Pc start niet meer, onbekende reden.
  • Fishlip
  • Laatst online: 04-10 03:02
Goedenavond,
Ik heb een probleem waar ik nu al een paar dagen op zit te broeden.
Maandagavond kwam ik thuis, deed mijn pc aan en hoorde een raar geluid. Ik verschoof de kast een beetje, het geluid verdweem en kwam weer terug. Het was een beetje een rattelend geluid, alsof er ergens een ventilator werd vastgehouden. De fan van de processor draaide gewoon. Toen ik bij de voeding ging kijken werd het geluid harder. Op IRC vertelde iemand me dat ik even moest stofzuigen, toen ik dat had gedaan was het geluid nog niet weg. Waarschijnlijk had mijn Qtec voeding het begeven.
Ik ben dinsdag naar de computerwinkel geweest, ik heb mijn probleem verteld en inderdaad was de voeding kapot. Ik had de voeding voor de zekerheid meegenomen, maar volgens de man van de computerwinkel was er niks meer aan te doen zonder al te veel geld kwijt te zijn. Qtec schijnt toch erg slecht te zijn dus kocht ik maar een nieuwe voeding.
Ik ging dinsdag avond helemaal blij naar huis, schroefte die nieuwe voeding in mijn pc en sloot de stekkertjes aan. Alles goed aangedrukt en toen heb ik opgestart. En toen kwam het grote probleem:
De pc gaat aan, de fans gaan draaien, het lampje op het moederbord gaat branden. Op mijn monitor zie ik dat de videokaart is gevonden, maar dan geeft hij een piep en begint hij overnieuw.
Met de vorige voeding liet hij eerst de videokaart zien, en dan de bios e.d.
Ik ben gister weer naar de computerwinkel gegaan, ze zeiden dat er waarschijnlijk iets los zat. Ik heb het geprobeert maar alles zit vast. Ik heb het geheugen er even uit gehad en er weer ingestopt, maar nog steeds werkte het niet.
Ik heb vandaag nog met iemand gesproken die een ICT opleiding deed, hij zei ook dat er waarschijnlijk iets los zat, maar dat het ook nog wel eens de IDE hardeschijf kon zijn. Verder zei hij daar niks over. Ik heb hier geen andere HDD liggen, dus een andere hdd testen heb ik nog niet gedaan.
Met de vorige voeding werkte alles nog, alleen maakte die voeding een beetje teveel lawaai. Kan dat iets beschadigd hebben?
Ik heb de FAQ "hangen en opstarten" doorgelezen, maar daar stond geen oplossing voor mijn probleem.
Weet iemand wat ik fout doe, of wat er fout is?
Alvast bedankt,
Fishlip
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens goed door. Als je dat nmelijk doet dan kom je het probleem vanzelf tegen. Je moet de FAQ niet doorlezen, je moet hem stap voor stap doorlopen om je probleem te achterhalen.
  • Fishlip
Ik weet eigenlijk wel zeker dat het probleem bij de voeding ligt. Die was namelijk kapot en daarna is het anders gaan werken. Ik denk dus dat er of iets fout is gegaan bij het aansluiten, of er is iets kapot gegaan door de kapotte voeding. Maar ik weet niet of dat mogelijk is?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Fishlip schreef op donderdag 06 september 2007 @ 22:46:
Een kapotte voeding kan natuurlijk altijd veel slopen, als het ding ineens 12V over een 5V lijn gooit dan raakt er natuurlijk genoeg beschadigt. Dit kun je echter prima testen met de troubleshooter.
