Dubbele wektoon bij bellen
  • 287 views sinds 30-01-2008
  • Moraxv
  • Laatst online: 29-09 21:18
Moraxv
<GoT> Baratudor#2651
Reeds enkele maanden heb ik het alles-uit-de-kast-abonnement. Telefonie werkt prima maar wat ik vreemd vind is dat wanneer ik iemand bel ik een dubbele wektoon te horen krijg. Net alsof je twee nummers tegelijk aan het bellen bent. Als er eenmaal is opgenomen is alles weer oke.
Is dit een storing of heeft dat te maken met de gebruikte techniek?
EDIT: sorry, verkeerd geplaatst. Kan niet de verwijder-optie vinden... :(
[ Voor 9% gewijzigd door Moraxv op 07-09-2007 11:23 ]
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Moraxv schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 11:21:
Dat komt omdat er geen verwijder-optie is.
Waarschuw een moderator middels een "Topic Report Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif" zodat deze het topic naar het juiste forum kan verplaatsten :)
Verder heb ik dit zelf ook nog nooit gehoord. Kun je aangeven welk abonement van welke provider je precies gebruikt? Het 'alles-uit-de-kast-abonnement' kan ik helaas niet vinden.
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
KompjoeFriek schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 11:36:
Waarschuw een moderator middels een "Topic Report [afbeelding]" zodat deze het topic naar het juiste forum kan verplaatsten :)
"Alles uit de Kast abbo" is denk ik triple play bij je ISP?? :)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Telefoontonen
* Wektoon of oproeptoon - Dit is een toon met lange, regelmatige tussenpozen, die aangeeft dat het opgeroepen toestel wordt gebeld. Het is niet altijd zo dat de oproeper de tonen in het zelfde ritme hoort als er gebeld wordt.
In Groot-Brittannië heeft de wektoon (en ook het bellen van het toestel) een dubbel ritme. Een oproeper uit het buitenland hoort dat ook.
Sommige huiscentrales laten een toestel rinkelen met het Britse ritme om aan te geven dat er een extern gesprek binnenkomt. Andersom kan ook: een extern gesprek rinkelt normaal, en een intern gesprek rinkelt dubbel. De externe oproeper hoort meestal de wektoon die door de openbare centrale wordt opgewekt.
Ergens een foute instelling?
  • ThunderNet
  • Laatst online: 26-10 15:44
ThunderNet
Flits!
Denk het niet.. aangezien je bij ip-telefonie de wektoon kunt instellen. Althans, dit doet je provider :)
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Dan sluiten wij hem gewoon.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
