Geen draadloos internet
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • MrBrickALot
  • Laatst online: 09-09 23:50
Ik ben voor iemand ander bezig om een router te plaatsen maar stuit op een probleem.
Het gaat om een Zyxel prestige 600 series modem waaraan nu een sitecom WL 143 draadloos router gekoppeld wordt. Aan die router moet 1 pc komen met een vaste lijn en een nieuwe laptop via het draadloze gebeuren. Na veel proberen heb ik via de nieuwe router internet weer aan de gang gekregen op de vaste pc.
Het probleem is dat ik wel verbinding kan maken met de router via de laptop (netwerk wordt gevonden) maar krijg geen internet verbinding door.
De pc is al wat ouder en draait op XP, de laptop is een 6000 series van HP (vista dus).
Wat kan ik doen om alsnog draadloos te kunnen internetten op die laptop?
Bij voorbaat dank.
  • remco_k
remco_k
een cassettebandje was genoeg
De WPA/PSK of WEB key goed ingevuld?
Krijgt de laptop een IP nummer toegewezen? Welke?
Werkt de laptop/internet wel bedraad?
[ Voor 59% gewijzigd door remco_k op 07-09-2007 14:46 ]
Alles kan stuk.
  • MrBrickALot
Wat is het precies en wat moet ik waar invullen?
Bedoel je het ip adres in ipconfig/all?
Ja bedraad werkt het wel
[ Voor 44% gewijzigd door MrBrickALot op 07-09-2007 15:05 ]
  • remco_k
remco_k
bastiaandv schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 14:45:
Uhhhh, de wat?
(het is de bedoeling dat je zelf ook wat uitzoekt ipv lukraak vragen)
Zie de manual van de sitecom WL 143
Of google search voor meer info.
ja
Dan is het een misconfiguratie op het WLAN dus hoogstwaarschijnlijk de verkeerde WPA/PSK of WEP key of compleet verkeerde access point gekozen.
[ Voor 6% gewijzigd door remco_k op 07-09-2007 14:49 ]
Alles kan stuk.
  • MrBrickALot
WEP code is in orde, maar zelfs als ik beveiliging van de router uitzet krijg ik het niet voor elkaar.
Nieuw probleem:
Nu krijg ik helemaal geen verbinding meer vanaf de laptop met het netwerk. Alleen maar "kan geen verbinding maken met Sitecom 224 netwerk". Dan doe je problemen verhelpen maar dan lukt het ook nog niet.
Nu natuurlijk ook geen ip
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
bastiaandv schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 15:04:
Nieuw probleem:
Heb je geen B-only of iets dergelijks aanstaan ?
Staat de router niet te ver weg ?
Heb je misschien een ander wifi apparaat dat je kan proberen ?
Heb je SSID broadcast uit of aan staan ? probeer beide eens.
Staat er geen MAC filter aan ?
Probeer anders eens een reset van de router en begin vanaf scratch met alleen een wireless accesspoint aan zonder beveiliging, kijk of het dan wel werkt :)
Werkt je laptop wel met andere accesspoints ?
uhh... succes :P
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Begin eerst maar eens zonder WEP encryptie, en zorg dat je zeker weten de juiste SSID te pakken hebt, dus niet die van de buren oid.
Als je dan een IP hebt, dan ga je kijken of je een verbinding met buiten hebt. Als alles werkt, dan ga je kijken of je een WEP key kan invoeren.
Het volgen van een handleiding moet toch neit zo moeilijk zijn :?
Wie is de Internet Provider?
Op wat voor manier krijg je daar je ip-adres voor dat modem?
(pppoa of enet encap)
Wat is het ip-adres van je zyxel modem?
Wat is het ip-adres van de je router erachter?
Kijk ook hier even naar:
http://www.zyxel.nl/support/a011.html#combinatie
  • MrBrickALot
Bedankt voor alle reacties, ondanks jullie hulp is het allemaal niet gelukt.
Iemand anders zal nu later deze week komen kijken om het probleem te verhelpen.
