Pc hangt na opstarten programma's
  • n41r0j
  • Laatst online: 04-10 08:35
Ik heb een raar probleem:
Na het opstarten van mijn pc krijg ik rare kuren.
Als ik bijvoorbeeld Skype opstart, gaat het 5 seconden goed, maar dan hangt mijn pc.
vooral de cursor doet raar. De cursor kan alleen horizontaal bewegen, en er komt een blauw blokje onder de muis.
Iemand enig idee wat het probleem is?
Zoekresultaten op google levert niets op.
Ik heb deze problemen \inds ik een nieuwe Logitech G15 heb gekocht. kan het hier aan liggen?
Ik heb geen flauw idee of het aan mijn voeding kan liggen.:
Specs:
Logitech G15 toetsenbord
MSI KM400 Mobo (erg oud:P)
standaard microsoft muis,
ATI Radeon 9800 Pro (AGP)
1 GB geheugen
80 GB harde schijf.
en de andere randapparatuur:P
Iemand enig idee, want ik kom er egt niet uit
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Welke voeding heb je?
Al terug met een ander toetsenbord geprobeerd? G15 drivers up to date?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • n41r0j
Toetsenbord geeft zelfde probleem
Voeding is 430 Watt, CoolerMaster eXtreme Power
En die G15 is up to date:p
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Iets waar je mee moet beginnen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Verder kun je natuurlijk eerst uitsluiten of het een software of hardware probleem is. Heb je dit probleem ook onder een ander OS dan windows?
  • n41r0j
nog nooit gewerkt met andere besturingssystemen. Is dit echt verschillend dan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Jorian29 schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 17:13:
Er is natuurlijk de kans dat je een compatibility issue hebt mbt de software (verzameling van drivers en programmas die je gebruikt). Makkelijkste om erachter te komen of het daar aan ligt is door een livelinux distro te gebruiken zoals knoppix of ubuntu live (en er zijn nog tig anderen). Doe dat dus eens en kijk wat het resultaat ervan is.
  • jan99999
  • Laatst online: 05-10 15:49
Zoek eens in de richting van drivers van de Logitech G15 toetsenbord en videokaart.
Dus verwijder de drivers van Logitech G15 toetsenbord, en test of het weg is.(dus gebruiken zonder logitech driver)
Indien niet ok update de videokaart drivers.
En weer testen.
  • n41r0j
net drivers van Ati uptodate (Catalyst 7.8)
Echter hetzelfde probleem blijft. Ik denk dat mijn mobo een beetje bejaard begint te worden.
