Externe IP nummer 'zichtbaar' achter de router
Ik maak gebruik van een ADSL router (Speedtouch) met network address translation aan.
Op de zaak staat een mailserver, deze server is vanaf buiten benaderbaar via zijn domeinnaam, zodra je 'achter' de router zit is deze domeinnaam/ip adres natuurlijk anders.
Weet iemand een oplossing zodat je van de standaard domeinnaam gebruik zou kunnen maken? (dan hoef je de bijvoorbeeld niet steeds het adres van de inkomende mailserver te veranderen in het mailprogramma op bijvoorbeeld een laptop welke zowel achter als voor de router gebruikt wordt.
De makkelijkste oplossing is zorgen dan je router NAT-loopback ondersteunt. Hierdoor werken je port-forwards ook vanuit je LAN. Of je router dit ondersteunt is afhankelijk van het merk/type/firmware en mogelijk moet je het ook nog eens activeren in de configuratie. De andere oplossing is een DNS server op je LAN, hierin staan dezelfde gegevens voor je domeinnaam maar dan met de interne IP-adressen. Misschien kan je de DNS server gebruiken die in je router zit.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Of split-dns, zodat intern via je eigen dns server een ander ip wordt teruggegeven voor de mailserver :)
Mijn spoorwegfotografie
