleerd? Of de raid driver cd in de drive zitten, je weet maar nooit.
Want je heb het over dat je je HDD heb geïnstalleerd, wat bedoel je daar mee? Want je heb meest geen extra drivers nodig als je geen raid gebruikt. (of je moet je HDD via een losse controller hebben lopen, mar dat is in jou geval denk ik niet het geval.)
[ Voor 56% gewijzigd door mad_max234 op 08-09-2007 18:59 ]
