Problemen bij installatie van de wlan versterker WRE54G
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Theske
  • Laatst online: 14-05-2017
We hebben een WRE54G gekregen van mijn vaders werk om onze netwerksterkte te verhogen. Helaas is het me nog niet gelukt om deze te installeren.
Na gebruik gemaakt te hebben van de reset knop (10 sec ingedrukt houden) zou alles weer zijn volgens de fabriek instellingen. Het default ip-adres zou 192.168.1.240 zijn.
Ik heb de versterker via een UTP kabel met een workstation verbonden; het draadloosnetwerk van deze computer uitgeschakeld en de lan verbinding een ip adres meegegeven van 192.168.1.10 met als gateway hetzelfde adres. Ik zou dus de versterker moeten zien via 192.168.1.240. Je raad het al, dit is niet het geval! Ik heb ook gebruik gemaakt van een ipscanner en van 192.168.1.1 t/m 192.168.14.148 heeft hij niks gevonden behalve dan de workstation (192.168.1.10).
Hij geeft wel aan dat hij verbinding heeft, dus hij maakt connectie met een ip adres.
Ik kan de versterker dus niet bereiken en dus ook niet installeren.
Gezien wij een vrij oude accespoint hebben (Compaq RG-1000) is het ook niet echt mogelijk om de instellingen van deze AP te wijzigen, althans... niemand weet hoe dat moet en zelfs bij HP hebben ze geen documentatie er meer van beschikbaar. We werken hier thuis met WEP, en bij een autoconfiguratie moet WEP zijn uitgeschakeld; dit is dus alleen niet mogelijk. Dus auto configuratie is ook uitgesloten....
Onze modem heeft een gateway met het ip adres 10.0.0.138 en zit hiermee dus niet in de range 192.168.x.x. Vandaar dat ik de workstation los had aangesloten op de versterker.
Graag hoor ik of iemand mij hier verder mee kan helpen, om een manier te vinden waarmee ik de versterker wel kan installeren/configureren.
alvast bedankt
Proud member of the Cosmic Cows
En als je eens geen gateway opgeeft maar enkel een ip en subnetmask.
  • Theske
Zelfde resultaat; geen dus
Zit er geen cd bij met een programma dat op een andere manier dan op basis van IP het apparaat kan opsporen waarna je het apparaat kan configureren?
  • Theske
Nee, dat niet. Dat ga ik nog wel even navragen bij mijn vaders werk.
Jullie horen het nog wel!
