PC loopt muurvast en toch ook niet.
  • ginkgo
  • Laatst online: 12:58
Recent heb ik mijn PC van een nieuw mobo en CPU voorzien. Gelijk ook Windows opnieuw geinstalleerd op een van de twee harde schijven.
Alles leek goed te werken, maar als tweaker kun je toch niet laten wat stress testen te laten lopen. Hiervoor gebruikte ik de 1024 M benchmark van wprime 1.53. Ondertussen monitorde ik ook de temperatuur met Core Temp of Speedfan.
Als wprime een tijdje draait, loopt de computer echter muurvast. De muiscursor lijkt vastgevroren, toestenbord reageert niet meer en de klok in de taskbar blijft stil staan. Eigenlijn doet niets meer het, BEHALVE WPRIME! Deze loop vrolijk door :? Dit venster wordt gewoon geupdate. Als wprime uitgerekend is dan sluit het benchmark venster en worden in het hoofdvenster keurige de resultaten getoond. De rest van de computer zit dan nog steeds muurvast, afgezien van het wprime venster is de rest van het scherm onveranderd. De PC uitschakelen is dan de enige optie. Deze hele ellende is volledig reproduceerbaar.
Ik begrijp niet wat hier aan de hand is. Als de CPU bij warmte instabiel zou worden, of het geheugen dan zou juist verwachten dat wprime als eerste zou gaan sputteren of windows helemaal gaat crashen. Maar dat alles vastloopt behalve wprime is zeer vreemd.
Specs
AMD Athlon64 X2 4200 Toledo
Asus A8V-VM SE
2 GB DDR400 RAM (dual channel)
Onboard VGA of ATI 2600XT
Windows MCE 2005 en Windows XP Pro SP2 (dubbelboot, beiden hebben dezelfe vasloper)
CnQ aan of uit (geen verschil)
AMD processor driver 1.3.2.16
AMD Dual-Core Optimizer
Temp: Core 0 39C en Core 1 45C (beide bij belasting)
De vastloper gebeurt overgens ruim nadat de cores hun max. temp hebben bereikt.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
"De vastloper gebeurt overgens ruim nadat de cores hun max. temp hebben bereikt."
De AMD processor zelf schakelt je CPU terug naar een lager aantal Mhz om de temperatuur te doen dalen. Ik geloof zelfs dat hij een core uitschakelt. Dat de PC dan trager reageert als dat prime programma draait is wel begrijpelijk. Deze neemt dan alle beschikbare rekenkracht tot zich en er blijft niets over voor de rest. Als het klaar is duurt het een tijdje totdat alles is afgekoeld en daarna weet ik eigenlijk niet of de core weer wordt aangezet.
Cool n quiet maakt idd geen verschil als je aan het stress testen bent. De processor staat namelijk dan vol aan. Het gaat wel uitmaken als je de computer daarna een tijdje met rust laat. De temp zal dan sneller dalen.
Processor opnieuw installeren, met nieuwe koelpasta?
Het verschil tussen beide cores is trouwens wel redelijk groot.
"That was left handed..." - JJH
  • ginkgo
Het verschil tussen de core temps is inderdaad wat fors ja.
Als de CPU inderdaad vanwege te veel hitte (45° lijkt me niet veel), teruggeschakeld zou worden dan zou wprime erg traag worden, maar ik heb geen merkbare snelheidsafname gezien.
Ik heb trouwens een AC Freezer 64 Pro erop zitten, die koelt behoorlijk goed. Een niet ideaal contact tussen CPU en koeler zou het verschil in core temps kunnen verklaren. In ieder geval daalt de temperatuur snel als de processor idle is.
Ik zal eens met wat artic silver aan de gang gaan. Baat het niet dan schaadt het ook niet.
[ Voor 8% gewijzigd door ginkgo op 07-09-2007 11:55 ]
