Ram overclocken!
  • YOGI
  • Laatst online: 21-08-2025
Core 2 duo E6600 @ 3.12 GHz
P5w DH Deluxe ( bios AMI 2004)
2 x Kingston 1 GB DDR2-667 SDRAM (dual channel)
DRAM:FSB verhouding 6:8
Ik zou graag hebben dat mijn RAM geheugen ook wat sneller zou lopen. Ik weet helaas niet hoe dat met de timings werkt :( . Zou iemand mijn misschien kunnen helpen _/-\o_
bedankt!
Het is al gelukt. Er zit een optie in de bios: 30% overclocken. Die stond dus aan. Maar die had ik manual moeten zetten, want dan bepaal je zelf de snelheden :o
Toch bedankt :) Alleen wel 1 ding, je kan de voltage bijvoorbeeld op [AUTO] zetten? Ik denk dat dit wel het makkelijkste is?
[ Voor 30% gewijzigd door YOGI op 07-09-2007 11:34 ]
  • Rhannie
  • Laatst online: 21-10 12:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
Heb je al een beetje rondgekeken in dit forum? Ik denk het niet, want dan had je het topic Het DDR/DDR2/DDR3 Informatie- en Overklokresultaten-topic wel gevonden :)
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 16:48
ik zou ze eerst even los zetten (bijv 5-5-5-16) en dan een zo'n hoog mogelijke oc neer zetten en daarna proberen om 4-4-4-12 of lager te draaien, werkt dat niet dan of clock wat lager zetten of timings omhoog. het verschilt per persoon, tis een beetje een trail and error proces ;)
Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Heb namelijk een 1066 geheugen besteld en een nieuw moederbord dat 1333 aan kan. Kan ik dit geheugen (Kingston 2x 1 Gb) ook sneller laten lopen of wordt dat lastig?
Hier ook P5W DH Deluxe en E6600. Mijn PC5300 geheugen draait ook op PC7800 :+
Wat nou PC6400 nodig :P
Momenteel 356 x 2 = 712 MHz effectief x MP9 = 3.20 GHz. Eitje.
Maarja dat hangt dus nogal af van de kwaliteit van je geheugen.
Ik heb er een setje Crucial 10th Anniversay Special Edition CL3 in zitten. Rated 3-3-3-12.
Ik zou eens kijken of je niet gewoon FSB en RAM 1:1 kunt draaien. Zet ze eens op wat lossere timings en kijk hoever je de bus op kunt schroeven. Hou je RAMvoltage een beetje beperkt .. 2.1 volt of zo.
  • YOGI
Owkee, ik zie net iets raars: http://img76.imageshack.us/img76/4194/ramnietmaxxc5.jpg
Frequency: 259.8 MHz
Moet ik via de bios mijn timings gewoon op 5.0 5 5 15 20 zetten ?
Ik heb dit dus gedaan en hij blijft op 259.8 MHz :?
[ Voor 14% gewijzigd door YOGI op 06-09-2007 16:08 ]
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 15:05
Ik neem aan dat het gewoon om Valueram van kingston gaat? Zo ja, dat geheugen heb ik ook. Heb het op 1,9 volt staan met idd 5 5 5 15 20 timings. En in de BIOS divider op 800. (heet dat divider? of gewoon MHz instelling)
Op die snelheid loopt die stabiel. Hoger dan dat wil bij mij niet echt.
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Nee, das de bus-speed. Divider hoort weer bij het geheugen.
Ik heb dus ook al een tijdje mijn geheugen willen overklokken en iedereen zegt: ja moet je de timings veranderen. Maar ik zie dus nergens in bios waar dat moet, gaat over een ga-p35-ds3r.
Verwijderd schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 14:39:
Al eens in het Gigabyte P35 topic gekeken ;)
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 17:01
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Even om te beginnen : Timings =! frequentie. Ze hebben met elkaar te maken (een omhoog, en de ander moet omhoog), maar dat is het dan ook.
Bussnelheid * divider bepaalt de frequentie, timings kun je zelf instellen in je BIOS. Check even je boekje dat erbij zit, staat het echt in ;) Welke timings je geheugen aankan varieert nogal, speel er een beetje mee, memtest helpt met bewijzen dat het stabiel is. Proberen is het sleutelwoord hier, wat ik haal hoeft jouw geheugen niet te slikken. ( en die FAQ is echt een handig ding, even lezen verheldert je wereld)
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
