Uit behuizing gehaalde HDD valt steeds uit. :s
Het gaat hier om een Samsung HD400LD ATA ,400Gb hdd, deze komt uit een Toshiba externe behuizing. is eruit gehaald omdat het password system me irriteerde.
telkens als ik op de schijf klik moet deze eerst "wakker worden" wat dan weer een seconde ongeveer duurt voordat ik verder kan..
na 2-3 seconden niets doen valt hij weer in een soort stand-by. open ik een map begint begint ie weer.
je zou weggen is niet zo erg, maar tijdens het gamen of het zien van een film word de schijf benaderd door windows en word ie dus wakker, waardoor mn systeem een seconde "hangt".
Bios al uitgepluist, kan niks vidnen, energy setting niks te vinden, windows reinstall, (schijf niet in de lijst :s) na de install zelfde irritante probleem..... , help.
grtz
ripper
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Die msn-emoticons zijn niet nodig!
Heb je de SMART status al uitgelezen?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • PilatuS
Kijk eens in de Event viewer of daar wat staat. Heb zelf een soort gelijk probleem gehad en bij mij was de kabel niet meer goed. Het zou natuurlijk ook de HDD zelf kunnen zijn die niet meer goed is. Als er belangrijke data op staat zou ik dat voor de zekerheid gaan backuppen.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Draait je schijf misschien op pio?
Dan krijg je ook dit soort problemen.
nee, ga ik nu even doen, brb
hddlife zegt dat de schijf uitstekend is.
Waar kan ik die PIO checken ?
ok, hij blijft nu draaien, heb de dma/pio uitgezet van die schijf.
thx Job.
wat is het nut dan van die dma/pio?
grtz
  • job
job
Uitgezet? Wat heb je precies uit gezet?
Je schijf draait namelijk het beste op dma. Schakel je dma uit dan gaat die over op pio.
En pio vertraagt je pc verschrikkelijk.
Kan je nu zien in welke modus je schijf draait?
Problemen met dma/pio kan je vaak oplossen door de ide controller in systeembeheer te verwijderen.
pc rebooten en het moet weer werken.
[ Voor 5% gewijzigd door job op 06-09-2007 16:35 ]
Heb de dma uitgezet(dacht dat je dat bedoelde met pio, hehe)
hij staat nu op pio 4, maar blijft wel draaien.
Dus dat is goed voor mij.
hddlife zegt dat 54 graden te hoog is, is dat zo?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2007 17:04 ]
kan die hddlife op een of andere manier ook sata schijven checken ?
  • Meeloow
  • Laatst online: 18-01-2022
Doubleposten is niet lief :7
  • PilatuS
Een post zoals deze heb je ook niets aan. Voeg dan in ieder geval nog wat meer toe. Maar idd Ripper22, gebruik de edit knop als je nog iets later wilt toevoegen.
54 graden is in mijn mening te heet. Het kan op zich nog wel maar ik raad het je niet aan. Met een fan er voor moet de temp makkelijk onder de 30 te krijgen zijn.
Het proggie Speedfan kan ook de status van de HDD's controleren en laat ook de temps zien.
[ Voor 9% gewijzigd door PilatuS op 06-09-2007 18:01 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op donderdag 06 september 2007 @ 17:03:
PIO is niet goed. Verwijder je IDE controller en doe een reboot, dan staat hij als het goed is op de correcte waarde.
  • Meeloow
a
[ Voor 99% gewijzigd door Meeloow op 26-11-2008 23:19 ]
hij staat nu weer op dma, op pio4 was hij vreselijk traag en bleef toch uitvallen na ongeveer 20 seconden.
het probleem is nog steeds niet verholpen dus.
nu laat ik hddlife om de 10 seconden de vrije ruimte checken zodat hij niet uitvalt.Dit is niet echt een oplossing naturlijk.
En SATA schijven geeft die hddlife of speedafn niet , of ligt dat weer aan mij?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2007 19:10 ]
