1 PC pingt niet/is niet te pingen
  • Fire69
  • Laatst online: 00:08
Hey,
Ik zit met een raar probleem, hopelijk is het een beetje duidelijk uit te leggen. :)
Mijn netwerk bestaat uit 1 2K3-server, 1 XP-desktop en 1 XP-laptop. Deze hangen samen in een domein, Fire69.local. Ook heb ik nog 2 xboxen die ik manueel in de dns-server xbox1 en xbox2 een A-record gegeven heb. Onderling kunnen deze elkaar allemaal zonder problemen pingen.
Ik heb ook een laptop van't werk en daar zit hem het probleem.
Deze kan niet naar mijn laptop pingen en mijn laptop kan ook niet naar de werk-laptop pingen.
Mijn werk-laptop kan voor de rest naar alles pingen, mijn gewone laptop kan ook naar alles pingen.
Ik dacht dat het misschien te maken had met het feit dat de werk-laptop niet in mijn domein zat (hoewel dit niks zou mogen uitmaken), dus heb ik hem er even ingehangen, maar zoals verwacht, geen verschil.
Ik draai enkel op de server een firewall, op de andere pc's wordt de firewall door policies uitgezet.
De werk-laptop krijg een normaal ip, en ook in de dns-server krijgt hij een a-record toegewezen...
Alles werkt dus perfect, behalve tussen mijn 2 laptops :/
Info:
Ipconfig werk-laptop:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Krycek
Primary Dns Suffix . . . . . . . : Fire69.local
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : Fire69.local
Fire69.local
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : Fire69.local
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-D2-BF-0F-97
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.14
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 8 september 2007 12:35:43
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 16 september 2007 12:35:43
Ipconfig mijn laptop:
Host Name . . . . . . . . . . . . : scully
Fire69.local
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VM Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-08-02-94-DC-23
Description . . . . . . . . . . . : Cisco Aironet 802.11a/b/g Wireless Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-40-96-A2-E8-89
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.12
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 8 september 2007 13:02:57
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 16 september 2007 13:02:57
[ Voor 28% gewijzigd door Fire69 op 08-09-2007 14:17 ]
  • Fire69
Niemand? :?
  • remco_k
  • Laatst online: 09:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Je verteld dat je niet kan pingen, maar dat is op zich geen probleem. Wat heb je tenslotte aan ping?
Je wilt waarschijnlijk iets anders opzetten tussen die 2 laptops, werkt dat niet gewoon?
Of is dat juist de reden dat je met ping bezig bent te 'debuggen'?
Afijn, het is dus een ping van WLAN naar WLAN die kennelijk niet werkt. Misschien iets in de config mis van je access point? (Doe het model daar eens van posten)
Als je 1 van de laptops eens met UTP aansluit, werkt het dan wel goed?
Alles kan stuk.
  • Fire69
Tja, idd zat ik te pingen omdat ik niet via smb naar de andere pc kon connecteren.
De pc's werken elk apart gewoon perfect via de wlan (AP is een WL500g, privelaptop heeft een Cisco Aironet-kaartje, werklaptop is een onboard Intel).
Ik zal straks even proberen met een kabel eraan, daar had ik nog niet aan gedacht :P
[ Voor 0% gewijzigd door Fire69 op 12-09-2007 16:02 . Reden: typo ]
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Je kunt router/AP's zo configureren dat de draadloze clients elkaar niet zien ('AP's isolated')... Desktops/UTP verbindingen zien de wireless clients wel/kunnen pingen.
Al gecheckt in de setup?
[ Voor 9% gewijzigd door Edgarz op 12-09-2007 21:02 ]
  • Fire69
Ja, dat was ik net 5min geleden aan het checken. :)
Het wordt nog raarder, daarnet hing ik mijn laptop aan de kabel en kon ik de andere pingen.
Toen keek ik effe in de setup van mijn AP, daarna kon ik niet meer pingen als hij aan de kabel hing. :?
Ik heb de 'AP isolated' uitgezet, geen verandering. :/
[edit]
En nu, 30sec later werkt het wel... :?
Iig, het probleem lijkt opgelost! SMB werkt nu wel! Bedankt! _o_
[ Voor 16% gewijzigd door Fire69 op 12-09-2007 21:20 ]
  • remco_k
remco_k
@hierboven: raar maar mooi!
Ben benieuwd of het echt is opgelost of was het alsnog tijdelijk werkend?
Alles kan stuk.
  • Edgarz
Edgarz
remco_k schreef op donderdag 13 september 2007 @ 09:23:
Als ik goed lees stond in de AP de instelling niet goed:
(...) En nu, 30sec later werkt het wel...
Zolang hij de instelling zo laat staan is het geen tijdelijke oplossing. O-)
  • Fire69
Mja, beetje onduidelijke post van mij. :P
Het is nu idd opgelost door die 'AP isolated' uit te zetten.
Eerst lostte dit het probleem niet op, heb het toen terug aangezet, AP gereboot, terug uitgezet, AP gereboot, en nu blijft het werken!
Geen tijdelijke oplossing dus :)
