8800 GTS SLI werkt niet naar behoren
  • 483 views sinds 30-01-2008
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
Een goedenmiddag allemaal
Ik zit met een probleem waar ik zelf niet meer uit kom
zoals de titel al vermeld werkt mijn SLI opstelling niet naar behoren. Betreft 2 Club 3D 8800GTS 320Mb kaarten in dit systeem :
- Core 2 Duo 6420 @ 2.6 Ghz
- Abit FP-IN9 Fatal1ty moederbord
- 2Gb Geil DDR2 800Mhz
- 2x 8800GTS
- Creative audigy X-FI
- 2x 250Gb WD Sata
- Optaric Sata dvd brander
- Tagan easycon 530 Watt---------kan zijn dat deze toch te weinig stroom levert
- Coolermaster Geminii koeler
- LianLi V1000 behuizing
De Benchmarks.
Ik heb 3dmark05 en 06 gedownload om te kijken of de kaarten werkten en kwamen deze score's naar boven
05 - 16.520 met 1 kaart haal ik hier 13.000
06 - 12.000 met 1 kaart : 9.000
SLI werkt dus wel maar een klein beetje
Nu lees ik overal op internet dat de kaarten in 3dmark06 makkelijk 16.000 halen wat ik dus met geen mogelijkheid voor elkaar krijg.
Wat ik heb gedaan om het te verhelpen :
- SLI switch card een paar keer opnieuw erin gedaan ( goede kant )
- Kaarten van slot wisselen
- verse windows erop gedaan
- andere componenten van de voeding afhalen ( 1 schijf , geluidskaart , 4 fans , 1 Gb , dvd brander )
- cpu verder opklokken ( 3.2 Ghz )
- orthos laten lopen
- drivers heel vaak opnieuw geinstalleerd ( drivercleaner gebruikt )
- Nvidia controle paneel doorspitten en alles goed ingesteld
- in de bios SLI op auto gezet
er zijn vast nog wel meer dingen die ik heb gedaan maar dit zijn de eerste dingen die me te binnen schieten
In de games :
SLI heb je niet voor niks dus heb ik al mn spellen weer geinstalleerd en gespeeld
S.T.A.L.K.E.R : 1280x1024 ( details hoog ) , FPS tussen de 20 en 30
F.E.A.R zelfde instellingen als hierboven , 10 tot 20 FPS
Bioshock ook hetzelfde en ook ongeveer 20 tot 30 FPS
Als ik de spellen op 1024x 1280 zet met medium details kan ik soepel spelen ( mn vorige x1900GT kon dit ook )
Ook lees ik hier en daar op het internet dat de Abit FP-IN9 een brakke bios heeft en de meeste mensen met dit bord er niet over te spreken zijn , deze verdenk ik dus een klein beetje ervan ;(
Verder zou ik niet weten wat het kan zijn en hoe ik het kan oplossen.
De kaarten hebben me een fortuin gekost dus moeten ze ook naar behoren werken
Hopelijk heeft iemand een waardevol antwoord
Mvg.
  • glangeveld
Afbeeldingslocatie: http://img380.imageshack.us/img380/5281/naamloosie1.th.jpg
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
geitema schreef op donderdag 06 september 2007 @ 13:50:
Lijkt me niet, Tagan maakt, imo, zéér degelijke voedingen en 530 watt lijkt me voldoende.
Zijn dat niet toevallig de 640MB modellen?
Of met snellere clocks?
Heb je de nieuwste bios?
  • glangeveld
bios flashen kan en wil het moederbord op 1 of andere manier niet ,
de 320 Mb modellen halen veel hoger , al is het probleem wel dat in games het videogeheugen snel vol zit.
Maar dan nog horen ze veel beter te presteren , mn vorige x1900GT presteerde in alle games beter dan deze 2 in SLI
Mag ik vragen op basis waarvan je beweert dat de 3DMark score hoger zou moeten zijn?
Als ik bijvoorbeeld hier kijk, dan zie ik gewoon een vergelijkbare score. Ja, er worden hogere scores gehaald, maar dat is met overgeklokte kaarten!
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Edit : is al
[ Voor 96% gewijzigd door DaLoona op 06-09-2007 15:21 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
DaLoona, wakker deze discussie alsjeblieft niet wéér aan. In het vorige topic van de TS is hier 2 pagina's over gediscussieerd: 8800GTS in SLI werkt niet
Samenvattend: het is niet waarschijnlijk dat de voeding te zwak is; bovendien zouden de symptomen anders zijn (uitvallen van de computer, foutmelding, piedende videokaarten, etc).
TS, dat neemt natuurlijk niet weg dat het, mócht je toevallig een sterkere voeding hebben liggen, geen kwaad kan die te testen ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2007 15:21 ]
Je scores zijn wel goed zonder oc. Je moet niet van sli verwachten dat je score dubbel zo hoog zijn. Verder zijn 400watt 12V / 26A voedingen minimaal aanbevolen voor een 8800 gts volgens de fabiekanten en in sli setup minimaal 650 watt 4x 12V / 15A
  • PeterSelie
  • Laatst online: 24-08 14:23
geitema, betekent dit dat je je systeem op t.net niet meer gaat verkopen? Evenals de 2x 8800GTS kaarten? of heb je in totaal 5 van die dingen liggen?
  • glangeveld
maar hoezo zie ik op het internet 3dmark06 score's van wel 16.000 met dezelfde kaarten
dan denk ik wel dat er iets niet correct is , ik denk dat je dat wel kan voorstellen
  • Edmin
  • Laatst online: 21:43
Edmin
Crew Council
get on my horse!
geitema schreef op donderdag 06 september 2007 @ 15:03:
gamebenches vs. 3dmark?
Mijn 2 x1900XT(X) in cf haalt echt geen 10k in 06 anders. Overigens kunnen 3dmarks en gameperformance flink verschillen.
Omdat dat overgeklokte kaarten zijn, en wellicht ook een snellere, overgeklokte processor. Zoek maar eens op wat de kloksnelheden zijn van de kaarten in kwestie; die zullen over het algemeen (fors) hoger liggen dan de standaard 500 MHz voor de core en 800 MHz voor het geheugen.
  • PeterSelie
geitema: kom op MSN :)
[ Voor 20% gewijzigd door PeterSelie op 06-09-2007 15:42 ]
geitema schreef op donderdag 06 september 2007 @ 15:32:
Duhhh die zijn oc. Mijn 8800gts 1x haald met oc 11266
  • pin_point
  • Laatst online: 27-08 07:17
TS, wat zijn je FPS resultaten met beide kaarten los getest?
Mijn 8800GTS scoort in stalker een FPS tussen de 50 en de 90 met een gemiddelde van ~60
• full dynamic lighting
• high
• 1280×1024
(Heb d'r maar 1 omdat ik persoonlijk het nut van SLI met de 8800 serie er niet van inzie)
Edit: even vermelden dat ik de 320MB versie van Foxconn heb :).
[ Voor 9% gewijzigd door pin_point op 06-09-2007 15:54 ]
  • glangeveld
nou met die instellingen zo rond de 30 fps
Ik vind het geen rare score. Met 1 kaart 9000 punten is redelijk, en het is alom bekent dat SLI een winst geeft van ongeveer 30 tot 35 procent. Dus 12000 punten is redelijk normaal lijkt me. SLI is dus ook alleen maar aantrekkelijk met voor mensen met een goed gevulde beurs, en dus alleen maar leuk met 2 8800GTX in SLI. 2 GTSjes in SLI klinkt leuk, maar voor dat geld had je net zo goed een GTX kunnen kopen. ( en die mischien nog wat overklokken ) Deze draait dan ook ruim 12000 puntjes.
Verwijderd schreef op donderdag 06 september 2007 @ 18:15:
Vergeet niet dat de meesten met 1 kaart beginnen. Dus is de gtx ook geen goede optie. met een kleine beurs en een 2e gts wel.want dan zit je op bijna dezelfde performers als een gtx
Als de opvolger van de als de opvolger van de 8800gts uitkomen dus de g92 kaarten, als deze kaarten niet veel beter zijn ga ik ook voor een sli 8800gts 640mb setup
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2007 18:49 ]
  • yassine
  • Laatst online: 23-08 11:39
yassine
Nothing to it but to do it!
Clock ze eens goed over,, dan haal je echt wel 14/15 k
  • pin_point
geitema schreef op donderdag 06 september 2007 @ 18:00:
Is dat met één of met beide kaarten, als het met beide is test ze eens afzonderlijk
  • glangeveld
met 1 kaart heb ik in stalker ongeveer 20 FPS
en met SLI 25 ong
  • pin_point
Das vreemd aangezien ik hier dus met dezelfde kaart (oke niet hetzelfde merk maar wel de chip :) ) wel stalker fatsoenlijk kan draaien.
Welke drivers gebruik je momenteel?
  • glangeveld
uhhm nieuwste van Nvidia.com , weet zo niet welke dat zijn
en als ik stalker draai in SLI heb ik geen geluid
als ik stalker afsluit is het geluid in windows ook weg
  • pin_point
Dat is dubieus =/
Ik zou zeggen geef je pc (nogmaals) een reïnstall
Windows compleet updaten (zou niet uitmogen maken maar proberen kan geen kwaad)
Installeer van alle drivers de nieuwst mogelijke.
Ik zou dit eerst met één kaart proberen, geeft dit dan nog zulke belaberde prestaties dan moet er iets mis zijn met óf de videokaart óf je proc trekt 'm niet óf je geheugen doet raar (ik noem zomaar een paar voorbeelden)
En om je geheugen uit te sluiten, laat eens een nachtje memtest aanstaan.
  • glangeveld
memtest heeft al 3 keer gedaan en geen enkele fout
als ik de processor tot zn limiet klok ( 3.2Ghz ) doet orthos het zonder fouten een nacht lang
ik heb geen andere componenten om onderdelen uit te sluiten , kan wel een nieuwe voeding ala 120 euro halen en dan heb ik er niks aan
en het lijkt me al heel sterk dat een 3.2 Ghz conroe een sli setup niet kan bijhouden
  • pin_point
Heb je een paar punten,
ik zou zo snel ook niet weten waar het aan kan liggen bij jou, je zou eventueel kunnen proberen om de kaart(en) in een ander systeem (van een kameraad?) te testen, of bij de lokale computerboer even een voeding lenen om te testen.
Iig ik heb nu al mijn pijlen verbruikt en weet zo snel ook niets meer.
  • SH4D3H
Het lijkt me niet dat er iets mis is met je hardware maar dat het gewoon wat driverissues zijn.
Probeer eens een beta van nVidia ipv de nieuwste 'normale' release?
  • glangeveld
net steam hardware survey verstuurd en die geeft aan dat er geen SLI of crossfire is gedetecteerd
